ledli stop sorunu yardım ltf |
beddri
Kayıt Tarihi: 23 Eylül 2008 Konum: denetmen Durum: Aktif Değil Mesajlar: 82 |
Konu: ledli stop sorunu yardım ltfGönderim Zamanı: 26 Şubat 2009 Saat 20:02 |
slm öncelikle yorum ve bilgileri paylaşan değerli peugeotturkey aile bireylerine şimdiden teşşekkürederim.
sorunum ledli stoplarıma yağmur suyu girdi suyu bir şekilde boşalttım ama bu suyun girmesini nasıl engelleyebilirim yada muhtemelen bunu engellemek için farın su girebilecek yerlerine nasıl ve hangi malzemeyle kaplamalıyım ? |
Emin
Kayıt Tarihi: 06 Ağustos 2008 Konum: Koşuyolu Durum: Aktif Değil Mesajlar: 658 |
Gönderim Zamanı: 26 Şubat 2009 Saat 20:11 |
Benim angel farlarımdada aynı sorun vardı bildiğimiz silikonu sağlamca çekersen geçecektir die tahmin ediyorum.
hasimayaz
P.T. Demirbaş Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2008 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2422 |
Alıntı hasimayaz
Gönderim Zamanı: 26 Şubat 2009 Saat 20:51 |
Stopların şeffaf kısımlarının ana gövde ile birleşim yerini daha sonra gövdenin şase ile birleşim noktasını kapatmanız gerekiyor. Orjinal farlarınızda stopun şaseye bakan tarafında bir sünger olması gerekiyor bu süngeri sökerek yeni ledli stopunuza takın. Eğer sünger veya orjinaller elinizde yoksa, sert süngerli bantlar var bunu şase kısmına yapıştırarak stobu takınız. Bu konu ile ilgili daha önce yayınlanmış makalemizi bir okuyun fikir sahibi olmanız açısından faydası dokunur.
Hasar almış stoplarımızı elimize alarak işleme başlıyoruz.
Stopumuzun tüm ampul ve kapak tertibatını sökerek hava almasını ve içindeki buharın çıkmasını sağlıyoruz ÖNEMLİ : Kurutma işlemi için kesinlikle fön makinası yada kompressor kullanmayın. Yoksa tüm toz içine girecektir. İçini temizlemek için su yada benzeri sıvı kullanmayın. Sadece kendi haline bırakarak kurumasını bekleyin.
Evde bulduğunuz eski bir röntgen filmi yada asetat kağıdından stopumuz için bir koruma kalıbı çıkarıyoruz. Vida ve kablo deliklerini çatlamaya karşı bantlamayı unutmayın.
Kalıbını çıkardığımız kapağı ve. Hava alabilecek diğer noktaları titizce silikonluyoruz. Stopumuzun ön yüzeyine silikon gelmemesine dikkat edin.
En ince su zımparası ile stopumuzun ön yüzeyini hafifçe aşırıya kaçmadan zımparalıyoruz. Zımparalanmış yüzey daha sonra tozdan arındırılmalı ve temiz olması sağlanmalı.
Sanayiden 15 YTL ye almış olduğumuz Şefaf cam boyasını uygulamaya başlıyabiliriz. Arzu Edilirse zımpara yapmadan sadece sprey vernik kullanılarak çizikler yok edilebilir.
1. Kat atılıyor. Boyama işlemine geçmeden önce boş bir camda test turları atmanızı öneririm. :)
2. Kat atılıyor.
3. Kat atılarak. Kurumak üzere tozsuz ortamda 1 gün beklettiğimiz stoplarımız artık cila işlemine hazır. Polish ile cilamızı yaptıktan sonra artık aracımıza takabiliriz.
İçte sonuç. :) .. gündüz foto çekebilirsem ilerleyen zamanlarda ekleyeceğim. bekar arkadaşlar tüm bu işlemler için sakın banyo yada tuvalet kullanmayın! Temizlemesi zor oluyor.. :).. o iş içinde tavsiyem Çamaşır suyu olacaktır. :) |
beddri
Gönderim Zamanı: 26 Şubat 2009 Saat 21:03 |
cok teşşekkür ederim bu cok faydalı oldu
beddri
Gönderim Zamanı: 26 Şubat 2009 Saat 21:26 |
bu konu ile ilgili daha önce yazılan makaleyi bulamadım linkini verebilirseniz sevinirim.
İsmail
Kayıt Tarihi: 29 Kasım 2008 Konum: Mekan 35 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 612 |
Gönderim Zamanı: 27 Şubat 2009 Saat 16:02 |
Taktırmadan önce çok iyi bir silikon çekildimi hiç problem kalmaz
Kalem Yokki İmza Atıyım... xD xP
Demir
Kayıt Tarihi: 02 Nisan 2008 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 546 |
Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2009 Saat 00:36 |
Nerden aldın ne kadar süre oldu? Bence değiştirmeye çalış....Alınan ürünü sorunsuz,problemsiz kullanman gerekir....
by_sertan
20 - Ekim - 1980 Kayıt Tarihi: 03 Ocak 2010 Konum: Mersin Durum: Aktif Değil Mesajlar: 160 |
Alıntı by_sertan
Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2010 Saat 20:25 |
walla çözüm bulunmuş gibi ama aynı stop bendede war tabi aynı sorun bendede wardı. ben su alan stop'un altını normal bir çiviyle deldim. şimdi ne su alıyo ne de buharlama yapıyo. 1 yıldır tık yok :))
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
