Debriyaja basinca stop etme sorunu |
Pegoutmete
Kayıt Tarihi: 06 Ocak 2020 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 16 |
Alıntı Pegoutmete
Konu: Debriyaja basinca stop etme sorunuGönderim Zamanı: 06 Ocak 2020 Saat 21:43 |
arkadaslar oncelikle hepinize merhaba demek istiyorum. Guruba yeni üye oldum benim aracim 2002 model 206 lpg li aracta 100 ile giderken yavaslayip debriyaja basinca arac stop ediyor yavaslarken ayni zamanda gaz verirsen stop etmiyor rolantide durmada hic sikinti sok sehir icindede yapmiyor amam uzun yola cikinca 100 km hiz ila 30-40 dk seyahat ettikten sonra kirmizi isiğa gelince hic hic vermeden debriyaja basarsan stop ediyor benzindede aynisini yapir gaz kelebeğini temizletim olmadi ne diyorsunuz simdiden tesekkurlerr
| Sponsor Bağlantısı | |
omerb
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2019 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 579 |
Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2020 Saat 23:56 |
öncelikle hoş geldin aramıza.
Gaz kelebeği ile rolanti motorunu karıştırma lütfen. Gaz kelebeği araç rolantideyken kapalı durumdadır. Aracın çalışması için gerekli havayı rolanti motoru karşılar. Gaz kelebeği sen gaza basınca veya hareket ettiğinde çalışmaya başlar. Baktığım kadarı ile senin aracında motorlu gaz kelebeği var. Yanlışım varsa düzelt lütfen. Motorlu gaz kelebeklerinin en büyük sorunu adaptasyon. Çünkü gaz seviyesini senin gaz pedalındaki tepkimeye göre bir motor verir. Gaza basınca stop etmemesinin sebebi bu olabilir. Araç hareket halindeyken, vites boşa alındığında veya debriyaja basıldığında rolanti motoru devreye girmez. Araç durduğunda devreye girer. Bu nedenle sorunun bu gibi duruyor. Öncelikle aracını cihaza bağlattır. Hata kodlarına bak. Ardından gaz kelebeği adaptasyonunu yaptır. Neticeyi bize söyle lütfen. Görüşürüz
Pegoutmete
Alıntı Pegoutmete
Gönderim Zamanı: 07 Ocak 2020 Saat 00:27 |
tesekkur eserim netice ile donüs yapacagim
Birde map sensorunden olma olasiligi varmi elimde bir tane sifir map sensoru varda taksammi takmasammi alakasi alakadir acaba Düzenleyen Pegoutmete - 07 Ocak 2020 Saat 00:29 |
omerb
Gönderim Zamanı: 07 Ocak 2020 Saat 19:23 |
birçok sebebi var. Hata kodunu öğrenmen gerekiyor
ismailkaya
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012 Konum: BURSA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1389 |
Alıntı ismailkaya
Gönderim Zamanı: 08 Ocak 2020 Saat 22:15 |
ust ve alt oksijen sensorlerinden kaynaklaniyor arac benzinde rolantide calisirken lambalari ac kaloriferi. Son kademe ac sonra sensorlerin fislerini cek sonra araci gaza al ve rolantide calisirken acik olan farlar kaloriferi kapat araci stop et cikarttigin fisleri takmadan araci 1 hafta bin bakalim stop edecek mi eger stop ederse cikardigin fisleri takarsin baska yerlerine bakmaya devam ederiz
Yasam79
Kayıt Tarihi: 18 Aralık 2019 Konum: Mersin Durum: Aktif Değil Mesajlar: 75 |
Gönderim Zamanı: 08 Ocak 2020 Saat 22:33 |
Bende bugün aynı sorunla karşılaştım, kırmızı ışıkta araç 3-4 defa durdu. Bakalım yarın ustaya gösterecem.
Pegoutmete
Alıntı Pegoutmete
Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2020 Saat 16:41 |
bu sensorler tam olarak nerdedir reis
Pegoutmete
Alıntı Pegoutmete
Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2020 Saat 16:42 |
Yasam79
Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2020 Saat 17:04 |
Tamamdır, haberleşelim. 👍
ismailkaya
Alıntı ismailkaya
Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2020 Saat 18:30 |
egzoz katalizördeki sensörlerden bahsediyorum üst ve alt sensörlerden
Pegoutmete
Alıntı Pegoutmete
Gönderim Zamanı: 16 Şubat 2020 Saat 18:00 |
arkadaslar hepinize cok tesekkur ediyorum arac uzerindeki map sensorunu degistirdim ve sorun cozüldü bayadir stop etmiyor
ismailkaya
Alıntı ismailkaya
Gönderim Zamanı: 16 Şubat 2020 Saat 19:21 |
Malesef Tekrar stop edecektir.
Pegoutmete
Alıntı Pegoutmete
Gönderim Zamanı: 17 Şubat 2020 Saat 09:21 |
neden hocam
Pegoutmete
Alıntı Pegoutmete
Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2020 Saat 21:41 |
Neden
ismailkaya
Alıntı ismailkaya
Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2020 Saat 22:32 |
map sensoru manifolttaki basinci kontrol ediyor ve hava yakit atesleme sistemini duzenliyor . eger map arizali olsa aracin anormal calisir veya hava yakit olarak zengin calisir atacin ani hizlanir ani yavaslar rolantinde togaf haller olur. Ama senin arac normal calismakta yani map sensorun saglam senin sorunun sadece debriyaja basinca stop sorunuyla karsilasman
Muco123
Kayıt Tarihi: 21 Temmuz 2020 Konum: Kırıkkale Durum: Aktif Değil Mesajlar: 6 |
Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2020 Saat 13:38 |
Bende de 1.4 hdi var arabam isininca debraja basip yavasladigimda stop ediyor ama normal giderken hic bir sikinti yok stop edip calistirdigimda motor ariza lambasi yaniyor biraz sogudugunda lamba sonuyor isinip debraja bastigimda motordan degisik bi ses geliyor debrajdan cektigimde ses normale donuyor nedendir acaba
Yasam79
Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2020 Saat 13:41 |
Arkadaşlar benim bütün sorun aracın beyninden çıktı. Beyni değiştirdim bütün sorunlar çözüldü. Ne arıza lambası nede stop etme şu an aracim çok iyi.
ismailkaya
Alıntı ismailkaya
Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2020 Saat 16:17 |
Malesef tekrar aynı sorunlarla karsilasacaksin inşallah sorunun hallolmustur.
ismailkaya
Alıntı ismailkaya
Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2020 Saat 16:20 |
Bence beyin değişmemiştir.
Yasam79
Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2020 Saat 16:25 |
Araç önemde yapıldı 9 tane beyin denendi ve sadece biri tuttu. Çalışmayan klimami bile çalışmaya başladı. 2 ay oldu arabamda hiçbir sorun yok.
