  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 -  Catalytic Converter Fault Hatası
foreem Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Nisan 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı foreem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 - Catalytic Converter Fault Hatası
    Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2020 Saat 19:10
Herkese merhaba iyi forumlar. Yaklaşık 1.5 ay önce ilk arabam olan 2003 model 307 xt aldım. Aldığım sırada da antipollution fault hatası vardı araçta ancak gösterdiğim usta bir problem yaratmaz LPG olduğu için yapabilir dediği için bu hatayı göz ardı edip aracı satın aldım. Ancak son günlerde benzindeyken lpgye geçmeden önce ara rölantideyken bile stop etmeye başlamıştı.Bugün ise araçta lpg'de giderken bir anda çekişten düştü ve Catalytic Converter Fault Hatası verdi şimdi ise lpg'de rölantideyken bile titreme yapıyor ve çekiş gücü çok düşük. Bu problemi Ankara'da en ucuz yoldan nasıl halledebilirim? Öğrenciyim bu yüzden erteleyip problemi daha da büyütmek istemiyorum. Cevaplar için şimdiden teşekkür ederim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı foreem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2020 Saat 19:18
Bu arada Catalytic Converter Fault hatasından yaklaşık 10 km önce petrol ofisinden 25 tllik benzin almıştım onun öncesin de hep shell ve opetten alıyordum
ismailkaya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2020 Saat 01:05
 hem benzin hemde lpg de önce arıza tespiti yaptır cihaza bağlat arızaları nelermiş fiyat öğren
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı foreem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2020 Saat 02:11
bir tahmininiz var mı acaba? Katalizör yapabilir gibi bir şeyler okudum forumda ve aracı alırken gösterdiğim usta oksijen değerleri ile ilgili bir şeyler demişti egzozcuya göstermek lazım gibi bununla alakalı bir şey olabilir mi? Antipollution hatasının oksijen sensoru tarzı bir şeyden kaynaklanabilir demişti yani
muzzy35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Kasım 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muzzy35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2020 Saat 01:47
catalitik benimde derdim hata olarak çekiş problemini liqui catalytic system temizliyiciyle hallettim gibi yüzdeyüz olmasada güzel fark var fakat arıza kodu sönmedi tavsiye ederim düz tornavidayla kolayca uygulayabilirsin hava giriş yerine sıkıyorsun internette videosu var araştırınca bulabilirsin
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı foreem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2020 Saat 17:59
nereden ve hangi marka almıştınız?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muzzy35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2020 Saat 22:41
liqui catalytic stsytem cleaner kendi sitesinde nasıl yapacağının videosuda var
Pompayı ben camsilin fısfısını kullandım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı foreem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Nisan 2020 Saat 13:21
bugün aracı bilgisayara bağladılar ve resimde görülen hataları verdi. Usta hataları silip bir süre sonra tekrar kontrol edelim dedi, hatayı sildi bir süre yoktu ancak birkaç km sonra hataları tekrar almaya başladım ve araç rölantideyken dalgalanma yapıyor sorunun boğaz kelebeğinden olabileceğini söyledi ancak pahalı olduğunu ve bir süre beklemeyi önerdi sizin bir tahmininiz var mıdır? Şimdiden teşekkür eder, iyi forumlar dilerim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Nisan 2020 Saat 21:19
4 . silindire baktık oksijen sensörlerinin fişlerini çıkart birde öyle kullan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı foreem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Nisan 2020 Saat 21:50
Peki bu fiş nerede tam olarak ve çekip aracı çalıştırıp belli bir km yaparsam zararı olur mu? Kusura bakmayın gerçekten hicbir fikrim yok çok teşekkür ederim tüm yardımlarınız için
uivgen Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Mayıs 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uivgen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2020 Saat 07:37
Sorun çözülmediyse eğer aynı problemi bende yaşadım. Problem bende mi var sadece diğer araçlarda a böyle mi bilmiyorum ama yaklaiık olarak 7 8 ay önce aynı hatayı gördüm yol bilgisayarında ve araç çok eğimli olmayan bir yokuşta önce tamamen çekişten düştü sonrada stop etti. Sonrasında her çalıştırmamda yaklaşık 30 40 saniye sonra stop etmeye devam etti. Güç bela evin önüne park ettim. Almış olduğum kişi özel bir peugeot servisinde çalışıyor kendisini aradım katalizör tıkanmış değişecek yada içindeki malzeme yenilenecek dedi. Sonra farklı bi ustayı aradım. Krank devir sensörü ya da benzin pompasından olabilir dedi. Ayrıca ateşleme sistemi ile alakalı olabilir dedi. Gece 1 km yolda 10 15 defa stop eden araç sabah hiç sorun çıkarmadan çalıştı, çekişinde falan hiç bir problem yoktu. Aradığım ikinci ustaya götürdüm, bilgisayara bağladık ateşleme hatası görünüyordu sadece. Bujilerin uçları soyulmuş baya onları değiştirdik önce, 2 3 gün dene aynı hatayı verirse tekrar bakalım dedi. Aradan 3 saat sonra araç aynı uyarıyı verdi ve stop etti. Aradım kontağı çevirdiğinde arka tarafta koltuğun alt tarafından ses geliyor mu dedi baktım ses falan yok. Alttan depoya 1 2 defa vur tekrar dene dedi, denedim çalıştı. Benzin pompasını söktük aynı gün, yenisini taktık aynı sorunu uzunca bi süre yaşamadım derken 2 3 ay önce aynı uyarıyı aldım yol bilgisayarında. Aynı ustaya gittim ateşleme sisteminden görünüyordu. Bobini söktük yerine yenisini taktık sorun çözüldü. Sorun aynı şekilde devam ediyorsa bunları deneyebilirsin çözüm olarak. :)
Düzenleyen uivgen - 29 Mayıs 2020 Saat 07:37
konu icon Peugeot 301 p1434 P1445 p1435 hatası son mesaja git 580 0 Utku301
konu icon Peugeot 307 kronik arızaları çok mu son mesaja git 7723 2 pejo5858
konu icon 307 1.6 xt yürüyünce gelen ses son mesaja git 2663 13 pejo5858
konu icon GİDERİLEMEYEN ARIZA son mesaja git 895 1 pejo5858
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 385 2 pejo5858
konu icon 307 çözümsüz hararet problemi son mesaja git 10093 20 pejo5858
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 25914 37 pejo5858
konu icon Peugeot 307 hidrolik direksiyon pompası arzası son mesaja git 2892 4 heffera
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 1463 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 1766 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 1847 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 1764 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 1799 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 2216 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6777 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 2018 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 740 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6928 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 9668 1 Evo301
pejo5858 7
heffera 2
Emre.ern 1
Yzcn 1
