  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 Motor soğukken gaz yememe problemi
ozan307 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Temmuz 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozan307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 Motor soğukken gaz yememe problemi
    Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2018 Saat 08:53
Arkadaşlar öncelikle herkese merhaba. 2006 model 1,4 16v benzin/lpg Peugeot 307 marka aracım var. Sabahları veya uzun süre çalıştırmadığımda araç ilk çalışmada motor soğukken gaz yemiyor. Gaza bastığım zaman Devir ibresi yukarıya çıkmak için can çekişiyor çıkamıyor. 1-2 dakika rolantide çalıştıktan sonra hiç bir sorun kalmıyor. Lpg de kullanırken de sorun yok. bir kaç ustaya gittim hepsi yakıt pompasından şüphelendi ( şüphelendi diyorum çünkü Mersin'de ilginçtir hiç bir usta arabayı çalıştırıp veya makineye bağlayıp arıza tespiti yapmayla uğraşmıyor, sen sorununu anlatıyorsun sorun budur diyor. direk parça değişimine yönelik davranıyorlar. sonuçta 10-15 dkda parçayı değiştirip 150 tl işçiliği cebe indiriyor adamlar.) Bunun üzerine yakıt pompasını BOSCH marka ile değiştirdim ama sorun düzelmedi. Hatta ertesi gün araç yolda giderken stop etti. Sigorta kutusunda bulunan 30luk bir sigorta var sürekli attı. Başka bir özel Peugeot servisine gittim oradaki elektrik ustası verilen pompanın bizim araca uygun olmadığını, eski yakıt pompasının sadece soketinde sorun olduğunu söyledi soketi değiştirdi fakat daha sonra bilgisayara bağladığında yapılan testte enjektör hatası göründü. Enjektörleri de değiştirdik hatta tüpü beyinden komple iptal ettik yine de sabah ilk çalışmada gaz yememe problemi devam ediyor. Şuanda ustamızın yeni teorisi Gaz Pedal sensörü veya gaz kelebeği arızası. Sizlerin yorumlarını da merak ediyorum. herkese şimdiden teşekkür ederim.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2018 Saat 09:06
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. bence hocam gaz kelebeğini güzelce bir temizlettirin derim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozan307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2018 Saat 09:10
Hoşbuldum hocam. Bugün akşamdan bırakacam sabah soğuk motor kendileri denesin diye boğaz kelebeğini de temizlesinler, ama kafama takılan araba ısındıktan sonra sorunun bitmesi. rolantide dalgalanma olmuyor mesela ışıklarda falan. bir de unuttuğum 2000 devire kadar çok az zorlanır gibi olup 2000 devirden sonra atılıyor sanki araç. yorumunuz için teşekkür ederim.
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2018 Saat 10:30
Geçmiş olsun benzer sorun bende de vardı sorun bobinden çıkmıştı. Ilk çalışmada tekleme, titreme,giderken gazı kesip birakma vb. Şeyler vardı.  Isınınca düzeliyordu. Yalniz bendeki durum genelde hava nemli ise veya yağışlı iken yapıyordu.
Bobinde sıkıntı varsa genelde bakır ucunda oksitlenme paslanma gibi durumlar ortaya çıkıyor.  Bobini kendiniz söküp uçlarına bakabilirsiniz. Oksitlenme falan varsa bobin bozuktur.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozan307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2018 Saat 10:52
Teşekkür ederim. Hocam üç dört aydır yapıyor. Bobin dediğiniz ateşleme bobini sanırım onu temizlediler serviste. Bir de tüpte hiç sıkıntı yapmıyor. İşin ilginç tarafı ustalar da bir garip. Sanki ilk defa araba görmüş gibi aval aval motora bakıyorlar. Ben şu olabilir mi diyorum haa olabilir diyorlar. Oksijen sensöründen de şüpheleniyorum ama öyle olsa tüpte de yapardı sanırım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2018 Saat 11:12
Orjinalini yazan: ozan307 ozan307 Yazdı:
Hocam tüpten sıkıntı yapmiyor derken soğukken ilk çalışmayı lpg düğmesine basarak yapıp mı denediniz yoksa araç isininca kendi lpg ye geçince mi denediniz.
