Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >407
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Şanzuman Yağı Kontrol Çubuğu Nerededir
samizeldestan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Mart 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samizeldestan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Şanzuman Yağı Kontrol Çubuğu Nerededir
    Gönderim Zamanı: 01 Nisan 2019 Saat 22:19
2005 model 2.0 benzinli otomatik versiyon da şanzuman yağını kontrol etmek istiyorum. Bugün sanayiye bir yağcıya da götürdüm oda biraz baktı ama bulamadı. Nereden kontrol ediyoruz acaba?
Burak 307 cc Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Ocak 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burak 307 cc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Nisan 2019 Saat 23:05
Bildiğim kadarıyla öyle bir cubuk yok. Şanzıman yağı altta boşalma tıpasi ve üstte yanda doldurma tıpası vardır. Doldurma tıpasını açtığında az az yağ veriyorsa seviye normaldir. 😊
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samizeldestan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Nisan 2019 Saat 23:52
Teşekkür ederim muhtemelen dediginiz gibi olabilir çünkü ustada bulamamıştı 😊
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2019 Saat 10:14
tam otomatiklerde şanzuman yağı kontrol çubuğu yok hocam. benimde bildiğim kadarıyla. birde servis box tan bakayım. bu arada şanzuman am6 mı yoksa al4 mü
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samizeldestan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2019 Saat 10:15
Dediginizi tam olarak bilmiyorum ama 4 ileri vites şanzuman
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2019 Saat 13:12
Al4 Şanzımanda ölçme çubuğu yok.  Arabanın altında yağ  ekleme tapası  iki kademedir. Ilki ölçme tapasıdır ikinci ise yağ  ekleme tapasıdır. Herkes ölcmeyi bilmez. Yağ  ekleme tapasini açacağım diye seviye tapasını açıyorlar yada tam tersi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samizeldestan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2019 Saat 13:44
Peki bunu nasıl ayırt edeceğiz? Ben bu arabayı sanayiye götürdüm dün bi yağcıya ama baktı göremedi. Ön sol tekerin yanındamı yoksa sağ tekerdemidir
Peugeot 407 Executive Premium 2.0 Benzin + LPG 2005 Model
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2019 Saat 23:42
Yağcıya falan götürmeyin sakın. Otomatik şanzıman ustasına götürün o baksın. Bilmeyen birisi fazla basar başınıza bela olur.
Karacocuk24 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Karacocuk24 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Nisan 2019 Saat 21:55
ya bu konuda benimde bir sorum var 1.4 otomatik 2001 model aracimda asiri vuruntu yok ama bazen inceden bi vuruntu yapiyor spor kar isigi yanmasi vs bir sorunu yok ama sol tekerin orda sanziman civari terleme tabir edilen yag tabakasi var bundan dolayi sanziman yagi eksiltme yapmismidir ve bende ne kadar eksilttigini ogrenmek istiyorum bu konuda otomatik sanzimanci isimi gorurmu yoksa direk yag degisimimi yaparlar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Nisan 2019 Saat 23:46
Terleme yapmayan araba yok gibi. Her ne kadar az az terlesede bazen yağ eksiltebiliyor. Iyi bir şanzıman ustası bulup ekleme yaptirabilirsin. Ama iyi birisine denk gelmezsen fazla yağ basıp kaçakların artmasına sebep olabilir.
Yağ  eksilince tork konvektörü doldurmamaya başlar. Yani ayağını frenden çekince eskiye göre ileri dogru atılmıyorsa yağ  eksilmesi olabilir.
Genelde vuruntu olayı yağın eskimesinden dolayı oluyor.
Boğaz kelebeği kirlendigi zaman da hafiften vuruntu yapmaya başlar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Karacocuk24 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2019 Saat 01:15
  tesekkurler bilgi icin
