  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 gıcırtı(çözüldü)
Mtepe Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Ekim 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mtepe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 gıcırtı(çözüldü)
    Gönderim Zamanı: 18 Ekim 2018 Saat 00:34
Arkadaşlar 307 aracımda kalkışlarda araç ivme kazanırken ve düşük hızla giderken araç esnediğinde aşırı derecede gıcırtı sesi alıyorum
Rotçuya gösterdim alt rotillerin değişmesi gerektiğini söyledi değişim yapıldı lakin ses kesilmedi çok rahatsız edici bir gıcırtı var bunun sebebi ne olabilir fikri olan ve bu tür sorunla karşılaşanlar varsa paylaşım yapabilirlermi acaba
Düzenleyen Mtepe - 19 Şubat 2019 Saat 11:59
whisky Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Şubat 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı whisky Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ekim 2018 Saat 09:09
gıcırtı sesleri koltuklardan bile gelebiliyor. salıncaklardan gelebiliyor yani gelir de gelir. heryerden olabilir kapılardan da olabilir araç esnediğinde. tam olarak sesin yerinin tespiti ile tedavi yapılabilir ancak benim tavsiyem biraz müzik :D yeni araçlar alamıyoruz malumunuz bazı şeyleri gözardı etmek gerekebiliyor.
maximusti Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ekim 2018 Saat 10:32
307 lerde varmı bilmiyorum ama arka kısımdan geliyorsa torsiyon olabilir,
benim aracımda torsiyon yapıldı sesin %80 i gitti, kalan gıcırtının arka koltuktan geldiğini farkettim. arka koltuğun yatıyorsa eğer yatırarak bir dene, gıcırtı kesiliyorsa wd40 ile güzel bir temizlik, mandalların geçtiği kancalarıda bez bant ile kapattım ses kesildi.
GökhaN Açılır Kutu Gör
KURUCU / ID=1
Kayıt Tarihi: 18 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ekim 2018 Saat 10:34
gıcırtı dediğin demir sesimi iç trim aksamından mı geliyor onu bilmek lazım. Ön taraftan geliyorsa amortisor ve yaylara bakman lazım kapılardan geliyorsa döşemeyi tutan klipslere bakmak lazım vs ses gelen yere göre değişir
x571 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ekim 2018 Saat 10:54
Orjinalini yazan: Mtepe Mtepe Yazdı:
arka taraftan demir sürtme sesi gibi birşey geliyorsa torsiyondur,egzoz lastikleri de olabilir. ön taraftan geliyorsa malum ön takım elemanlarıdır. düzgün bir yere gitmen lazım. bulamazlarsa parça parça sana ön takımı yeniletirler.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mtepe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ekim 2018 Saat 16:14
ön taraftan geliyor ses üç ayrı usta gezdim nerden gelidiğini anlayamadılar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mtepe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ekim 2018 Saat 16:16
Orjinalini yazan: GökhaN GökhaN Yazdı:
bildiğin karyola gıcırtısı gibi bi ses var
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mtepe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ekim 2018 Saat 16:18
Orjinalini yazan: whisky whisky Yazdı:
bende salıncaktan gelebileceğini düşündüm lakin rotçu sesin alt rotillerde kaynaklandığını söyledi değiştirdim ama ses kesilmedi sağlam rotilleri boşuna değiştirtti bana Angry
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı whisky Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ekim 2018 Saat 09:45
en güzeli kendin veya bilen biri ile tespitini yapıp öyle yaptırmak sanayicilere kalınca sağlam olan şeyide değiştiriyorlar zaten ama para bizden çıkıyor.
Düzenleyen whisky - 22 Ekim 2018 Saat 09:45
ismailkaya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ekim 2018 Saat 16:51
Amortsörlerden geliyordur . Yüksek hızlarda duymassın ama ilk kalkışta ,araç yavaş giderken veya araç esneme yaparken sürekli gırt lık vuuk hort vb. tabirinde sesler alırsın
beratsinaner Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı beratsinaner Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ocak 2019 Saat 00:01
Sıcak havalarda olmuyor bu ses sadece kışın oluyor salıncak bence bendede aynı sorun var
nfttc Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Eylül 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nfttc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2019 Saat 15:14
Kışın soğukta ilk hareketlerde garç gurç diye şiddetli sesler geliyor. Ustaya gidene kadar yokoluyor. Kim baktıysa birşey yok dedi. Çok sinir oluyorum. Kesin salıncak mi? Çünkü rot balansçı da ayrıntılı check up yaptı. Ama birşey yok.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nfttc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2019 Saat 15:16
Demek bu problemi tek yaşayan ben değilim valla birinin duygularıma tercüman olmasına sevindim. Tam çözüm nedir şimdi salıncak mi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mtepe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2019 Saat 11:53
Sorun uzun uğraşlar sonucu çözüldü. Tabi ki çözüm bulunana kadar değişmedik parça bırakmadılar sağolsun kendini tamirci zanneden bir halttan anlamayanlar.
arkadaşlar sorun traversten kaynaklıymış travers yamulmuş ve salıncak sürtmesinden kaynaklı gıcırtı oluyormu.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2019 Saat 12:03
geçmil olsun. hocam malesef işinin hakkıyla yapan usta pek kalmadı artık.
