Peugeot 206 Sinyal Problemi
Buzarre Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Ağustos 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Buzarre Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Peugeot 206 Sinyal Problemi
    Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2026 Saat 12:11
Herkese iyi günler, aracım 206 2001. Birkaç aydır devam eden bir problemim var araçta. Sağ sinyal sıkıntısız bir şekilde yanıyor, ama sol sinyali verdiğimde çamurluk, ön ve arka sinyaller farklı zamanlarda yanmıyor. 3 ampülden 1'i senkron bir şekilde yanmıyor, bu yüzden devre tamamlanamayınca sanki ampül patlamış gibi oluyor. Araçta elektrikle ilgili yapılan işlem alarm, teyp ve cam modülü. Amerikan park vs. yok. Sol sinyal hattında kısa devre mi var, yoksa ampül yuvaları mı sıkıntılıdır bilemedim, 3 ampülü de değiştirdim ama sonuç değişmedi. Tık-tık yanması gereken sinyal tıktık-tık-tıktık gibi saçma bir şekilde yanıyor ve bu arada ampüller eksik yanıyor, umarım doğru anlatabildim. Buna benzer bir sorun göremedim forumda, genelde ampülden kaynaklı cevaplar gördüm. Buna benzer bir durum yaşayan varsa yardımcı olabilir mi, şimdiden herkese teşekkürler.https://static.cloudflareinsights.com/beacon.min.js/v8c78df7c7c0f484497ecbca7046644da1771523124516" integrity="sha512-8DS7rgIrAmghBFwoOTujcf6D9rXvH8xm8JQ1Ja01h9QX8EzXldiszufYa4IFfKdLUKTTrnSFXLDkUEOTrZQ8Qg==" data-cf-beacon="{"version":"2024.11.0","token":"11ac6a036a5c4b83a3c20a30a3bc3ba2","r":1,"server_timing":{"name":{"cfCacheStatus":true,"cfEdge":true,"cfExtPri":true,"cfL4":true,"cfOrigin":true,"cfSpeedBrain":true},"location_startswith":null}}" crossorigin="anonymous">
Peugeot 206 1.4 XR 2001
Eliekberyl Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2026
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Eliekberyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2026 Saat 19:18
ben de daha once yaşadım bu sorunu, bilgisi olan yazsın ltfhttps://static.cloudflareinsights.com/beacon.min.js/v8c78df7c7c0f484497ecbca7046644da1771523124516" integrity="sha512-8DS7rgIrAmghBFwoOTujcf6D9rXvH8xm8JQ1Ja01h9QX8EzXldiszufYa4IFfKdLUKTTrnSFXLDkUEOTrZQ8Qg==" data-cf-beacon="{"version":"2024.11.0","token":"11ac6a036a5c4b83a3c20a30a3bc3ba2","r":1,"server_timing":{"name":{"cfCacheStatus":true,"cfEdge":true,"cfExtPri":true,"cfL4":true,"cfOrigin":true,"cfSpeedBrain":true},"location_startswith":null}}" crossorigin="anonymous">
ahmet Aldemir Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Mart 2026
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmet Aldemir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2026 Saat 12:15
https://static.cloudflareinsights.com/beacon.min.js/v8c78df7c7c0f484497ecbca7046644da1771523124516" integrity="sha512-8DS7rgIrAmghBFwoOTujcf6D9rXvH8xm8JQ1Ja01h9QX8EzXldiszufYa4IFfKdLUKTTrnSFXLDkUEOTrZQ8Qg==" data-cf-beacon="{"version":"2024.11.0","token":"11ac6a036a5c4b83a3c20a30a3bc3ba2","r":1,"server_timing":{"name":{"cfCacheStatus":true,"cfEdge":true,"cfExtPri":true,"cfL4":true,"cfOrigin":true,"cfSpeedBrain":true},"location_startswith":null}}" crossorigin="anonymous">Özetle devre de şase almayan yada geçiktiren bir nokta sorunun kaynağı olabilir.
Şase bağlantılarında, bir yerde pas toz vs  olabilir.  Benimde korna çalışmıyordu. nedeni şase almaması idi.  Yıllarca sorunsuz çalışan sistem bir anda çalışmadı.
Şasenin yetersiz olması da sorun.  geçikme bu şekilde izah edilebilir.  Şase kabloları genelde kalın olur. Kablo kopuk değil ama incecik bir iki tel şase bağlantısı olabiliyor.
Soketlerde paslanma, pinlerinde yanma, duy yerinde paslanma, toz  olabilir.
Pejo 205 larda  elektirk ile uğraşırken genelde akü sökülür.  Bazen elekronik devre elemanı zarar görüyor veya kendini korumaya  alıyor.  kapıların açıldığında ışıkların yanmaması gibi.  resetlemek bazen işe yarıyor.
araştırıp bulmak da zahmetli iş  kolay gelsin.
