206 1.4 xr kol çıkardı malesef |
venoma
Kayıt Tarihi: 29 Temmuz 2018 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 11 |
Konu: 206 1.4 xr kol çıkardı malesefGönderim Zamanı: 30 Temmuz 2018 Saat 00:55 |
arkadaşlar öncelikle slm
ciddi bir sıkıntım var fikirlerinize ihtiyacım var ben bu yıl mart ayında 2000 model 1.4 cc xr model 206 aldım alırken aracı detaylı olarak iyi bir ustaya kontrol ettirdim özellikle en çok korktuğum yağ yakma üfleme konularının üstünde çok durdum yapılan kontrollerde herhangi bir sorun çıkmadı araçta muhtelif yağ kaçakları vardı triger bölgesinden gelen bir ses vardı bunları göz önüne alarak aracı satın aldım alımdan sonra ilk iş tanıdık bir usta bulduk yağ kaçakları triger set değişimi tüm sıvıların yenilenmesi şazıman kulağı vs vs birçok işini yaptırdım tüm bu işlemlerden sonra trigerin olduğu motorun sağ tarafından gelen uğuldama malesef geçmedi kayışın gerginliğindendir denildi o yüzden çok önemsemedim aracı bakımdan çıkardıktan sonra arac vites değişirken debriyaja basınca stop etmeye başlayınca tekrar bakımı yapan ustaya gidip durumu anlattım kelebek boğazı komple değişecek diyince açıkçası biraz kıllanıp başkq bir ustaya gittim sağolsun durumu anlatınca direk rölanti motorunu değiştirdi bu stop etme ve devir düşme sorunum hallolmuş oldu. son gittiğim ustaya rica ettim bir önceki ustanın değiştim dediği parçalara bir bakalım dedim kırmadı aracı lifte aldık özellikle değişim istediğim şanzıman kulağına değil değişim anahtar dahi değmediğini gördük oysa listede değiştiği ve ücreti yazıyordu neyse allaha havale ettim ustanın yanından ayrıldım. aracı birkaç yüz km sürdükten sonra yağ kaçaklarını devam ettiğini farkedip tekrar ilk gittiğim ustanın yanına gittim durumu anlattım gayet pişkince o bizim garantimiz altında deyip normalde ilk bakımda değişmesi gerek keçeleri değiştirme yoluna gitti daha önce triger kayışı bi söküldümü illa yenisinin takılması gerek diyen usta bu kez sıfır triger almayıp ilk bakımda taktığı kayışı gerisin geri taktı söyleyeyim dedim o kadar midemi bulandırdıkı lanet olsun dedim çıktım bu sene ramazan bayramında istanbula gelip geri döndüm herhangi bir sorun yaşamadım aracı yaklaşık 4-5 bin km daha kullandım neyse bu hafta izne ayrıldım aracın yağ su kontrollerini yaptıktan sonra istanbula yola çıktım yaklaşık 100km gittikten sonra araç 110km hızla ve 3000 küsür devirde giderken asfalt yoldan çakıl taşindan yola girmiş gibi gürültü çıkarıp tüm arıza ışıklarını yakınca hemem debriyaja basıp aracı sağa çekip durdum araçtan indiğimde tesadüf otoban kontrol ekibi arkamda durdu ve güvenlik dubalavını yola koyup yanıma geldiler yola çıkarken yanıma fener tamir bakım seti vs almıştım ilk aklıma gelen triger oldu kapağını söküp baktım sağlamdı bakım ekibinden bir arkada direksyon powerın olabilir dedi alakwsı olmadığını bildiğim halde bir umut baktım yağı full duruyordu sonra motorun sağ ön alt tafındaki yogun yağı görünce direksiyonu sağa kırdım fenerle baktığım trigerin alt kasnağının altındaki tapadan yukarı 15 cm lik kırığı ve içerisindeki zinciri görünce durumun vehametini anladım ve çekici bulup aracı ankaraya çektim o kızgınlıkla ertesi gün aracı bu haliyle elden çıkarmaya karar verdim yaklaşık 11bin lirayıda gördüm ama eşim biraz bekle diyince vazgeçtim şimdi araç yatıyo sizce naapayım her halükarda blok vs değişecek ekonomik olarak cidden zorlıyacak o yüzden naapayım biraz destek alıcam eşten dostan yaptıracak olursam neye dikkat edeyim nereye gideyim fikirlerinize ihtiyacum var saygılar
Düzenleyen venoma - 30 Temmuz 2018 Saat 03:00 |
| Sponsor Bağlantı | |
HasGur
Kayıt Tarihi: 18 Ocak 2018 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 474 |
Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2018 Saat 03:02 |
Geçmiş olsun...
