Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >208
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Yeni aldığım 2.el aracım Hakkında birkaç soru ?
suleymancan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Eylül 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı suleymancan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Yeni aldığım 2.el aracım Hakkında birkaç soru ?
    Gönderim Zamanı: 28 Eylül 2018 Saat 10:54
Arkadaşlar Merhaba
Dün itibariyle 2015 1,4 Hdi 208 ile aranıza katıldım. Araç 87 Binde . Şimdi detay özellikleri bilmediğimden dolayı sormak istiyorum .
1. Aracı kitleyince aynalar otomatik kapanıyor. Bu herseferinde kapanmasin istiyorum. Yani bunu iptal edeceğimiz bi ayar var mı?
2. Smeg ekranda internet diye bi seçenek var . Nasıl internet bağlayabilirim buraya .  ekranda vın resmi çıkıyor peugeot 'un.
3.Bu ekranda video izleyebilirmiyim ( henüz denemedim) . Duyduguma göre bunun için bir aparat varmış. ekranı söküp onu ekranın arka kısmına takıldııgnda ekrandan android tablet olarak istediğiniz programı yükleyebiliyormuşuz . Bu doğru mu ?
4-  Birde bu resimdeki motor ile alakalı bir uyarı sanırım . Şimdi kontagı açtıgımda bütün ışıklar yanıyor . Aracı çalıştırdıgımdaq bu işaret 2 sn sonra filan sönüyor. Bu normal midir. Yoksa direk çalıştırınca sönmesi mi gerekir
Düzenleyen suleymancan - 28 Eylül 2018 Saat 10:58
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Eylül 2018 Saat 11:08
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. Aracınız hayırlı olsun kazasız belasız kullanmanız dilerim.
1-var hocam aynaları ayarlamaya yarayan sağ sol hareket ettirdiğimiz tuşun birde alt gösteren ok işereti onu bir kere aşağı çekerseniz iptal olacaktır.
2- telefon ile bağlantı yapmanız gerekiyor ancak her telefon uyumlu deil malesef. vın dediği aracın şase numarası dır.
3-dedeğiniz apareatı hiç duymadım hocam. bir bilgim yok malesef.
4-normaldir hocam bir sıkıntı yok.
verdiğim linkte aracınızın kullanım kitapcıgına ulaşabilirsiniz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı suleymancan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Eylül 2018 Saat 11:21
Çok teşekkür ederim sağolun  .
1-  Bahsettiğiniz tuşu bir kez aşağı çektim . aynalar kapandı tekrar çekince açıldı . Yanlış birşey mi yaptım acaba . Çünkü kilitleyince aynalar tekrar kapanıyor.
2- hocam telefonu anca bluetoth ile baglayabildim . Telefonun internetini paylaşınca Ekrandan nereden telefonun internetine bağlayacağım .
3- Video oynatıyor mu peki . Oynatıyor ise hangi formatları destekliyor .
Yeni bir soru olarak ;
Sol arka stop camı çatlakmış . Sadece cam olarak bulabilir miyim ?
Teşekkür ederim
Düzenleyen suleymancan - 28 Eylül 2018 Saat 11:21
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Eylül 2018 Saat 16:37
rica ederim hocam.
1-çok iyi hatırlamıyorum o sanırım bir kere yapınca kitlemiyordu gibi bir kombinasyon olackatı.
2-smeg ekranların bağlatı olayıcı çok iyi bilmiyorum açıkcası dediğim kullanım kitağçıgına bakmakta fayda.
3-video konusunda format olayı sıkıntı hocam sanırım o konularda bir çok kullanıcının şikayeti vardı.
stopta çok aşırı bir sıkıntı yok far 2000 stop var şaşmazda tamirini yapıyorlar. uygun bir fiyata. sadece camını bulmazsanız malesef sıfırı 400-450 tl civarlarında çıkma 200-250 tl civarlarına bulursunuz sanırım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı suleymancan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ekim 2018 Saat 09:46
rica ederim hocam.
Birde Hocam bişey sormak istiyorum . Ankara da Aracımı bakım kontrol vs. durumlar için hangi ustaya götürmemi tavsiye edersiniz .  ?
maximusti Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ekim 2018 Saat 10:23
1 - ayarlama tuşunun yanında kapatma düğmesi olur, fakat bu genelde araç içindeyken kullanabilmek içindir, devre dışı bırakma fonksiyonu kullanıcıya açıksa eğer tuşa basılı tutarak olacaktır, bir süre basılı tutup bekleyin, ekranda uyarı verebilir veya sesli sinyal verebilir, sonrasında tekrar kilitleyerek deneyin.
