2005 206 xt Otomatik Şanzuman Problemi
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa 123 6>
peugeot11223344 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Aralık 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeot11223344 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 2005 206 xt Otomatik Şanzuman Problemi
    Gönderim Zamanı: 15 Aralık 2009 Saat 15:53
Arkadaşlar merhaba;
forumda arama yaptım ama benzer bir konu bulamadım.
2005 model 206 xt
otomatik aracım 2 den 3 e ve 3 den 4. vites atarken artık çok zorlanıyor. deviri neredeyse redline a kadar çıkartmam gerekiyor. eskiden 2500-3000 devirdeyken rahatca vites gecişleri olmaktaydı. arıza nereden kaynaklanabilir. triptronik e alınca bir problem yok verdiğim komutları rahatça algılamakta.
yardımcı olabilirsenız sevinirim.
tesekkurler
Not: Arıza lambası hiç ama hiç yakmıyor.
Düzenleyen AlbayDemircan - 26 Nisan 2011 Saat 22:42
ErolSen Açılır Kutu Gör
21 - Şubat - 1985
Kayıt Tarihi: 30 Ağustos 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ErolSen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Aralık 2009 Saat 16:59
valla bu pejolarda o. viteslerin derdi bitmiyo galiba forum genelinde çok sayıda şanzuman arızası var. arızanın nedeni hakkında bilgi sahibi değilim ama benim araçta oto vites yüksek devirlerde vites atlaması olayı sadece spor modda oluyor. aracınızı spor modda kullanıyor olabilirmisiniz?
Onur Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Onur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Aralık 2009 Saat 19:44
stop edip çalıştırdıgınızda şanzuman normal olarak vites atıyomu ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeot11223344 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Aralık 2009 Saat 08:53
aracımı spor modda kullanmadıgıma eminim.
stop edip tekrar çalıştırdıgımda normal dönüyor yada dönmüyor diyemem. bunu her yaptıgında özellikle kenara cekip stop edip tekrar çalıştırma gibi bir deneme yapmadım ama denemeye calısırım.
ancak sunu soyleyebilirim.
Bu arızayı herzaman yapmıyor bazen gayet normal atıyor vitesi. % 50 - %50 diyebilirim.
Birde arıza lambası yanmaması da ilginç tabi.
ben şanzıman yağından supheleniyorum ama yaklasık 5000 km once otomatikçi usta kontrol etmıstı ve yağ gayet guzel durumda demişti.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Aralık 2009 Saat 11:31
maslak Atatürk oto sanayide nokta otomotive giderseniz yardımcı olabilirler. uygun fiyat ve iyi işçilik ile karşılaşacaksınız. benim 307 de sorun çıkarmıştı. otomatik vites arızası verip duruyordu sorunu çözdüler. bu arada bu araçların şanzıman yağlarının 40binde bir değiştirilmesi gerekiyormuş. servis ömürlük demişti ama malesef değilmiş. nokta otomotiv yazarsanız internetten telefon numarasını bulabilirsiniz recep usta ile görüşeceksiniz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Onur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Aralık 2009 Saat 11:54
Orjinalini yazan: peugeot11223344 peugeot11223344 Yazdı:
  aracınız kaç bin km de ? şanzuman yağı 60000km de bir degişir. bu araç kullanım klavuzndada yazar zaten şanzuman yağından kaynaklandgını düşünmüyorum ama aracı bi servise göstermenizde fayda var
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeot11223344 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Aralık 2009 Saat 13:02
aracım tam 60 binde servise götürmek tabi en doğrusu ama ne yalan söyliyim korkmuyorda değilim.
;Ustalarımız sakın alınmasın ama bir kısmı bizim gibi bu işlerden de çok fazla anlamayan standart sürücülere muhakkak bi arıza varmıscasına türlü masraflar çıkartıp huzursuz olmamıza neden oluyor.
o açıdan öncelikle bu tip bir arıza tecrube eden arkadaslar olup olmadıgına bakmak istedim. bir sonuc cıkmazsa elbette bir servise gidicem.
gecenlerde maslakta bir otomatik şanzıman servisini arayıp durumu anlattım araıza lambasının yanmadıgı için şanzımanın inip bakılması lazım bu da 1000 liradan başlar dedi. servise gitmemekte biraz daha direnicem o yuzden.
