ledli stop sorunu? |
| Yazar | ||
beddri
Kayıt Tarihi: 23 Eylül 2008 Konum: denetmen Durum: Aktif Değil Mesajlar: 82 |
Konu: ledli stop sorunu?Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2009 Saat 09:45 |
öncelikle yorum ve bilgilerini benle paylaşan peugeotturkey ailesi mensuplarına şimdiden cok teşşekkür ederim.
sorunu dün akşam farkettim sağ letli stop'um kendi kendine sönüyo ve farları acıp kapadığımda tekrar yanıyo geri vitese takıp cıkardım sinyalleri yakıp söndürdüm bunlarmı etkiliyo diye ama etkilemedi sorun nedir sizce?
| Sponsor Bağlantısı | ||
GökhaN
KURUCU / ID=1 Kayıt Tarihi: 18 Mart 2008 Konum: Gaziosmanpaşa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 11688 |
Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2009 Saat 10:12 |
temassızlık olabilir, kısa devre yapıyor olabilir ledli stoplar genelde cogu aracta sorun cıkartıyor.
hasimayaz
P.T. Demirbaş Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2008 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2422 |
Alıntı hasimayaz
Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2009 Saat 10:45 |
İçerisinde küçük bir trafo mevcut. Bu trafo bozulmuş olabilir. |
CIHANGIR_DONMEZ
Kayıt Tarihi: 20 Aralık 2008 Konum: İSTANBLUE Durum: Aktif Değil Mesajlar: 519 |
Alıntı CIHANGIR_DONMEZ
Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2009 Saat 11:51 |
beddri
Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2009 Saat 12:14 |
temassızlık olduğunu zannetmiyorum ama trafo yada icindeki küçük kutuda bişeyler olmuş olabilir bu parcaları bulabilirmiyim bir yerden?
CIHANGIR_DONMEZ
Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2009 Saat 12:43 |
beddri
Gönderim Zamanı: 03 Ağustos 2009 Saat 00:03 |
sağ taraftaki sorunlu takıp denedim farları yaktığımda ayağımı frene basıp cekince stoplar yandıktan sonra sönüyo tekrar yanması icin farları acıp kapamam gerekiyo, bunu nerde kime yaptırabilirim acaba ??
master
Kayıt Tarihi: 13 Temmuz 2009 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 229 |
Gönderim Zamanı: 03 Ağustos 2009 Saat 01:00 |
çoğu led stoplarda var bu sorun.
comondx
Kayıt Tarihi: 17 Ekim 2008 Konum: Balıkesir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 57 |
Gönderim Zamanı: 03 Ağustos 2009 Saat 21:19 |
bendede bu sorun vardı. sana bi öneri ters bağlatabilirsin yani hep frene basmış gibi koyu yanacak şekilde. frene basıncada cam üzeri zaten yanıyo ayrıca arka sis i bağlatabilirsin. |
beddri
Gönderim Zamanı: 03 Ağustos 2009 Saat 23:01 |
evet buda bir öneri ama yani cözüm değil alırken okadar para veriyoruz yokmudur bunların bir üreticisi arayıp konuşsak falan.
beddri
parcasını bulmaya calışsak
master
Gönderim Zamanı: 03 Ağustos 2009 Saat 23:32 |
malesef kimse ilgilenmiyor hocam.
satarken garantisiz satıyorlar zaten.
hasimayaz
Alıntı hasimayaz
Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2009 Saat 13:57 |
Aynen öyle.. hiçbir zaman arabanın orjinal aydınlatmalarından şaşmamak gerekiyor..
Siz stop' u sökün bir elektronikciye verin. bir baksın yapabilir umatım. trafo yerine yüksek güçte direnç takabilir. ben angel farları o şekilde tamir ettim bir çok sefer.
beddri
Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2009 Saat 17:20 |
anladım bana bir elektronikci yolu gözüküyo sanırım
by_sertan
20 - Ekim - 1980 Kayıt Tarihi: 03 Ocak 2010 Konum: Mersin Durum: Aktif Değil Mesajlar: 160 |
Alıntı by_sertan
Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2010 Saat 19:57 |
bunların garantisi war. ben bu yüzden 2 defa zenon patlattım. aç kapa yapıyorum. bu ledli stopların alayı böyle. içinde beyin warmış we sükülüp müdehale edilmiyormuş. bi elektrik ustası bana öneride bulundu. beyni stop'un beynini söküp direk elektrik dewresi çıkarmak öyle bağlamak. ben yaptırmadım ama en kısa zamanda yaptırmayı düşünüyorum. çünki bir daha zenon patlatmak istemiyorum :S
fourus_06
Kayıt Tarihi: 23 Kasım 2009 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 308 |
Alıntı fourus_06
Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2010 Saat 20:04 |
her güzelin bir kusuru var bu stoplarında içindeki beyin denilen zıkkımın ömrü kısa.çok çabuk elden çıkıyor. beyine ihtiyacın olacak.bazılarıda kendi kendine düzeliyor.umarım düzelir çünkü beyin bulmak gerçekten zor.
