Rölanti dengesiz ve boşa atınca stop (çözüldü) |
Yanıt Yaz ![]() |
Sayfa 12> |
Yazar | |
Asimlee ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 30 Aralık 2019 Konum: Sakarya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 36 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2019 Saat 21:00 |
Arkadaşlar aracım 206 XT 2005 model 16V, 2 ay önce LPG atiker sıralı sistem taktırdım ve 1 ay sonra aracımda rölanti problemi ortaya çıktı. 10 ile 8 arasında gidip geliyor bazen olmuyor ama çoğu zaman oynama mevcut. 1 hafta önce gaz kelebeği temizlendi,bujiler ve katalizör değişti, egzozun son kısmıda çürümüş henüz değiştirmedim. 1 haftadır stop etmiyordu yine etmeye başladı. Genellikle boşa atınca toplayamıyor hem benzinde hem lpg de aynı sorun var çözümü bilen var mı ?
Yapılanlar: 1-buji değişti 2-fren şarteli değişti 3- egzoz değişti 4- Map sensörü temizlendi Çözüm: 1- araç p0170 ve p0420 (koddan emin değilim katalizör hatası vardı) 2- egzozun sustucu kısmı değişince p0420 hatası sona erdi 3- p0170 zaten oksijen sensörü hatası 4- Özel servis te kalibrasyon yapıldı ve sorun geçti. Düzenleyen Asimlee - 01 Şubat 2020 Saat 20:30 |
ismailkaya ![]() 3. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012 Konum: BURSA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1389 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı ismailkaya
Aracını rolantide çalışırken oksijen lambda sensörlerinin fişini çıkart birde öyle kullan bakalıp stop edecek mi stop etmesse sensörlerini kontrol ettir.
Teşekkürler deneyip sonucu yazacağım.
Bu arada araç ısındıktan sonra bu sorun ortaya çıkıyor, ilk çalıştırmada ve hararet göstergesi yükselene kadar sorun olmuyor. Yine ODBII kitini bağladım şu hatalar çıktı; 0170 Fuel Trim (Bank 1) ve P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold.
arasemre ![]() 1. Vites ![]() Kayıt Tarihi: 24 Kasım 2019 Konum: İZMİR Durum: Aktif Değil Mesajlar: 11 |
Öncelikle geçmiş olsun. Sorununun çözümü tüpü iptal ettireceksin. Aracına adaptasyon yaptıracaksın ve benzinde bineceksin. Ben daha 16v araca sağlıklı bir şekilde tüp bağlayanı yada ağrızasını çözeni düymadım görmedim okumadım. Tamirciler tüpçüye gönderir, tüpçü tamirciye gönderir paranla rezil olursun ve en sonunda tüp bu modele uyumsuz deyip işin içinden çıkarlar. Fıransızlara atıker takılmaz derler başka marka takarsın gene aynı. Nokta atışı yapamazlar.
O tüpü takan tüpçü de bilir ve söylemez. Ben izmirde nekadar tavsiye edilen usta varsa dolaştım. Hepsı tırt. Enson tüpü iptal ettim benzinde biniyorum. Bence zayıf bir ihtimal ama umarım sen sorununu çözecek birilerine rastlarsın. |
206 XT 1.4 16v (2005)
Lpgyi çok yakın zamanda taktırdım daha ruhsata bile işletmedim yaptığım harcama yaklaşık 2 bin tl söküp atmak isterim ama buda 2 bin tl'nin çöpe gitmesi anlamına gelmez mi
talip206 ![]() 4. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3070 |
Rolanti motorunu kontrol ettirin bence. Boğaz kelebeğin üzerinde bulunuyor rolanti motoru.
omerb ![]() 2. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2019 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 579 |
merhabalar sorun lpg kiti ile ilgili olmayabilir. Her iki arıza kodu da aynı şeyi ifade ediyor. Oksijen sensörlerini.
Aşağıdaki linkte arkadaşın yaptığı kontrolleri yapabilirsin. Her araç zaten aynı mantığa göre çalışır. Bank1 oksijen sensör kaputu açınca alüminyum bir alan var. Hemen orada görünüyor zaten. |
Arkadaşlar, bugün sanayide bilgisayara bağladık aracı ve arıza kodlarını silerken bir arıza kodunun silinmediğini gördük, fren şarteli hatası veriyordu. Meğerse frene basınca arav stop ediyormuş. Şartel bozuk imiş, değiştirince stop etme sorunu düzeldi şimdilik bir sıkıntı olmadi yine test edeceğim sonuçları yazarım. Ama rölanti dalgalanma sorunu birazda olsa var o tam olarak çözülmedi. Tabi stop etme sorunu benim için daha büyük bir problemdi.
bakar16 ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 02 Ocak 2020 Konum: Denizli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 10 |
fren müşürünü mü değiştirdiniz? aynı sorun bende de var. kırmızı ışığa yaklaşırken ya da yokuş aşağı kasislere yaklaşırken debriyaj+fren yapınca nadir de olsa stop ediyor.
Evet, zaten motor arıza lambasının yanma sebebi o imiş. Değişince lamba söndü şuan da stop etmiyor ama devir dalgalanması arada oluyor onun sebebini araştırıyorum .
Aracın otomatik vites mi.?
Hayır manuel.
RP393 ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 01 Ağustos 2017 Konum: Gebze Durum: Aktif Değil Mesajlar: 256 |
westinghouse kontrol ettirin bir yerden hava alıyor motor.
Fren servosundan mı bahsediyorsunuz ?
Evet, sabah araç soğukken ısıtmak için beyin fazla yakıt gönderiyor fazla havayla dengeleniyor sorun belirtisi görmüyorsunuz. Fakat motora fazladan giren hava var. Sebebi de ya westinghouse yada lpg bağlantılarından ( manifolda açılan delikler vb.),
Bu sorun LPG takıldıktan 2 hafta sonra oldu, bu yüzden montaj nedeniyle sorun çıktığını düşünüyorum bu nedenle 2. İhtimal üzerinde duracağım.
Cavusoglum ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 03 Ocak 2020 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı Cavusoglum
Benim araçta da tam tersi.. Sadece motor sogukken çalışıyor ve sonra gaz vermezsem stop ediyor.. 2000 devirde 2 3 dakika beklersem motor isindiktan sonra normale dönüyor. Belli bir süre daha fren debriyaj yapınca stop ediyor. 5 6 km yol yaptıktan sonra düzeliyor. Bununda sebebi aynı şeyler olabilir mi?
Arkadaşlar problem yine oluştu. Anlaşılan başka bir sorun var yine stop ediyor. Konu güncel
Arkadaşlar sorun devam etmekte yarın bir özel servis te kalibrasyon yaptıracağım. Motor beyni ne müdahale ettiklerini ve sorunu çözdüklerini söylüyorlar.
Yanıt Yaz ![]() |
Sayfa 12> |