Eğer ilk çalışmayı direk lpg ile yaptiysaniz ve problem olmadıysa haklısınız sorun bobinden dolayı değildir benzin düzenegi ile ilgili olabilir.
Ama motor ısındıktan sonra lpgde sorun yapmiyorsa bobinden olma ihtimali vardır. Çünkü lpg ye geçene kadar bobin ısınıp sorun ortadan kalkıyor olabilir.
Bende sizin gibi lpg de problem olmuyor diye düşünüyordum ama soğuk motorda direk lpg ile çalıştırınca onda da aynısını yaptı.
Bunlardan emin olduktan sonra yine sadece benzinde yapiyorsa iki ihtimal var. Benzin pompası ve benzin enjektörleri. Ikisi de değişmiş ama atlanan bir nokta var demekki.
Düzenleyen talip206 - 26 Temmuz 2018 Saat 11:13
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozan307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2018 Saat 11:29
Hocam benim tüpte direk basılı tutarak lpgde çalışmıyor. İlk çalışma mecburen benzinde ama çok çabuk lpgye geçiyor. lpg ye geçtiğinde gaza sonuna kadar basıyorum hiç sorun yok.  lpg ye geçtikten sonra benzine alıp deniyorum yine 1-2 dk sıkıntı hararet 70 i görünce düzeliyor. Bu dediğim olaylar toplamda 2-3 dk içinde gerçekleşen olaylar. motor ısındıktan sonra da 2000 devire kadar hafif bir tıkanma oluyor 2000 deviri geçince atılıyor araba.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozan307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2018 Saat 11:42
oksijen sensörü olabilir mi ?
HasGur Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Ocak 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı HasGur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2018 Saat 17:06
Motora hava girişinde sıkıntı olabilir, emişin azalması lpg de fark edilebilir bir problem çıkarmaz. Emiş normalse maf sensörü arızası da aynı sıkıntıya sebep olabilir.
Sürekli aynı yerden alıyorsanız depodaki benzini iyice azaltıp güvenilir başka bir yerden aldığınız benzinle deneyin. Problem devam ederse; filtre, pompa, enjektörlerde sıkıntı olmadığından eminseniz ve gaz yemezken rölantide tekleme de varsa açık kalma süresi vs. enjektörlerin yönetiminde yada ecu iletişimlerinde problem olabilir.
Düzenleyen HasGur - 26 Temmuz 2018 Saat 17:13
1973 200
1976 280S
1983Şahin
1990Transit
1991Şahin
1993Toros,Kartal
1995R19
1997Tempra
1999E2200
2000Megane
2004Axor2523
2005Focus
2005 1840
2006307
2007R420
2008Civic
2012SpB
ErturkEgemenn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Aralık 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ErturkEgemenn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2018 Saat 02:24
Mezitli'de Ümit Oto ver Peugeot-Citroen servisi onlara bir baktırın isterseniz. Bir çok tanıdığım memnun kaldı işçiliğinden
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozan307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2018 Saat 16:28
Orjinalini yazan: HasGur HasGur Yazdı:
Dün akşam tanıdık bir ustaya bıraktım. Bugün telefonla görüştüğümüzde manifolttan kaynaklandığını sorunu çözdüğünü üç dört kere motorun soğumasını bekleyip denediğini bir problem olmadığını söyledi. Bugün geceden sabaha tekrar bekleyip sabah marşa basacağını problem kalmadığına emin olduktan sonra haber vereceğini söyledi. İnşallah çözülmüştür. Yarın duruma göre tekrar tam öğrenip yazacağım. En azından aynı sorunla karşılaşan kişilere bir fikir olur. Bu arada aracımdan çıkan enjektörler de sağlammış. Boşu boşuna değiştirmişler. İşçilikle beraber enjektöre 750 tl verdim. 250 tl işçilik için sağlam enjektörü değiştirdi adamlar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı HasGur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2018 Saat 23:12
Geçmiş olsun... LPG de sıkıntı olmayıp benzinde olması benzin besleme hattı ve hava giriş problemlerini işaret eder. Ustanız masraflı taraftan başlamış. Tam teşhis konulamayan böyle problemlerde yetkili servislere başvurmak çok daha iyidir. Örneğin elinizde kalan o enjektörler geri takılır ve yeni takılanlar yanlış teşhis koyan servis tarafından geri alınırdı. Forumda ilan verin, belki çıkma enjektör arayan bir arkadaş alıcı olur çıkan parçalara.
