  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - peuget 206 1.4 hdi dizel 2006 çekiş sorunu
uguricyer Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Şubat 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uguricyer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: peuget 206 1.4 hdi dizel 2006 çekiş sorunu
    Gönderim Zamanı: 17 Şubat 2019 Saat 16:17
Selamunaleyküm. Ustadlarım Foruma yeni üyeyim Yardımlarınıza çok ihtiyacım var. Peugeot 206 1.4 hdi dizel 2006 model arabam var. Arabamın çekişiyle ilgili sorun var. Araba 1. ve 2. viteste çok bayılıyor. Gaz yemiyor. hele bir de arabada 3-4 kişi varsa bayırlarda ilerlemiyor el fireni ile kalkmak zorunda kalıyorum o derece gaz yemiyor. Ustaya gösterdim enjektörlerin temizlenmesi lazım dedi. Enjektör temizlemek için 800 TL fiyat söyledi. Eğer temizlemeyle olmazsa enjektörleri değiştirmek gerekir dedi. 4 tane enjektör varmış onları da toplam 2000 TL ye değiştiririm dedi. Arabamın bir ay sonra muayenesi var ve ben muayeneden geçmesi için değiştirdiğim parçaları size söyliyim. ALT SALINCAK, ÖN FREN HORTUMU, ARKA BALATA, ARKA BİLYA, VİRAJ LASTİKLERİ. Bu parçalar bu ay değişti. Bundan sonra da usta bana bazı parçalar daha değişmesi gerekiyor dedi enjektörlerle alakalı değil ama bunlarıda değiştirmek gerekir dedi. onlar da TRİGER SETİ, DEVİRDAİM, ŞARJ KAYIŞI, ŞARJ BİLYASI VE ANTİFİRİZ. Bu parçalar da değişecekmiş. Arabanın sağ ön tarafından bir ses geliyor şarj kasnağıyla alakalıymış. Bana baya maliyetli olacak. Sizden ricam ne yapmam gerekir. Nasıl bir yol izlemeliyim. Ben pek anlamıyorum ama ustaya her götürdüğümde bir sürü parça değişmesi gerekir diyor. istanbul avrupa yakasında tavsiye edeceğiniz usta var mı? Yada yapmam gereken ne olur? Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Şubat 2019 Saat 08:54
Öncelikle aramıza hoşgeldiniz. Çekiş sorununu hemen enjektöre bağlaması çok açıklayıcı bir durum deil bilgisayara bağlayıp kontrol ettimi basınç değerlerini vs. Yoksa kafasına göremi söyledi. Öncelikle hava debimetre - krank devir sensörü  ve turbo elektro vanasını kontrol ettimi. Egr valfine baktımı - katalizör kontrol edildimi vs. Triger en son ne zaman değişti bilgin yoksa değiştirmek lazım birde araç kaç km de kardeşim. Usta konusunda arkadaşlarımız yardımcı olacaktır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uguricyer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Şubat 2019 Saat 20:35
Cevabınız için teşekkür ederim.  Araçta ön konsolda motor ışığı yanıyordu böyle yağ ışığı gibi bişey ben pek anlamıyorum. Egr den yanıyor dedi egr valfi değiştirdi o ışık söndü fakat bir kaç saat sonra yine yandı. yani sorun egr valften değilmiş. Bu sefer parçayı söküp geri iade etti benim eski egr valfi taktı. Bilgisayara bağlamış egr hatası veriyor demişti ama egr yi değiştirdi yine sorun devam edince geri iade ettik egr yi. Trigeri ben aldığımdan beri değiştirmedim araç şu anda 350 000 de km baya yüksek. ben 300 000 de iken almıştım. triger ne zaman değişti bilmiyorum.  TRİGER SETİ, DEVİRDAİM, ŞARJ KAYIŞI, ŞARJ BİLYASI VE ANTİFİRİZ. bu parçaları değiştiricem 1000 tl fiyat tutuyor ama çekişi düşük usta enjektörlerden dedi. Açıkçası pejo ustası da değil. Sizin tavsiye edeceğiniz usta var mı. İstanbul avrupa yakasından. Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