ama sözün özü otomatik pejo helede 206 almayı dusunen tanıdıklarınız varsa birkez daha dusunsunler
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Onur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Aralık 2009 Saat 13:15
abi benim şanzumanın kar spor modları yanıp sönüyor ve çekişten düşüyor araba stpo edip tekrar çalıştırdıgımda geçiyor. benimkinin arızası selenoidlerden elektorik valf takımının degişmesi gerekiyor şanzuman açılmasına da gerek yokmuş haaa bu arada ara. 126000 de hala fabrika yağı var. ben korktum valla ne yalan söyleyeyim elletmedim şanzumanı bence senin aracta şanzuman açılmasına falan gerek yok gibime geliyor bence servisten arıza kodu alın ve servis baksın
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeot11223344 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Aralık 2009 Saat 14:39
Orjinalini yazan: horby37 horby37 Yazdı:
senın problemının tamamen aynısını ben 3 ay once yasadım ozel servıse gittim selenoid ve onlarla ilgili 2-3 kablo değiştirdiler toplamda 425 lira para verdim . sen piyasadan fiyat arastır eğer ilgilenirsen ustama yonlendiririm ümraniye oto sanayii de.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Onur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Aralık 2009 Saat 16:28
iyi fiyata yapılmış selenoid takımı 280 lira nette zaten ben ankaradayım teşekkürler
H-a-d-i Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Mart 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı H-a-d-i Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2009 Saat 00:32
Pejonun otomatik vitesinden uzak durun...Otomatik şanzımanı 1000 TL deyip açarlar, 1500 TL masraf çıkartırlar. bu şanzımanlar tamamen kapalı kutu. içi açılmayınca mekanik arıza tespit edilmez. çok önemli birşey yoksa açılmaya değmez.
öncelikle şanzımanın yazılım güncellenmesini deneyin.
Düzenleyen h_307 - 17 Aralık 2009 Saat 00:38
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeot11223344 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2009 Saat 13:17
Orjinalini yazan: h_307 h_307 Yazdı:
Bunun maliyeti ne olur birde önerebileceğiniz biryer var mı??
21 - Şubat - 1985
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ErolSen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2009 Saat 15:11
şanzıman yazılım güncellemesi fazla pahalı değil 50 75 tl arası atıyolar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Onur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2009 Saat 00:21
Orjinalini yazan: erolizma26 erolizma26 Yazdı:
  bazen güncelleme işe yarıyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2010 Saat 21:58
onur bey; merhaba benim aracım citroen aslında ama öğrendiğim kadaıyla pejo ile aynı şanzımanmış bunlar bahsettiğiniz arıza yani; kar ve spor modları ışıklarının yanıp sönmeye başlaması aynen benim arabamda songünlerde sıklıkla olmaya başladı , bu gün citroen servisine gittim bana aracın yağının ve söylediğiniz parçaların değişmesinin gerektiğini söyledi ama bunlaeı değişince arızanın gidip gitmeyeceğini garanti edemeyiz belki şanzımanın içinden de olabilir dedi ,ayrıca benim araba 1. ve 2 . viteslara düşünce tak diye bir vuruntu yapıyor sanırsınız arkadan biri çarpmış gibi oluyo. siz bu parçaları değiştirdinizmi acaba ,lütfen bir yardım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı H-a-d-i Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2010 Saat 22:16
Orjinalini yazan: ErolSen ErolSen Yazdı:
doğru fiyat...
Hadi, 1981, İstanbul
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Onur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Ocak 2010 Saat 00:16
Orjinalini yazan: mrmutlu mrmutlu Yazdı:
ben şanzumanı hiç elletmedim yazılım güncellemesi yaptırdım olmadı bazen günde 2-3 kere yapıyor son 1 aydır yapmadı sogukta yapıyor genellikle forumumuzdan bi arkadaşda da vardı aynı sorun şanzuman  eşanjörünü degiştirip sorunu çözmüşler selenoid değişimi çözüm olur mu olmaz mı bende bilemiyorum soguk havada aracı motor ısınmadan rampaya vurmamaya çalışın
Aytaç Açılır Kutu Gör
GTI
Kayıt Tarihi: 29 Temmuz 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aytaç Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Ocak 2010 Saat 00:39
Hep Derim PeuGeoT'nun Otomatik Sanzımanı Sıkıntılıdır Diye.2.El Alırken Çok İyi Baktırmak Lazım.0 Alındıgı Taktirde Titizlikle Kullanım Şart.
deniz_206 Açılır Kutu Gör
26 - Mayıs - 1987
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı deniz_206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Ocak 2010 Saat 02:12
otomatik şanzıman baştan sona dert ya resmen heleki pug modelleri hepten sıkıntılı.
206 PANAROMIC 1.4 benzinli   34 BR 4985
0535 648 84 68
F-Eren Açılır Kutu Gör
23 - Temmuz - 1983
Kayıt Tarihi: 05 Ocak 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı F-Eren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Ocak 2010 Saat 15:15
yağ değişimine dikkat edin arkadaşlar
bostancı oto sanayi de bi usta var benim gittiğim güzel arkadaşlar.
yağı değişin 20-25,000 kmde tavsiye ederim farkedilir derecede yumuşama olur şanzumanda.
eğer daha ileri derecede vuruntu varsa teflonları değişirler tahminimce yani şanzumanın bi kapağını açacaklar komple inmeden. teflonlardan sızıntı yapıyorsa iyi yağlama yapamadığından dolayı sert vites geçişi veya vites geçmeme gibi vuruntular yapabilir. ama yağ değişimi şart.
Fatih Eren (1983)
Mühendis, İstanbul, Aslan Galatasaray
2003 206 XT 1,6 16V BVA Şeytan Kırmızı + Sunroof
A Rh -