Düzenleyen HasGur - 27 Temmuz 2018 Saat 23:13
1973 200
1976 280S
1983Şahin
1990Transit
1991Şahin
1993Toros,Kartal
1995R19
1997Tempra
1999E2200
2000Megane
2004Axor2523
2005Focus
2005 1840
2006307
2007R420
2008Civic
2012SpB
Tezcan16 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Temmuz 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Tezcan16 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2018 Saat 01:43
merhaba
Popmayi kac tl ye degistirdiniz   eski pompa saglamsa alabilirim..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozan307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2018 Saat 08:42
Orjinalini yazan: Tezcan16 Tezcan16 Yazdı:
merhaba
merhaba. Eski pompanın soketini yapınca Bosch marka olanı aldığımız yere iade ettik 500 tl ye almıştım. Yan sanayiler 250 tl orjinale 1000 tl fiyat çekiyorlar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozan307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2018 Saat 16:39
Arkadaşlar aracı bahsettiğim tanıdık ustadan teslim aldım. yaptığı işlemler arasında diğerlerinden farklı olarak krank sensörünü söküp temizledikten sonra geri takmış, pompanın geri çekme valfi varmış sanırım onda sıkıntı varmış halletmiş. manifoltta ufak bir sorun vardı hallettim dedi. Bugün sabah aracı çalıştırdım tek marşta aldı, gaza sonuna kadar bastım şu an için bir sıkıntı görünmüyor. gaz yememe problemi ortadan kalkmış. bir kaç gün daha deneyeceğim sorun kalmadığına emin olduktan sonra tüpü devreye aldıracağım. umarım bir daha sorun yaşamam. İlgilenen herkese teşekkür ederim.
Düzenleyen ozan307 - 31 Temmuz 2018 Saat 16:39
erdiano Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Ağustos 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erdiano Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Eylül 2018 Saat 16:42
Merhaba hocam. Aynı sorun bende de var son 1 aydır. aracı ilk çalıştırmada tek basmada çalışıyor sıkıntı yok ama gaza basıp hareket edeceğim zaman gaz yemiyor ve bazen araç stop ediyor, ikinci çalıştırmada yine gaz yemede biraz zorlanıyor ama 3-5 saniye sonra toparlıyor. Bir de motor öyle çok soğukken değil, aracı bir süre kullandım geldim park ettim diyelim, 15-20 dakika sonra tekrar çalıştırıyorum yine aynı şey oluyor. Motor hala sıcak olduğu halde. Ben de LPG filtresinden kaynaklandığını düşünüyordum. Değiştirmeyeli baya olmuştu ama değiştirdikten sonra da devam etti aynı sıkıntı.
Ben bu sorun sebebiyle bir ustaya götürmedim  henüz. Sizin usta manifoltta ne gibi bir işlem yaptı acaba? Bir de bu manifolt işlemi için ne kadar ödediniz?
