  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Ayagimi gazdan cekince öne atma
cagdasnas Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Mayıs 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cagdasnas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Ayagimi gazdan cekince öne atma
    Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2019 Saat 07:10
Arkadaslar merhaba. Foruma yeni kayit oldum. 206 dizel 2006 model aracim var. Araci yeni aldim. Gaza basip ayagimi cektigimde araba bi anda fren yapmis gibi oluyor. Cok rahatsiz etmiyor ama ben takinti yaptim. Ustaya gittik, alt motor kulagi degisti ama sorun devam ediyor. Sizce sorun ne olabilir ? Gazdan ayagimi cekince motor freni gibi one atiyor.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2019 Saat 09:09
öncelikle aramıza hoşgeldin.özelden istediğin cevabı gönderdim kardeşim.
kod06 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Nisan 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kod06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2019 Saat 22:57
Hocam iyi akşamlar bu sorun bende de var. Bana da yardımcı olurmusunuz acaba. Şimdiden teşekkürler Smile
Düzenleyen kod06 - 15 Temmuz 2019 Saat 23:11
Bu alamde GFB!
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kod06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2019 Saat 23:11
Bu alamde GFB!
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2019 Saat 06:21
Bize de söyle bizde bilelim Soner abı LOL
ibrahimyank Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Ocak 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ibrahimyank Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2019 Saat 13:52
aynı sıkıntıdan ben de muzdaribim üstelik bunu yaparken vik vik gibi de bir ses geliyor sanki birşeyler yerinden oynuyormuş gibi.
alixx35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Haziran 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alixx35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Eylül 2019 Saat 18:42
Merhaba;
Ayni sorun benim 307 1.4 hdi aracimdada var 4 yildir kimse bulamadi degismedik hic hir sey kalmadi
Ayagimi gazdan cekincede verincede silkeliyor takozlar enjektorler debriaj balatasi
Ne varsa degisti banada yardımci olurmusunuz.
Düzenleyen alixx35 - 17 Eylül 2019 Saat 18:42
cadde40 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Eylül 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cadde40 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Eylül 2019 Saat 19:02
mrblar 307 1.6 hdi 2007 90 lik seyir halinde ayagimi
gazdan çektiğimde vuruntu ve gaza bastigimda.bir vuruntu
oluyor ses yok irkilme sadexe sürüş konforu yok
özelden mesaj atmissiniz bized3 yardımcı olurmusunuz
baskı balata triger motor sanziman takozları vs hep değişti
ayagimi gazdanncekerken veya basarken tepki verdiğinde
tam o sırada devir saati titriyo vuruntunun oldugu esnada lütfen
acil yardımlarınızı bekliyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cadde40 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Eylül 2019 Saat 19:03
lütfen bizede gönderin sıkıntı ne acaba
emrahi Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Nisan 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emrahi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Eylül 2019 Saat 22:22
Sitenin formatı mı değişti hocam, problem olsun olmasın 2 3 günde bir siteyi açıp yeni konuları okur bilgi edinmeye çalışırdım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cadde40 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Eylül 2019 Saat 23:17
Orjinalini yazan: emrahi emrahi Yazdı:
Sitenin formatı mı değişti hocam, problem olsun olmasın 2 3 günde bir siteyi açıp yeni konuları okur bilgi edinmeye 5çalışırdım.
bilmiyorum formatını değişti vs bu sorunu soner bey çözmüş ama ulaşamadık umarım foruma girer bizide bilgilendirir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Eylül 2019 Saat 09:41
arkadaşın sıkıntı çoktu beyler bu tip sorunlara aracın motoruda sebep olabilir kullanıcı kaynaklıda. hatta bir üyemiz 1 viteste böyle sorun olduğunu söylemişti. 1 viteste gaz kökleyip ayagını çekersen bu durumun oluşması gayet normal ..
Bu aralar iş yogunlugu nedeni ile çok vakit ayıramıyorum arkadaşlar gün içinde gerekli bilgilendirmeleri yapacağım. Smile kusurumuza bakmayın
Düzenleyen sonerkyl - 18 Eylül 2019 Saat 09:46
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cadde40 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Eylül 2019 Saat 11:32
tamam soner bey yardımınızı bekliyoruz 2 arkadaşta bundan
şikayetçi inş sorunu cozersiniz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cadde40 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Eylül 2019 Saat 11:34
Orjinalini yazan: cadde40 cadde40 Yazdı:
sunuda ekleyim 1 ve 2 vites değil 3 4 5 çok çok belirgin ivme yapmıyor
araç gaza basinca beya cekince
krowne Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Temmuz 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı krowne Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2019 Saat 20:37
bende bu sorunun nedenini merak ediyorum benimle de paylaşır mısınız. 3. viteste ayağımı gazdan çekince sanki fren yapıyormuşum gibi araç yavaşlıyor
krowne
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cadde40 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Eylül 2019 Saat 03:47
Orjinalini yazan: krowne krowne Yazdı:
saolsun soner abide 2 dk girip hata şu demedi hala bkliyoz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı krowne Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Eylül 2019 Saat 19:31
ve hala bekliyoruz
krowne
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı krowne Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ekim 2019 Saat 17:17
motor alt takozunda sorun vardı arkadaşlar bende civatanın biri yokmuş. bu kısımda ki eksiklikler giderilince yumuşadı ve motor sesi hissedilir derece azaldı
krowne
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alixx35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ekim 2019 Saat 22:18
üstadim civata olmaması nasıl birşey hangi civata neresinde yoktu ben şahsen arabayı sıfırdan yaptım alt üst yan takoz ne varsa değişti aklım istavroz dişlisinde artık
pusutr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pusutr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ekim 2019 Saat 11:52
Bu sorun genelde katalizörün dolmasından kaynaklanıyor arkadaşlar. Ya da egzos sisteminde tıkanıklık vardır. Yani yanan yakıt dumanı rhatça araçtan tahliye olmadığı içindir.  Bunu test etmek için de aracınızı 2 3 dk dip gaz çalıştırın ve sonra 1.viteste hızlanıp ayağınızı gazdan çekin. Bir rahatlama gözlemlerseniz, dediğim şey olmuştur demek. Tabi öncelikle takozları kulakları kontrol ettirmeyi unutmayın.
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 2937 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 21924 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 410 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5337 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 269 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 6855 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 15729 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10953 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 2199 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2894 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25024 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 471 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2534 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1558 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 594 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 232 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2664 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 8547 59 Onlinewolf
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 3136 1 GökhaN
GökhaN 10
Yunus58 3
Ayhan1126 2
Oğuzhan207 2
KillaLee 1