Frt-Aydin Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Kasım 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Frt-Aydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2019 Saat 12:50
sen önce bi dedikelerini değiştir bakımsız kalmış biraz aracin bence bi nebze ca nlanacak
Furkandoymaz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Şubat 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Furkandoymaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2019 Saat 22:26
kardeşim aynı sıkıntı 2004 model 206hdi arabamda oldu 2 kere katkı dedikleri enjektör temizleyicisi koyup depoyu fulledim ilk alındığı zamanki gibi sinek gibi kaçamıyorum fakat 5 kişi rampa yollu uzun yol yapabildik şöyle söyliyim %65-70 civarında bi iyileşme aldım fakat param olumca yine de enjektörleri temizlettiricem dediğimi yap katık al fulle depoyu ilk 200km yüksek devir kullanmaya çalış 2bin km sonra farkı açık anlayacaksın
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uguricyer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2019 Saat 00:47
cevaplarınız için teşekkürler. Furkandoymaz enjektör temizleyici katkı maddesini internette gezinirken görmüştüm. dediklerini uygulıycam inşallah bende sonuç alırım. Tavsiye edeceğiniz usta varmı? Sürekli tamir için araç götürebileceğim.
neukee Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Ocak 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı neukee Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2019 Saat 13:17
Merhaba kardeşim. Aynı sorun bende de vardı valla 110u geçmiyordu aracım yokuşlarda kamyonlar selektör yapıyodu. Enjektörler temizlendi ,aracımın turbosunu büyüttüm, egr iptal ettirdim. Şu anda istediğim herşeye cevap alabiliyorum. Eğer aracında turbo bozuk veya sorun varsa bence bunları denemek yararına olabilir. :)
konu icon Stop etme sorunu otomatik 206 son mesaja git 1216 2 konfor
konu icon P0087 Hata kodu son mesaja git 7590 7 konfor
konu icon Gec calisma benzin pompa aorunu son mesaja git 125 0 Arslanalp2000
konu icon 206 2001 model 1.6 motor otomatik şanzıman son mesaja git 2538 3 kralex18
konu icon Pejo206 Çakmak Sigortası son mesaja git 83 0 kralex18
konu icon 3008 1.2 Puretech 130 Eat8 Ateşleme sorunu son mesaja git 9345 7 erthe
konu icon Subap kaldirma valf hatasi son mesaja git 332 0 Mertdr
konu icon GİDERİLEMEYEN ARIZA son mesaja git 164 0 TİMSAH 71
konu icon GİDERİLEMEYEN ARIZA son mesaja git 150 0 TİMSAH 71
konu icon 207 Coilover & Süspansiyon son mesaja git 336 0 ShoryuReppa
konu icon Ariza son mesaja git 230 0 Bayram 0816
konu icon 307 çözümsüz hararet problemi son mesaja git 6842 17 talip206
konu icon 206 otomatik basınç ayar arızası son mesaja git 170 1 talip206
konu icon Satilik Peugeot 208 2015 Coilover Basaran son mesaja git 184 0 selahattnsahman
konu icon 208(2015) Başaran Coilover son mesaja git 173 0 selahattnsahman
konu icon Araç içi ekran android auto sorunu hk. son mesaja git 747 1 Ozzy1903
konu icon Peugeot 208 2015 1.2 PureTech Yakıt Tüketimi son mesaja git 240 0 selahattnsahman
konu icon 5008 GT Şanzıman Arızası son mesaja git 230 0 eRRoR
konu icon 306 1.6 8V silindir kapak son mesaja git 914 0 freestyle53
konu icon PEVGEOT 206 TEKLEM SORUNU son mesaja git 361 0 kartal5200
selahattnsahman 3
talip206 3
kralex18 2
konfor 2
TİMSAH 71 2
VedatAkçay 1
Arslanalp2000 1
eRRoR 1
ErkamC 1
Ozzy1903 1
