  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Peugeot 307
Peugeot 307
Ahmeterdem3548 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Mayıs 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ahmeterdem3548 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Peugeot 307
    Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2018 Saat 00:41
merhaba arkadaşlar benim araç 307 1.6 benzin ve tüp takılı. Aracım ilk marşta çalışmıyor ikinci defa baktığımda marş alıyor. Işıklarda veya herhangi bir yerde durduğumda 10 -15 saniye aralıklarla tekleme yapıyor. Özellikle öğleden sonra hava ısınınca araç debraja sonuna kadar basıyor olmama rağmen stop ediyor. Yoldayken böyle bir sorun yok. Sizce sebebi ne olabilir? Cevaplarsanız çok memnun olurum. Şimdiden teşekkürler ederim.
Düzenleyen Ahmeterdem3548 - 13 Mayıs 2018 Saat 00:43
ismailkaya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2018 Saat 23:29
bujilerini değiştir buji ayarını lpgli olduğu için 60 olarak ayarlattır. sonra gazcına git gaz ayarını yaptır. Sorunun hala tekrar ederse aracını benzine al sonra bilgisayara bağlat birde araç çalışır vaziyette iken  durduğunda herhangi bir şey yapma mesela klima acma cam açma lambaları açma gibi hareket halindeyken aç bunları neden diye soracak olursan araç durduğu yerde her aktif ettiğin özellik motorun çalışma performansını 3-4 saniye etkiliyor yavaşlayıp durma anındada bu sorunla karşılaşa bilirsin benim tahminlerim tabiki bu yazdıklarım bu yazdıklarımın resmi bir dayanağı yok onu söyleyeyim .
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mayıs 2018 Saat 09:03
öncelikle hoşgeldiniz. benzindede aynı sıkıntı varmı. genelde ilk çalıştırma sıkıntı çıkaracak parçalar.
1-bobin
2-buji
3-benzin pompası
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mayıs 2018 Saat 09:04
Orjinalini yazan: ismailkaya ismailkaya Yazdı:
ismail kardeşim bu buji ayarı olayı nasıl oluyor ilk defa duydum açıkcası.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mayıs 2018 Saat 09:09
bende senin gibi nasıl oluyor demiştim sonra düşündüm sanırım bujinin uc kısmındaki ateşleme açısını ayarlıyorlar bilen ustalar bujinin açı ayarını yapıyorlar diye biliyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mayıs 2018 Saat 09:11
hımm şimdi anladım kardeşim eskiden şahin arabamızda ateşle iyi olsun ustalar buji tınaklarının aralığını düşürüyorlardı. öyle özel bir aparat hatırlamıyorum kafasına göre yapıyordu. Şimdi araçlarda sıkıntı olurmu bilmem. Şimdi araçların her yeri sensör ve elektronik kontrollü olunca. düşünmüyor deilim açıkcası. Smile
Drosman Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Haziran 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Drosman Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2018 Saat 15:10
Stop etme sorunu için boğaz kelebeğini temizle bence masrafsız çünkü. YouTube da nasıl temizlediğini izleyebilirsin.ilk marşta çalışmama sorunu bende de var.benzinde binersem sorun yok, anında alıyor. Ama gazda binersem ilk marşta çalışacak gibi oluyor ama çalışmıyor. Belki marşa biraz uzun basılı tutsam çalışır. Ama başka arıza verir diye korkumdan iki üç saniyede çalışmazsa bırakıyorum.iki ustaya gittim ikisi de regülatör bozuk dedi.biraz araştırıp yaptiracam.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2018 Saat 16:01
Orjinalini yazan: Drosman Drosman Yazdı:
Öncelikle aramıza hoşgeldin. Bunlara ekstra olarak aracı benzinde düzenli çalşıyormu ona bak kardeşim benzinde bir müddet kullanıp lpg sistemine öyle geç.lpg yedek parça içinde lpg yedek parça.com bakabilirsin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Drosman Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2018 Saat 16:38
Sabahları ilk marşta çalışmama sorunu ortaya çıkınca yarım depodan fazla benzin vardı, ustanın tavsiyesi ile benzin bitene kadar sadece benzinde bindim , sonra kaliteli yarım depo benzin aldım , sonra gazı bitirip, temiz gaz aldım, ama sorun ÇÖZÜLMEDİ, tâbi ustaya anlatınca, regülatör bozuk dedi.
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 5251 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 6330 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 1398 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 1565 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 270 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 2257 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1861 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13596 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3500 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22130 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 2778 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5519 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 2646 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 9357 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17700 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 13417 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4551 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2982 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25300 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2836 0 tarhansmt