Motor hurdaya çıkmış olsa da 11 bin lira çok düşük bir fiyat sanırım 20 bin lira civarında bir piyasası var aracınızın. Yazdıklarınızdan anladığım kadarıyla siz iyi demiş olsanız da aracı alırken baktırdığınız usta işinin ehli değilmiş ki gelen sesi önemsememiş ve muhtelif yağ kaçaklarıyla ilgili çıkabilecek anormal masraflar konusunda uyarmamış, örneğin krank keçesinden yağ kaçağı varsa 40-50 liralık parçayı değiştirmek için en az 500 lira işçilik isterler ! Ayrıca triger setini değiştirdikten sonra "gergin olması sebebiyle uğultu yapıyor" demesi de başka bir tezat çünkü fazla gerilmiş kayış kısa sürede rulman hasarlarına sebep olur ve altından kalkılmaz masraflara yol açar ! Motor bloku alıp motoru yaptırmaya kalkarsanız maliyeti çok fazla olur ama karşılaştırma yapabilmek için yinede fiyat alın. Aracınızı en az masrafla çalıştırmak istiyorsanız çıkma motor bakın sizin motorunuzda üst tarafta hasar yoksa silindir kapağı vs. kullanılabilir durumda ise çıkma motor alacağınız hurdacıya kendi motorunuzu vermeyi teklif ederek biraz daha indirim almanız mümkün olabilir. Hurdacıdan kapalı motoru alırsınız ancak çalıştırmadan durumunu bilmek mümkün değildir ki elinde birden fazla motor bulunan gerekirse değiştirecek güvenilir bir esnaf, iyi bir aracı bulmanız lehinize olur. Tekrar geçmiş olsun.
1973 200
1976 280S 1983Şahin 1990Transit 1991Şahin 1993Toros,Kartal 1995R19 1997Tempra 1999E2200 2000Megane 2004Axor2523 2005Focus 2005 1840 2006307 2007R420 2008Civic 2012SpB |
venoma
Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2018 Saat 12:46 |
cvp için teşekkürler çıkma motor buldum benim motoru alıp üste 3bin istediler tabi çıkma motorun ruhsata işlenmesi indir bindirş yine 6 yı bulur sanırım
Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2018 Saat 17:23 |
öncelikle aramıza hoşgeldin kardeşim. geçmiş olsun malesef düzğün işini layıkıyla yapan usta bulmak zor biraz. komple motormu bulduk sadece alt mı kardeşim 3000 tl ye . içilik ruhsata işleme felan 1500-2000 tl tutar dediğin gibi 6000 tl bulur sanırım. vakit varsa biraz daha araştır derim usta konusunda ankarada yardımcı olabiliriz kardeşim.
ismailkaya
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012 Konum: BURSA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1389 |
Alıntı ismailkaya
Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2018 Saat 23:52 |
servisten fiyat al derim
venoma
Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2018 Saat 00:23 |
evet komple çıkma motor buldum 3bine birazdaha indirebilir gibi fiyatı belki ama o motoruda bi söktürüp baktırmak gerek zaman konusunda sıkıntım yok tatil rezil oldu zaten biraz beklerim dediğin gibi aslında blok kaynak ihtimalide varmış ama oyola başvurmıycam randıman vermiyomuş aracı satıp kimsenin ahını alamam
venoma
Gönderim Zamanı: 14 Ağustos 2018 Saat 21:54 |
arkadaslar tekrar selamlar arabama cikma faturali motor almistim bu gun servisten aldim cok sukur eskisinden iyi gozukuyor aldigim motora hic tup takilmamisti benim tup aynen yeni motora takildi bu kol cikarma arti birde blok patlama cidden sıkıntili ismis neyze agzimiz yandi birkez bayram oncesi yine istanbula gidicem ama icimde korku kaldi kullanim sekli vs vs ne tavsiye edersiniz motorun filtreleri triger v kayisi antifitizi baski balatasi vs hepsi degisti saygilar
Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2018 Saat 10:17 |
bununla geçmiş olsun hocam. şimdi takılan motor ne zamandır çalışmadığını bimediğimiz için bende tavsiye istanbula gidip geldikten sonra motor yağını filtresini ve antifirizi değiştirin. çok aşırı zorlamayın motor biraz kendine gelsin. başka bir sıkıntı yaşamazsınız inşallah.