2- 3- smeg ile ilgili bilgim yok,
stoplar için de tamir yapan yer bulamazsan eğer füme renk için değiştirenler oluyor, onların çıkmalarını bulmaya çalışırsan daha uygun olacaktır, bir çok yerde 600 700 tl civarı fiyatları.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı suleymancan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ekim 2018 Saat 15:15
Teşekkür ederim hocam .
Sanayi de bir sorduracağım bakalım . Farın içine su kaçmış . Benim korkum pas yapması ve farı patlatması . Umarım hallederim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ekim 2018 Saat 02:02
Orjinalini yazan: suleymancan suleymancan Yazdı:
Arkadaşlar Merhaba
Ayna katlama ozelligini bilgisayara baglayip tumden iptal edebilirsiniz. Bunu yetkili ve ya ozel servisteki Peugeot cihazi ile yapilabilir. Iptal ettiginizde aynalar kapi kitlenince acik kalir siz sadece icerdeki ayna sag sol ayar tutsunda katlayabilirsiniz.
O bahsi gece internet bluetooth ve ya wifi ile baglandiginda oluyor ama Turkiye de destegi yok diye biliyorum youtube da bakmak lazim
Video izlemek sikintili bahsi gecen aparat 2000tl uzeirnde bir aparat o aparatla dediginiz gibi android arayuze donuyor ama o paraya deger mi bilmiyorum. Kendi aracimda orjinal ekranda video girisine aparat ile kablosuz goruntu aktarma yaptim android telefon ekran goruntusunu ekrana kablosuz yansitabiliyorum ama 4 senede 3 kere kullandim.
Kontagi actiginizda aku modunda (2. tik) aracin beyin kontrolleri gerceklesir. Bu esnada ariza lambalari yanar. Mars bastiginzida bir sure daha yanmaya devam edebilir ama surekli yaniyor ise bu sorun var demektir. ZAten ciddi bir durumda smeg ekrand a ariza ile ilgili bilgi de yazar.
Ankaradaysaniz kecioren tarafina yolunuz duserse haberleselim sis farlarini donuse duyarli yapalim.
konu icon 2008 Turbo Hava Hortumu Yağlanması son mesaja git 144 0 Sayokan
konu icon Hoparlörden gelen çatlama sesi son mesaja git 3772 1 Esat46
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 542 1 pejodoktoru61
konu icon Klima sorunu son mesaja git 102 0 Emrei
konu icon Peugeot 2008- Allure 2024 - Torpido aydınlatma yok son mesaja git 161 0 alibaba12
konu icon Stop halinde iken silecekler ve farların çalışması son mesaja git 5583 3 Deniz009
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 292 0 Esat46
konu icon peugeot 308 star-stop sorunu? (2015- ) son mesaja git 28877 21 Doğancan
konu icon 3008 - 2017 Allure P2563 Hata kodu. son mesaja git 3617 1 tlgylmz308
konu icon Ankaradan Sezgin son mesaja git 2467 15 Ucemcskn
konu icon Peugeot 2008 Aracım gaza basınca arıza yakması son mesaja git 376 0 Aliyeşil
konu icon Koltuk Isıtma son mesaja git 6358 2 Ucemcskn
konu icon Presence of water in diesel fuel filter son mesaja git 12002 22 Ucemcskn
konu icon 2021 3008 Allure vs 2020 3008 Allure son mesaja git 753 0 knkckr
konu icon Kapı ve Emniyet Kemeri İkaz Sorunu son mesaja git 683 0 Hsyn94
konu icon Hortum kirilmasi son mesaja git 726 0 ibalogy
konu icon 5008 SÜRÜCÜ CAM KUMANDA SORUNU son mesaja git 4651 3 mete3838
konu icon 508 silecek ve hava yastığı problemi son mesaja git 3195 8 Abidin
konu icon 206 canbus bağlantısı son mesaja git 561 0 ercanqnc
konu icon 2017 partner tepee esp lambası son mesaja git 1384 1 ulas55
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 JANUARY EN AKTİF 10 ÜYE
Ucemcskn 3
Esat46 2
pejodoktoru61 1
Sayokan 1
mete3838 1
ibalogy 1
Hsyn94 1
knkckr 1
Aliyeşil 1
tlgylmz308 1
