206 AL4 Şanzuman sorusu
Emresertbas Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Ocak 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Emresertbas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 206 AL4 Şanzuman sorusu
    Gönderim Zamanı: 10 Şubat 2021 Saat 17:00
Merhabalar
Net soracagım uzatmadan
Arac 206 2003 xt otomatik 1.4 motor
   Yokuşta vites 1. vitesten 2. vitese geçmesi için 4000 devirlere gelmesi gerekiyor ardından hafif bir vuruntu olup düzeliyor.Düz yolda yada yokuş aşagı yada hafif rampada sorun yok sadece dik yokuşta sürekli dur kalk yapınca 1. viteste bu sorunu yapıyor.Sizce normal midir bunun haricinde bir sorun yok.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Emresertbas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2021 Saat 16:20
CVP yazmadınız ama ben yazayım şanzumancıya gittik bilgisayara bağladı selenoid walf hatası ve basınç kaptörü hatası verdi.Selenoidleri çıkma orjinal taktırdım (para olmadıgı için ) 800 tl tuttu normalde 2000 tl alıyoruz müşterilerden yağ değişimi dahil dedi. Selenoidler değişti şuanlık vuruntu vs yok eğer devam ederse basınç kamtörünü de değiştircez ne çektim be şu AL4 den ama yılmıyorum arabamı yaptırmadan içime sinecek duruma getirmeden satmayacagım.!
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Şubat 2021 Saat 10:55
Yokuşta gec vites değiştirmesi normal hocam. Yoksa araç  erken vites değiştirip bayılır kalırdı. Hatta şöyle  de bir durum oluyor galiba yazılımsal bir durum. Yokuşu çıkıp düz yola geçince de ilk değiştirmede vitesi geç değiştiriyor. Sanırım kendisini yokuş çıkıyor zannediyor.
Al4 eski tip bir şanzıman olduğu için bu tarz şeyler normal sayılır artık.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Emresertbas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Şubat 2021 Saat 12:32
Tşk ederim şanzumancı da aynı şeyi söyledi