venoma
Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2018 Saat 12:24 |
hepsi degisti hocam donuste tekrar degisime gerek varmi birde benim asil sormak istedigim ortalama hiz ve devir konusunda nasil davranayim
Düzenleyen venoma - 15 Ağustos 2018 Saat 12:26 |
Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2018 Saat 12:43 |
şu nedenle gerek görüyorum kardeşim şimdi motor uzun süre yattıysa içinde kalan katılaşıyor yeni yağ koyunda motor içindeki biriken tortular çözülüyor buda ileriye dönük sıkıntı çıkarabilir. ortalama hız ve devir konusunda çok takılma bir sıkıntı olmaz 110-120 çok geçme
HasGur
Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2018 Saat 13:35 |
Güle güle kullanın... Motor çok fazla yatmamış ise hiç bir şey yapmanıza gerek yok. Motor numarasından şase numarasına ulaşarak aracın hurdaya çıkış tarihi tespit edilebilir. Uzun süre yatmış motorlar çalıştırmadan önce 24 saat kadar 70 derece civarı bir sıcaklıkta bekletilerek yağdaki mumlaşmanın giderilmesi sağlanır ancak güzel ülkemde bunu bilen/yapan tek usta görmedim ! Bu 24 saat içinde motor ara ara elle çevrilir, süre dolumunda yağ ve filtresi değiştirlir. Marş dinamosu takılıp kompresyon ölçülür, yağ basıncı test edilir ve motor performansı iyi ise araca konur. Motorun ne kadar yattığından emin değilseniz sonerkyl arkadaşın yazdıklarını mutlaka yapın. Motor içi olası korozyon ihtimaline karşı ilk 2-3 bin km rodaj kurallarına uygun kullanın. Yine korozyon etkisiyle yeni antifriz bir süre sonra tapalardan vs. kaçırmaya sebep olabilir, sık gözlem yapın ve sıvı seviyelerini düzenli kontrol edin. Neye ne kadar harcadığınızı eklemeniz gelecekte problem yaşayacak diğer insanlara da yardımcı olacaktır.
1973 200
venoma
Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2018 Saat 18:50 |
cevaplariniz icin tesekkur ederim donuste tekrar bi yagina filtresine antifirizine baktiririm
Maliyete gelince benim motoru komple aldilar cikma motoru 2750 ye verdiler araya bir tanidik girdi yoksa 3000 diyolardi 2750 tl motor 750 tl sivilar triger seti kayislar devridaim gaz egzos vs vs 1000 tl iscilik Toplam 4500 geldi motorun kaydinida yaptiricam 1000 de o tutar sanirim Bu kayit olayinda bilgisi olan varmi bu arada komple motor degilde sadece blok faturasi kestirsem avantajim olurmu saygilar |
Gönderim Zamanı: 16 Ağustos 2018 Saat 08:46 |
Motor değişimi sonrası araç tadilat proje yetkili bir makina mühendisine başvurmanız, onun düzenleyeceği ve tse ve mmo'ya onaylatıp size vereceği proje, motorun faturası, motor işçilik faturasıyla muayeneye gireceksiniz. Ek-1 belgesi, muayene evrakları ve önceki tüm belgelerle emniyete gidip ruhsatın 2 yaprağını da yenileyeceksiniz.
venoma
Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2018 Saat 19:12 |
Eyvallah usta cok tesekkur ederim Islemleri biraz bekleticem ekonomik nedenlerle yapinca detayli olarak yazarim forma saygilar
