Benzin Göstergesi Sorunu
Aykutemre92 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Aralık 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aykutemre92 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Benzin Göstergesi Sorunu
    Gönderim Zamanı: 27 Ocak 2019 Saat 20:28
Arkadaşlar arabamda bazen kontak açtıgımda benzin yokmuş gibi gösteriyor bazen hiç bir problem olmadan benzin göstergesi doğru çalışıyor sebebi ne olabilir aracım lpgli
GökhaN Açılır Kutu Gör
KURUCU / ID=1
Kayıt Tarihi: 18 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Ocak 2019 Saat 00:03
yakıt azsa ve yakış aşağı yukarı eğimli durumlarda duruyorsa bu tarz sıkıntılar olabilir.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Ocak 2019 Saat 09:25
lpg li olunca öyle olması normal hocam depoyu çeyrek altına düşürmezseniz daha iyi olur.
Frt-Aydin Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Kasım 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Frt-Aydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Ocak 2019 Saat 10:48
Valla ben şamandiranin araya direnc koydum on numara oldu tavsiye ederim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aykutemre92 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Ocak 2019 Saat 21:42
Orjinalini yazan: Frt-Aydin Frt-Aydin Yazdı:
Nasıl yapabilirim nerde yaptırabilirim sorun çözülür mü ? bu bir sorun mudur ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Ocak 2019 Saat 09:18
bu bir sorun deildir hocam. bizim araçlarda yakır göstergesi gittiğin yola göre düşer. yani araçta benzin olsada lpg ile gidice ibre düşmeye devam eder. depo çeyrek üstünde olunca belli aralıklarla kendi resetleme yapar ve olması gereken yere gelir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aykutemre92 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Ocak 2019 Saat 22:26
Hocam aniden benzin yok gösteriyor sorunu iyi okumadınız sanırım
Kysr038 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Mayıs 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kysr038 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2019 Saat 03:12
Orjinalini yazan: Aykutemre92 Aykutemre92 Yazdı:
Aynı şey bende de oluyordu. Bi anda benzin bitmiş gibi gösteriyor. Sonra ertesi gün yakıt almadığım halde geri yükseliyordu. Yukarıda yazılan yorumlar nispeten doğru. Çözümü var da yok da. Arada sırada 20 30 lira benzin ekletin kafanıx rahat olsun. Yada en iyi çözüm arabayı satın.
Ben öyle yaptım kurtuldum. Belediye otobüsü hiç de kötü değilmiş.
Burada okuduğum kronik sorunların nerdeyse hepsini yaşamaya başladım.
Bir kısmını yaptırdım, düzelmedi. çoğunu da yaptırmaya hevesim kalmadı alsatçının birine düşük fiyata sattım. Alsatçı yağlayıp bağlayıp kime okutacak bakalım.
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2019 Saat 22:07
Orjinalini yazan: Kysr038 Kysr038 Yazdı:
siz yaşadınız diye herkes kronik sıkıntıları yaşayacak diye bir kaide yok. leş bir 206 alıp eşek niyetine binerseniz, kimsenin başına gelmeyenleri de yaşarsınız.
soruna gelirsek bende de zaman zaman oluyor ibrenin doğru göstermeme sıkıntısı 50 lira benzin koyuyorum düzeliyor, olması gereken yere geliyor. bu bir sorun değil. şamandıra sandığınız kadar komplike bir sistem değil. Peugeot beğenmeyen 3 büyükten birine binebilir. ya da otobüse.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aykutemre92 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2019 Saat 22:39
Hocam benzin yok gösteriyor diyorum sadece siz anlamıyorsunuz bende haftaya satılığa çıkartcam inşallah böyle bir araba daha yok cumartesi günleri arabayla gezmek yerine bildiğin sanayiye gidiyorum servise gidiyorum sorunu kimse bulamıyor. Yemin ederim yarın yine servise gitcem. Araba uan rolantide zangır zangır titriyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kysr038 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Şubat 2019 Saat 03:44
Ben de bundan muzdariptim işte. Aracın sorunu var diyorsun kapı kapı geziyorsun herkes farklı birşey diyor. Yaptırmaya başlıyorsun, bundan değilmiş bundan da değilmiş şu da değil derken arabayı baştan satın alacak kıvama geliyor masraflar. Forum çok güzel bayağı fikir alışverişi oluyor ancak sorunları da kabul etmek gerek.
Eşşek niyetine binip bakımı yapmıyormuşuz. Bilip bilmeden konuşmak denir buna. Para harcamayalım demeyelim yaptıralım temiz temiz binelim. Ancak sorunlarımız hep aynı ama çözümü belli değil, pejo dan korkan sanayi esnafı var.
Bir de Bir arıza tek tük rastlanırsa neyse diyeceğim de o kadar çok kişide aynı sorunlar ortaya çıkıyor ki.
Ve forumu okurken bu arıza bende yok dediğim ne varsa aracımda çıkmaya başlamıştı.
Sattığım kişi alsatçıydı pejo 206 alıp satıyor sürekli, sorunları saydım şunlara bakım gerekebilir diye, adam boş boş bakıyor suratıma pejoyu benden daha mı iyi bileceksin der gibi. Normal alıcıya söylesem bunları bırak satın almayı arkasına bakmadan kaçar. O da sorunları söylemeden satacak eminim birine. Ben üzerime düşeni yaptım sorunları söyledim fiyatı o oranda indirdim günahı boynuna.