307 1.4 comfort 2006
enesgndgn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Eylül 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı enesgndgn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Eylül 2018 Saat 11:18
benzer sorun bende de vardı lpg de sorun yok benzinde de sadece rölantide çalışıyordu ustaya götürdüm pompanın çıkış hortumunu söktü baktı basınç az dedi 90tlye bosch marka pompa aldırdı taktı yine aynı şamandıra değişecek dedi baktım fiyatla 450-500 yan sanayi aldm 170 e arızalı çıktı geri gönderdim sonra bırak dedim ustaya kalsın sonra eve geldim söküp şamandırayı inceledim orda ki plastik bir hortum var bir karış kadar onda küçük bir çatlak var  gittim büyük sanayilerde hortumu bulamadım ümidi kesmiştim artık ama bizim küçücük sanayi de varmış 20tlye aldm taktım ve problem çözüldü ustalar genelde parça değiştirip kolayca para kazanma yolunda senin bütçeni düşünen yok daha sonra basınçtan şamandıranın çıkış hortumu bile çıktı yerinden sonra bende demir kelepçeyle sıktım anlıyorsan bu işlerden kendin ara sorunu öncelikle
Enes G
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erdiano Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Eylül 2018 Saat 12:55
Orjinalini yazan: enesgndgn enesgndgn Yazdı:
Pompa dediğiniz benzin pompası değil mi? Hortumda çatlak olması durumunda benzin kaçağı olmaz mı? Bir de bahsettiğiniz hortum şamandıra bunlar arka koltuğun altında bulunuyor değil mi? Ben de bi kontrol edeyim.
Kamil5841 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Ekim 2024
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kamil5841 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ekim 2024 Saat 09:30
Merhabalar
Bu sorun sonrasında çözüldümü tamamen tekrar ettimi.Aynı sorun bendede var aylardır uğraşıyoruz .Ozan 307 bey.
Düzenleyen Kamil5841 - 15 Ekim 2024 Saat 09:38
konu icon Peugeot 208 2021 Model 1.2 PT - Klima Fan Sorunu son mesaja git 482 0 berkancelik
konu icon Peugeout 208 Otomatik Şanzıman Sorunu son mesaja git 433 0 Ozgur30
konu icon Urea Egzoz Emisyon Arızası son mesaja git 297 0 Şmşk
konu icon Presence of water in diesel fuel filter son mesaja git 14634 23 M.Emin
konu icon 508-Fren Sistemi Arızası son mesaja git 17253 16 tga508
konu icon 307 klima yönlendirme sorunu son mesaja git 507 0 KerimSahin
konu icon 206 Akü ŞArj Problemi son mesaja git 874 0 rekasparov
konu icon 5008 ELEKTRİKLİ BAGAJ son mesaja git 5303 1 efe24
konu icon VİTES GEÇİŞİ son mesaja git 3064 1 peugeot301
konu icon İZMİR - SİNYAL KOLU TAMİRİ YARDIM son mesaja git 4887 7 Sorgum
konu icon Peugeot 206 Garip Sorun Lütfen Yardım son mesaja git 576 0 muratatalay
konu icon 2011 Peugeot 308 - Elektrik Devre Arızası son mesaja git 8371 10 Alphanet
konu icon P tuşu son mesaja git 1165 0 Ahmet2341
konu icon Üyelerimizin Meslek Bilgileri son mesaja git 12639 527 Saido26
konu icon 106 gti almak istiyorum yardımcı olursanız çok svi son mesaja git 1369 0 Burak307xsi
konu icon 206 2001 model 1.6 motor otomatik şanzıman son mesaja git 748 0 Sezgindogan
konu icon 3008 1.2 puretech motor arızası son mesaja git 6015 1 Saido26
konu icon Yol bilgisayarı ayar son mesaja git 761 0 Adil.g
konu icon 206 1.4 felline benzinli son mesaja git 535 0 ercanqnc
konu icon 407 emniyet kemeri ön gergi ve airbag hatası son mesaja git 1245 0 Xbulut46
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 JUNE EN AKTİF 10 ÜYE
Alphanet 2
berkancelik 1
Burak307xsi 1
Saido26 1
Ahmet2341 1
Sorgum 1
peugeot301 1
efe24 1
rekasparov 1
muratatalay 1
