Şarj Lambası |
| Yazar | ||
ceco6772
Kayıt Tarihi: 06 Ağustos 2018 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 5 |
Konu: Şarj LambasıGönderim Zamanı: 06 Ağustos 2018 Saat 16:41 |
Arkadaşlar Merhaba;
Ben 2 hafta önce tatildeyken aracımı çalıştırdım 100 m gittim daha sonra arabayı durdurdum tekrar marşa bastığımda araba çalışmadı zar zor bir elektrikçi buldum geldi baktı akü boşalmış dedi araçta birşeyler açık kalmıştır dedi ama benim kafama yatmadı birşeyler açık kalsa ilk başta marş basmazdı. Ertesi gün takviye yapıp sanayiye gittik orada 1 saat şarj etti arabayı sıkıntısız eve döndüm. bir gün sonra sabah kahvaltı yapmaya gittim dönüşte aracın göstergesinde bütün ışıklar yandı direksiyon sertleşti arabayı durdurdum bir daha çalışmadı. Tekrar ustayı aradım çıkma bir aküyle geldi tekrar sanayiye gittik şarj dinamosunu ve aküyü ölçtü akü arızalı dedi çıkma aküyü aldım. ertesi gün araç ile giderken şarj lambası yandı belli bir yol gittikten sonra şarj lambası söndü. Şimdi devamlı aynı sorunu yaşıyorum. Bursa da sanayiye gidene kadar ışık sönüyor. O yüzden arıza tespiti yapamıyorlar bazı ustalar konjektör arızası diyor bazıları aküyü değiştir diyor. Ne yapacağım arkadaşlar böyle bir sıkıntı yaşayan varmı ?
| Sponsor Bağlantısı | ||
HasGur
Kayıt Tarihi: 18 Ocak 2018 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 474 |
Gönderim Zamanı: 06 Ağustos 2018 Saat 22:36 |
Öncelikle çıkma akü alınmamalı ! Hiç kimse durduk yere sağlam aküyü atıp yeni aküye para vermez. Çıkma denilen akülerin kaynağı farkında olmadan yapılabilecek hatalı teşhisler hariç genelde müşteriye "akü bozuk" diyen, eski akünün kendisine verilmesi durumunda bir miktar indirim yapılacağını belirterek yeni akü satan ve eski aküyü şarj ederek başkasına satan sahtekar kişilerdir. Aksesuar kayışınız kaçırmıyorsa; alternatörün ürettiği alternatif akımı doğrultup voltajı ve amperini ayarlayan şarj konjektörü arızalıdır. Bu durumda eski akünüz muhtemelen arızalı değildir. Öte yandan çıkma aküdeki bir gözde başlamış kısa devre; hücre sayısının 5 e düşmesine ve şarj edilmiş akü voltajının 14 volt civarında olması gerekirken 11.5 volta kadar düşmesine neden olur ki bu durum şarj ikaz lambasının yanmasına sebeptir ve zaman içinde konjektör arızasına da sebep olur.
1973 200
1976 280S 1983Şahin 1990Transit 1991Şahin 1993Toros,Kartal 1995R19 1997Tempra 1999E2200 2000Megane 2004Axor2523 2005Focus 2005 1840 2006307 2007R420 2008Civic 2012SpB |
ceco6772
Gönderim Zamanı: 07 Ağustos 2018 Saat 08:35 |
Hocam bilgi için teşekkür ederim ben her ihtimale karşı sıfır bir akü alayım sorun devam ederse konjüktörü değiştireyim.
HasGur
Gönderim Zamanı: 07 Ağustos 2018 Saat 12:40 |
Bence masraf yapmadan önce iş yerinde yedek parça bulunduran, işi bilen bir oto elektrikçiye gösterin aracınızı. Her arızanın kendine has semptomları olur ve tecrübeli bir gözlemci sorunun kaynağını doğru olarak tahmin edebilir. Sorun aküde ise teşhisi koyan esnaftan yenisini alacağınız için akü bedeli dışında bir ücret de ödemezsiniz. Arıza tespiti yanlış çıkarsa yeni aküyü geri verme imkanı da olur.
1973 200
ceco6772
Gönderim Zamanı: 14 Ağustos 2018 Saat 11:06 |
sorun konjüktördeymiş kojüktörü değiştirdim yaklaşık 1 hafta oldu bir daha yanmadı lamba
HasGur
Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2018 Saat 12:57 |
Geçmiş olsun... Keşke herkes sorunun nasıl çözüldüğünü sizin gibi paylaşsa
1973 200