Sabahları çalışıp hemen geri stop etme 5. 6.marşta anca çalışma (kesin bir çözümü yok deneme yanılma ile birsürü parça değişecek benzin pompasından tutun da beynin altındaki bilmem nelere kadar araştıracaksın)
Motor soğukken gaz yememe (üstteki sorun ile ilintili gibi, ya da oksijen sensörü olabilir bobin olabilir hava kaçağı olabilir vs. Deniyor )
Lpg ye geçince stop etme (boğaz kelebeği temizliği derler yaparsın bu sefer rolantin bozulur, benzinle binersin bi depo düzelir gibi olur lpg ye geçince yine başlar, adaptasyon gerekli derler olmadı boğaz kelebeği değişecek hadi ya düzelmezse ucuz da değil ki)
Benzin ibren düşer de düşer kafasına göre bazen kendi yükselir. Şamandıramı bozuk yok lpgden arac cın beyni karışıyor yok benzin göstergesi bozuk
Direksiyon sertliği, direksiyonu kaymak gibi 206 görmedim (Direksiyon hidrolik pompası ve ya direksiyon kutusu değişecekmiş, direksiyon pompasının tamiri de bir seçenek)
Antfirizin araç içine akması (basit bir 3.vida eksikliği ve oring değişimi, ama bilmeyene eziyet ustalara kabul ettiremiyorsunuz da, paha da hafif parçaların işçiliği uzun bir iş ya)
Sinyal kolunun kafasına göre takılması bazen çalışır bazen uff yoruldum der. Tamiri olur düzen tutmaz kol ve sargısı değişecek derler.
Arka torsiyon ve bitmek bilmez takırtılar. (700 750 lira para verip torsiyon tamiri revizyonu yaptırırsın hala ses geliyor, gelir tabi araba doymuyor şuramı da değişin buramı da değişin)
Ve Daha aklıma&başıma gelmeyenler... Benim aracımda yok bunlar der geçebilirsiniz sizinkinde de çıkacak
Düzenleyen Kysr038 - 02 Şubat 2019 Saat 03:49
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Şubat 2019 Saat 04:20
Bunlar benim aracımda yok diyorum ve geçmiyorum.  58 binde satın aldığım aracıma 65 bin km’dir sorunsuz biniyorum çok şükür.
Ben Peugeot veya Peugeot 206 kusursuzdur demedim. Kronikleri sıralamanız benim için birşey ifade etmiyor. Sizi yormuş başınızı ağrıtmış olabilir. Kötü bi tecrübe yaşatmış olabilir. Bundan sonra araç alırken dikkatli olur, forum okur, kronik araştırır öyle alırsınız.
Benim takıldığım detay, Peugeot kötü sattım kurtuldum diye buralarda dolanıyor olmanız. Bu sorunların bir kısmı Peugeot kaynaklı üretim hatasıdır. Bir kısmı kullanıcı hatasıdır. Sırf ucuz diye iş bilmeyen ustaya dandik bir LPG kiti taktırmak da kullanıcı hatasıdır. LPG’den sonra bitmeyen sorunları da arabaya yüklememek gerekir. Yayları kesip torsiyonu alçaltıp 1.4 arabaya 17 jant takmak da kullanıcı hatasıdır. Sonra sen alıp torsiyon ayar tutmuyor diyorsun. Normal. Sattınız kurtuldunuz Allah hayırlı araçlar nasip etsin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aykutemre92 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Şubat 2019 Saat 12:38
Arkadaşlar benimde contam yandı. arabayı alalı 8 ay oldu 1600 lira masraf ettim 2000 lira civarıda conta tamiri olacak. Şuan sanayiye bırakıp geldim. İnşallah satabilirim. Arabamda orjınaliğinde olsun en ufak bir oynama yok. Yalnız ben hayatımda bu kadar sorunlu bir araç görmedim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Frt-Aydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Şubat 2019 Saat 12:22
BÜTÜN PROBLEM İŞTE ARACIN BOYA VE DEĞİŞENİNE YÖNELMEK
ARACIM SATILIKTA ADAM MASRAFINDAN ÖNCE DEĞİŞEN HASAR KAYDI SORUYOR.
SEN ARACIN MASRAFLIMI ALAN ADAM BAKIMLARINI YAPMISMI NEYİNİ NE KADAR YAPMIŞ BUNLARI İNCELEMEDEN SORMADAN ARAÇ TA DEĞİŞEN BOYA YADA HASAR KAYDI AZ DİYE ZIPLARSANIZ ARACA OYLE ELİNİZDE KALIR
ARABA KOMPLE BOYALI OLSA DEĞİŞEN PARÇASI OLSA NE YAZAR BAKIMLI TABİ TAKLA ATAN ARACI ALIN DEMİYORUZ AMA BAKIMLI ARABA ARAYIN ALIN TAKILMAYIN BU KADAR.
MASALLAH İYİKİ ORJİNAL ARABA ALMISSIN. KEŞKE BAKIMLI ARAÇ ALSAYDINDA UĞRAŞMASAYDIN.
altnyunuss Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Kasım 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı altnyunuss Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Kasım 2022 Saat 10:08
Selam kardeşim,bu direnç koyma işi nasıl yapılıyor,tarif edebilirmisin
altnyunuss
