Hırıltılı sesi ve silkeleme
Emrey0 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Kasım 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Emrey0 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Hırıltılı sesi ve silkeleme
    Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2020 Saat 23:00
Merhaba arkadaşlar,
Aranıza yeni katıldım. 2017 model bluehdi eat6 aracım var.
Bir sorun yaşıyorum ve çözüm bulamadım.
Aracım eskiye nazaran hırıltılı ve sesli motor sesi veriyor. Ayrıca arasıra devir ve hız gözetmeksizin yolda
Vuruntu yapıyor, sanki mazot bitiyor gibi. Gaza köklediğimde geçiyor.
Konfor eskisi gibi değil, gaz pedalına bastığımda ayak tabanımda yolun pürüzünü hissediyorum.
Acaba psikolojik mi dedim ama bugün aynı kasa aynı model 308 kullanınca bariz fark olduğunu anladım.
Aracım 73 bin km de. Değerli düşüncelerini paylaşırsanız sevinirim.
GökhaN Açılır Kutu Gör
KURUCU / ID=1
Kayıt Tarihi: 18 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2020 Saat 11:12
Orjinalini yazan: Emrey0 Emrey0 Yazdı:
Merhaba arkadaşlar,
merhaba
şanzımanı yenileme zamanın gelmiş gibi duruyor. Baskı balata+volant+rulman yenilenirse sorununun çözülmesi lazım
Düzenleyen GökhaN - 10 Kasım 2020 Saat 11:14
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Emrey0 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2020 Saat 20:28
Bu modeller de baskı Balata seti yok diye biliyorum.
Aracım otomatik. Bluehdi
KURUCU / ID=1
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2020 Saat 21:05
https://www.otoyedekmarket.com/kategori/debriyaj-sanzuman-vites-7
Araç otomatik olunca debriyaj balatası kullanmıyormu Smile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Emrey0 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2020 Saat 22:51
Çünkü tork konvertörlü ??
omerb Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2020 Saat 00:37
Selamlar, eat6 tork konvertörlü. Baskı balata bulunmuyor.
Sorun için şunu diyebilirim. Yakıt filtresi en son hangi bakımda değişti. Servisler 2 bakımda bir değiştirir genelde. Pahalı bir malzeme serviste takınca.
Sebebi bu olabilir. Bunun haricinde, DPF denilen zıkkımdan olabilir. Dizellerde kurum yakma olayı var. Aracın belli bir km yapmış. Önceleri bunu hissetmiyorsun sonradan hissetmeye başlıyorsun. Eğer öyle bir durumda aracının soğutma fanı çalışıyorsa veya ayağını gazdan birden bire çektiğinde veya gaza birden bire bastığında aracın aktarma organlarında boşluk varmış gibi vuruntulu nir tepki veriyorsa DPF dir.
Yol titreşim olayı, psikolojik de olabilir. Lastiklerden de olabilir, yoldan da olabilir. Onun haricinde yol titreşimini pedallara verecek olan amartisör takozlarıdır. Onlarda böyle kısa zamanda aşınmaz diye düşünüyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Emrey0 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2020 Saat 09:18
Eğer dpf ise servis buna nasıl bir işlem yapabilir. Bir önceki bakımda mazot filtresi değişti.
Aracım yetkili servis bakımlı.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2020 Saat 23:19
Servis dpf ye  birşey yapamıyor. Araç dpf ye girdiğinde stop etmemeniz gerekiyor. O kurumları yaktıktan sonra araç normale dönüyor. Eğer kısa süreli arabayı kullanıyorsanız günlük 10-20 km. Birkaç günde bir devreye girer diye tahmin ediyorum. Aracınızı yüksek devirlerde kullanmanızı önerir servis. Öyle yapın birkaç gün. Farkı zaten görürsünüz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Emrey0 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2020 Saat 00:39
Aracın dpf e girdiğini nasıl anlarım peki
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2020 Saat 19:55
Fan açar.ordan anlayabilirsin. Seyir halindeykende ayağını gazdan çekince anlık tüketim 0 olması gerekiyor biliyorsun. Bu değer 0 değilde bu değerin üzerinde olur. Veya rolantide dururken rolanti normalden biraz dha üst değerde olur
