Yokuş aşağı inerken boşuna yakıt tüketmeyin !! |
Sayfa 12> |
| Yazar | ||
elenor
Kayıt Tarihi: 26 Eylül 2008 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 323 |
Konu: Yokuş aşağı inerken boşuna yakıt tüketmeyin !!Gönderim Zamanı: 13 Ocak 2010 Saat 23:48 |
Gazdan ayak çekilince veya yokuş aşağıya viteste inerken,
enjektörlerin kapatılarak yakıt ekonomisi yapılan ve neredeyse bütün araçlarda zaten STANDART BİR ŞEKİLDE AKTİF OLARAK KULLANILAN sistemden bahsediyorum. cut-off aslında genel olarak birşeyin kesintiye uğraması için kullanılan bir laf biliyorsunuz , rpm cut-off = devir kesici demek benim burada bahsettiğim sistemin ismi , FUEL CUT-OFF Fuel cut-off when engine de-acceleration bu sistem sanırım son 30 senedir ecu su olan araçlarda ZATEN kullanılmakta olan bir yapıdır . 30 senedir kullanılıyor ama hala bunu bilmeyen ve anlatınca anlamayan tipler var. İsterseniz burada sistemi enine boyuna inceleyelim ? Başka birkaç yerde yazdığım yazılardan biri: Alıntı:
ALINTIDIR.
206 HDİ 1,4
Özgür
07 - Şubat - 1982 Kayıt Tarihi: 15 Ağustos 2009 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1664 |
Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2010 Saat 00:39 |
YOL BİLGİSAYARINDA 0.0 LT GÖSTERİYOR 5.VİTESTE İNERKEN..
AMA BOŞTA İNERSEM 0.5-0.6 LT GİBİ DEĞERLERİ GÖSTERİYOR.. ![]() |
206 feline 1.4 hdi 2006
shamed
31 - Mart - 1988 Kayıt Tarihi: 06 Ocak 2010 Konum: EastanBuL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1015 |
Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2010 Saat 08:21 |
ßende bişi sormak istiyorum geçen gün yokuş aşağı inerken aracı boşa aldım biranda aracın göstergesindeki ışıklar yandı istop etti sandım.baktım etmemiş bu durum yakıt ekonomisi yüzünden yapılan bir durum mı acaba?
Bakalım Kim Önce Dönücek |
Murat
08 - Temmuz - 1983 Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2009 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 910 |
Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2010 Saat 08:30 |
Valla alışkanlık olmuş. Ankara kepekli yokuşundan inerken hep boşta inerim 10 km boyunca.
HakanGokdemir
Kayıt Tarihi: 30 Temmuz 2008 Konum: Pendik Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2476 |
Alıntı HakanGokdemir
Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2010 Saat 09:05 |
Güzel bir paylaşım, bir ara yokuş aşağıya boşta iken mi benzin az yakar yoksa yüksek vitesde ayağı gazdan çekince mi diye bir tartışma yapılmıştı. Tabiki söylediğin bu sistem sayesinde araç vitesteyken ayağınızı gazdan çektiğiniz an enjektörler kapanır ve yakıt sarfiyatınız olmaz ama boşta iken rolantide çalıştıracak kadar enjektörler yakıt püskürtür ve çok az da olsa yakıt serfiyatınız olur.
Bunu her zaman gittiğim bir yolda bir kaç kez deneme şansım oldu.
Şöyleki 6,3 km lik bir yolda;
5 vitesde hafif yokuşu inerken 120 km hızdan 80 km hıza düşene kadar 3,8 km gidebildim ve daha sonra tekrar hızlanmak için gaza basmak zorunda kaldım.
Fakat boşta giderken 120 km hızdan 80 km lere düşene kadar yolun nerdeyse 6 km sini geride bırakmıştım.
Hakan GÖKDEMİR
0 533 215 8019 Pendik / İSTANBUL 26.08.1980 A RH + Kardeş zorunlu dosttur, Dost seçilmiş kardeştir... |
shamed
Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2010 Saat 09:17 |
ßende bişi sormak istiyorum geçen gün yokuş aşağı inerken aracı boşa aldım biranda aracın göstergesindeki ışıklar yandı istop etti sandım.baktım etmemiş bu durum yakıt ekonomisi yüzünden yapılan bir durum mı acaba? neden olabilir?
Celalettin
Kayıt Tarihi: 15 Kasım 2009 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 86 |
Alıntı Celalettin
Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2010 Saat 09:47 |
Aman dikkat arkadaşlar!!! yokuş aşağı giderken aracı sakın boşa almayın.Bir uzmandan dinlemiştim birçok riski var vitesi boşa almanın. Yokuş inerken en sağlıklısı ayağımızı gaz pedalından çekmek.Hiç bir şey hayatımızdan daha önemli değil...
okan77
Kayıt Tarihi: 19 Mayıs 2008 Konum: KasımpaşaKartal Durum: Aktif Değil Mesajlar: 840 |
Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2010 Saat 10:14 |
dizel araçlarda vites boşa atıldığında belli bir süre sonra frenin şiştiği söyleniyor doğrumudur... Lpg bulunan karbratörlü araçlarda da lpg gazının soğuk olması nedeniyle boşta iken stop ettiği doğrumudur... Bende bunları merak ettim şimdi...
HakanGokdemir
Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2010 Saat 10:40 |
Boşa alma da bir kaç kez bastığınızda fren şişme yaptığıı biliyorum ama direk kendi kendine şişme yaptığı konusunda bilgim yok.