Frt-Aydin Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Kasım 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Frt-Aydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2019 Saat 13:31
valla ayı problem bendede var hava sıcakken bişey yok soğukken paldır küldür bi iki kişiye sordum torslar ve n takımda bişey yok dedi senin dediğini bide ben baktırıyım
gerci benim ön taraftan ayrı arka taraftan ayrı ses geliyor
Düzenleyen Frt-Aydin - 19 Şubat 2019 Saat 13:32
arslan_ozkan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Şubat 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı arslan_ozkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Şubat 2019 Saat 01:51
Aynı olay bende de vardı sabah hareket ederken sürtme sesi geliyor. Özellikle araç vites değişimlerinde ayağını debriyaj dan çekerken filan çok ses geliyordu ustaya gidene kadar motor ısınınca geçiyordu .  motor kulağı mı motor takozu mu ondan geliyormuş. Orijinali 900 TL civarı yan sanayi 400 civarı.
Proctives Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Şubat 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Proctives Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Şubat 2019 Saat 12:25
Bende de aynı sorun var. Ön tekerlerin ölçüleri 235/45/17, onla ilgilidir diyordum ama genelde de var olan bir sorunmuş demekki. Sorun traversten kaynaklı olup düzelttirdikten sonra çözülmüş ama motor takozu da denilmiş. Motor takozunu değiştirdikten sonra aynı ses gelecek mi paylaşırsanız sevinirim. Bence traversin yamulmuş olma ihtimalinden dolayı ses gelmesi daha olası...
ℂ⋆Biz ki ustasıyız Vatan sevmenin.ℂ⋆
konu icon 3008 airbag veya gergili emniyet kemeri arızası.. son mesaja git 60882 32 kaya_suat
konu icon Peugeot 307 Yol Bilgisayarı Km hesaplayıcı son mesaja git 62 0 sanal357
konu icon 306 1.8 Kalorifer Sorunu son mesaja git 9 0 Hyılmaz
konu icon 5008 ELEKTRİKLİ BAGAJ son mesaja git 518 0 mustafa k.
konu icon Araç çalıştırılamıyor son mesaja git 202 0 Aga
konu icon Triger kayışı, zinciri ? son mesaja git 13126 1 MehMetC3
konu icon ESP/ASR ve Hiz limitleyici sorunu son mesaja git 2662 2 ulas55
konu icon Peugeot 308 bilgi ekranı ayarlanmama sorunu son mesaja git 1425 1 emrekocamaz
konu icon Peugeot 307 1.4 Benzinli / Fazla Yakıt Tüketimi??? son mesaja git 376 0 Faruk_S
konu icon RCZ ÇEKİŞTEN DÜŞME son mesaja git 50709 6 barisg
konu icon Motor değişti acil yardım son mesaja git 34807 4 barisg
konu icon rcz n18 tekleme sorunu son mesaja git 2731 1 barisg
konu icon 206 Otomatik Viteslerde Gazdan Cekince Devir sorun son mesaja git 1532 5 muratzengin
konu icon Ankarada Önerebileceğiniz Peugeot Servisi son mesaja git 6138 12 Maduriye
konu icon Spor kış modu yanması son mesaja git 197 0 Cakirm0
konu icon P0420 arıza lambası son mesaja git 204 0 tugrullbey
konu icon YAĞ KAÇAĞI son mesaja git 282 0 JACKAL1742
konu icon Uzun far sorunu son mesaja git 406 0 Sibelicom
konu icon Motoru tamir ettirin uyarısı ve çekişten düşme son mesaja git 5877 1 msk_sansal
konu icon Yağ soğutucusu son mesaja git 521 1 MehMetC3
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2024 DECEMBER EN AKTİF 10 ÜYE
barisg 3
MehMetC3 3
ylc78 2
kaya_suat 2
Faruk_S 1
bebetq881 1
emrekocamaz 1
bsencan 1
ulas55 1
yavuztugay 1
