Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >508 (2011-2018)
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 508 1.6 VTİ MOTOR
508 1.6 VTİ MOTOR
508omer Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 508omer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 508 1.6 VTİ MOTOR
    Gönderim Zamanı: 18 Şubat 2020 Saat 19:22
Orjinalini yazan: kerimgulum kerimgulum Yazdı:
Bu gün LPG taktırdiğim servise gittim ve sorunun 10 TL lik bir soketten olduğu anlaşıldı 1 haftadır uykularımı kaçıran sıkıntı 10 TL ye çözüldü...
Dostum acil destek bekliyorum. LPG ile ilgili bir soket mi yoksa bobine giden soket mi? Tam.bir.aydir çekiyorum aynı derdi
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2020 Saat 12:04
bununla geçmiş olsun. gözden kaçan ufak detaylar işte hocam.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 508omer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Şubat 2020 Saat 22:06
bobine giden soket mi ?
ismailkaya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Şubat 2020 Saat 06:37
Geçmiş olsun
kerimgulum Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Şubat 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kerimgulum Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Şubat 2020 Saat 23:51
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2020 Saat 08:48
Aynı araçtan bende de var yanlız benim sıkıntım  Araç çalıştıktan sonra motor arıza ışığı yakıyor ve soğuk motor da fan çalışmaya başlıyor akabinde motor ısınıp LPG ye geçene kadar pat pat çalışıyor motor ısınıp LPG ye geçince motorun çalışması ve fan normale dönüyor. Bilgisayara bağlandığında 4 numaralı enjektör arızalı yazıyor. Bujiler 2 gün önce değişti enjektörler kontrol edildi usta sağlam dedi Lpg den tekrar benzine geçince yine pat pat çalışmaya başlıyor motor tekliyor....
Sorun neden olabilir çözüm yolu nedir fikir verebilirmisiniz...
Bu arada 1ay önce LPG Lovato OBD II marka takıldı ve daha önce benzinde binildi
Öncelikle aramıza hoşgeldiniz. hocam lpg devir sinyali nereden alındı aracın genelde bir çok usta bobinlerden alıyor ve bu tip sorunlara neden olabiliyor. benim tavsiyem öncelikle aracın lpg sistemini komple pasif hale getirin siğortasından kapattırın bakalım benzinde aynı sıkıntıyı yaşıyormusunuz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kerimgulum Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2020 Saat 00:38
Düzenleyen kerimgulum - 11 Şubat 2020 Saat 00:47
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Şubat 2020 Saat 11:46
Aracını Candan Mühendisliğe götür LPG montajına baksınlar . fan sürekli çalışıyor demişsin sıkıntı yedek depodan suyuna bak bir anormallik var mı veya baktır contada birsıkıntı olmuşmu diye ,radyatör termostadı arızalı olabilir orjinaliyle değiştir. Birde Rolantide dalgalanma veya stop sorunu varmı aracın gazda nefer alıp vererek mi çalışıyor bunları paylaşırmısın
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 508omer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Şubat 2020 Saat 11:21
iyi günler.
Aynı sorun bende de var. Ama benim aracım LPG'li de değil. Benzinli.
Önce cihaza bağlandı, oksijen sensörü hatası verdi. 380tl ye değiştirdim yenisini taktik.
Ardından sorun düzelmedi. Yeniden bağlandı cihaza. Farklı bir cihazda egr hatası ve egzos partikül hatası verdiğini söylediler. (Bizim araçlarda katalitik konvektör varmis) egr tamir edildi. Egzos temizliği yapıldı. Hata aynen devam etti. Özellikle durdugum anda tak tak vuruntulari ve fan sesi çok can sıkıyordu.
Yetkili serviste bosh sisteme bağlandı. Direkt ateşleme sistem hatası 4. Bobin çalışmıyor uyarısı çıktı.
Usta çok masrafa girmeyelim diye 4.kanaldaki bobini değiştirdi. Önce motor eski sessiz haline geldi. Ama 2 saat sonra tekrar vuruntu başladı.
Yetkili servisteki ustayı telefonla aradik, bobinler asla tek başına degismez, 4 bobin aynı anda değişir dediler.
Orijinali bosh, tanesi 220tl. O ana kadar 1400lira (periyodik bakım ve arıza giderme için malzemeler dahil) odemistim. Üzerimde çok para olmadığı için 120tlden delphin bobin taktik.
3 gün on numara bindim. Çekişi performansı vs çok iyiydi. Çünkü hep 3 silindir çalışıyormuş.
3.gunun akşamı yine aynı hatayı yaşadık. Şimdi bir elektrikçi ye göstermeyi düşünüyorum.ya sokette bir arıza var, ya da beyinde. Çünkü herşey değiştiği halde sadece bir tanesi hata veriyor.
Tecrübe ve bilgisi olan varsa ve düşüncesini söylerse sevinirim.
TURAN Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı TURAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ekim 2019 Saat 18:20
aracın bujiler değişti bobin değişti ama sorun hala devam ediyor. Hata kodu kam  sensörü arkası veriyor fakat servis bu parça arıza yapmaz arızalı olsa benzindede aynı problem olur diyor. Başka ne yapacağım bilmiyorum çok can sıkıcı bir durum. BRC de enjektörler felan değişti ama sorun geçmedi.
TURAN DEMİR05
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ekim 2019 Saat 10:27
hocam bu sorunun çözümü şöyle olur. arkadaşımızın dediği gibi bobinler benzinde yeterli ateşlemeyi sağlasada lpg de artık ömrünün tamamladığı için sağlayamaya bilir. öncelikle bujilerinizi kontrol ettirin tabi. ve arıza kodlarına baktırın ve 200-250 km benzinde kullanıldıktan sonra lpg cide güzel bir yol ayarı yaptırın ve lpg sistemini kontrol ettirin.
yusufyula Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Haziran 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yusufyula Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ekim 2019 Saat 06:44
cıhaza baglandımı atesleme bobinlerden birinde sorun olabilir.
pratik olarak arac calsıırken atesleme bobınlerıne gıren soketı cıkarın eger aracın calısması degısırse bıraz daha seslı calısırsa o bobin saglamdır bır degısme olmaz ıse o bobın sıkıntılıdır.
ve boyle durumda fanı acar.
arac cıhaza baglandıgnda p1036 den 10 40 a kadar hata kodu verır buda atesle bobınlerındendır
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı TURAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ekim 2019 Saat 21:32
Merhaba arkadaşlar.
aranıza yeni katıldım.ve mümkünse benimle aynı sorunları yaşayan arkadaşlardan yardımlarını bekliyorum.
ARACIM 2012 MODEL PEUGEOT 508 1.6 vti motor benzin/lpg
aracımın sorunu benzinde hiçbir problem yokken lpg ye alındıgında ateşleme kesintisi giderken vuruntulu şekilde gitmesi çekişten düşme ve akabinde arıza ışıgı yakarak fan sürekli çalışıyor sonralarında fan düzeliyor fakat lpg de ki sorun devam ediyor ateşleme sorunu oluyor ama benzinde kullanımda hiçbir sorun yok.
TURAN DEMİR05
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 25 0 Fero13
konu icon [decsec.net] Inbox Smtp - Unlimited Inbox Smtp son mesaja git 402 0 ottokhan
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 12815 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3383 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 21980 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 947 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5383 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 779 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 7433 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 16278 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 11504 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 2721 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2927 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25123 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 997 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2565 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 2099 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 1127 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 262 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2690 13 bariscam