Bu arada yukarıdaki tezim de boşta giderken gidilen birkaç km nin doğruluğunu savunmuyorum sakın yanlış anlaşılmasın!
Hakan GÖKDEMİR
Özgür
Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2010 Saat 12:00 |
tasarruf yapmak istiyorsanız viteste inin gaza basmadan.hemde güvenliğiniz açısından.. |
HakanGokdemir
Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2010 Saat 12:03 |
Espiri amaçlı bile olsa insanların hayatını riske atacak cümleleri kurmaktan lütfen sakınınız!!! Düzenleyen HakanGokdemir - 14 Ocak 2010 Saat 13:29 |
Hakan GÖKDEMİR
GürbüzBAYRAM
Kayıt Tarihi: 15 Aralık 2009 Konum: Istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 70 |
Alıntı GürbüzBAYRAM
Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2010 Saat 12:49 |
Tedbirli gittiğim sürece yolda nem, mıcır, yağ vs. olmadıkça Peygamber vitesini hep kullanırım.. Tamam yakıt tasarrufu sağlanıyor diyorsunuz ama Hakan ' ın dediği gibi viteste iniyorsun aracın devri düşyor ve tekrar gaza basmak zorunda kalıyorsun ve bu gaza basarak gittiğin yol boyuca boşta gittiğin yere gelene kadar zaten boşta gittiğinde ki yakıt tüketimini harcamış oluyorsun.. Pek ekonomik değil bence eğer aracına ve kendine güveniyorsan(aracın stop etmesi veya stop edince yaşayacağın panik durumu) BENCE boşta gitmek daha tasarruflu..
Gürbüz BAYRAM
1980 / Üsküdar / İSTANBUL A Rh+ 206 XR Tabiki FENERBAHÇE!!! “Cehennemde odun bulunmaz, herkes yakacağını kendisi getirir!" |
elenor
Gönderim Zamanı: 15 Ocak 2010 Saat 22:01 |
206 HDİ 1,4
Özgür
Gönderim Zamanı: 15 Ocak 2010 Saat 22:21 |
+ yarım lt daha azz yakarsınız..yani araç yakmaz ![]() |
Rfk
P.T. Demirbaş Kayıt Tarihi: 18 Haziran 2008 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 291 |
Gönderim Zamanı: 15 Ocak 2010 Saat 23:34 |
çok güzel bi açıklama bence teşekkürler...aynen katılıyorum yokuşları vitesle inin zaten bütün açıklama yazıyo
Aşıksan vur saza,şöförsen bas gaza :)
Aytaç
GTI Kayıt Tarihi: 29 Temmuz 2009 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 444 |
Gönderim Zamanı: 15 Ocak 2010 Saat 23:56 |
Viteste İnmek Gerekir Hic Birseye Dokunma Yeterlidir Bence...
SahinGün
Kayıt Tarihi: 11 Ocak 2010 Konum: balıkesir-konya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 347 |
Gönderim Zamanı: 16 Ocak 2010 Saat 00:19 |
tecrübelerini paylaşan arkadaslara teşekkur ederim sağolun... bence de viteste kullanmak çok daha iyi.
Onur
Kayıt Tarihi: 31 Ekim 2009 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1305 |
Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2010 Saat 13:02 |
viteste gerçekten yakıt kesiliyo yol bilgisayarına bakıldıgında 0.0 gösteriyor
HakanGokdemir
Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2010 Saat 13:45 |
Yukarıda daha önce yazdıklarıma istinaden birşeyi daha net belirtmek isterim.
Deneme yaptığım yokuşlar D-100 ve TEM otoyolu gibi yollarda yapılmıştır, tamamen sağ şeritte giderken boşa atılmış ve önünde hiç bir araç olmayıp arkadan gelenler için de 90 km/hız dan aşağıya pek düşürülmemeye çalışılmıştır.
Ama sonunda durulması yada çok yavaşlanması gereken yollarda (mahalle içlerindeki yokuşlarda, yada sonunda viraj olan yollarda) zaten boşa atmak demek + yakıt tüketimi demektir. Zira vitesdeyken bile araç duracağınız yada yavaşlayacağınız noktaya rahatlıkla gidecektir. Bu yollarda zaten "elenor" kullanıcı adlı arkadaşımızın bahsettiği sistem devreye gireceğinden hem güvenli hemde ekonomik bir sürüş icra edilmiş olacaktır. Düzenleyen HakanGokdemir - 18 Ocak 2010 Saat 13:47 |
Hakan GÖKDEMİR
Kifanhom
Kayıt Tarihi: 03 Ocak 2010 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 304 |
Gönderim Zamanı: 19 Ocak 2010 Saat 22:13 |
aracımızı sürekli yokuş aşağı kullanıyor olsak tasarruftan
bahsedebiliriz o zamanda başladığımız yere geri dönmek zorunda
olacağımız için yokuş yukarı çıkarken normalden daha fazla yakıt
tüketmek durumunda kalacak araçlar gibi bir sav ortaya çıkar..
burada ne kadarlık bir tasarruftan bahsediyoruz ki bu meretleri kullanmaya devam ettikçe , yüce hükümetimiz de bizi kazıklamaya devam ettikçe bu tip konuların ardı arkası kesilmez yol durumu ve araç neyi gerektiriyorsa emniyet unsurlarını göz ardı etmeden kullanalım araçlarımızı 3 lira tasarruf edeceğim derken 5 liradan da olmayalım bence |
Sayfa 12> |
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
