sinyal ve korna
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa 12>
hulya1558 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Kasım 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hulya1558 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: sinyal ve korna
    Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2017 Saat 11:08
arkadaşlar sinyal veriyorm 2 saniye tık tık yanıyor sonra sönüyor ve farlarda sönüyor sinyal verdiğimde bu normal mi?  hafif sağ yaprk doknuorm atıyo tık tık tekrar kapanıyor kendi gösterge panelindede gidiyor hemen yani
kornada sinyale dokunmadan çalmıyor bazen nereye verip yaptırmalıyım ? ortalama ne kadar tutar ?
tebessüm kana en hızlı karışan ilaçtır; gülümse :)
husem Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Eylül 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı husem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2017 Saat 11:27
Aracınız 206 sanırım. 206 larda şerit değiştirme fonksiyonu olmaması lazım en azından bende yok.
Şerit değiştirme fonksiyonu sinyal koluna hafifçe dokunduğunuzda 2-3 kere sinyal yanar ve söner böylelikle o zaman içerisinde şerit değiştirmiş olursunuz.
Siz tamamen kaldırıp yada indiriyorsunuz sinyal kolunu değil mi ?
Farların ve sinyalin sönmesi normal değil far sinyal kolu arızalı olabilir yada com2000.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hulya1558 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2017 Saat 12:58
Evet 206 .şerit değiştirme de ama normal dönerkende hemen sönüyor sinyal
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hulya1558 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2017 Saat 12:59
ve sinyale dokunnca farlar gidiyor sonra tekrar farlar yanıyor sinyal hemen s
atıo 2 tıktan sonra
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı husem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2017 Saat 13:03
Kol arızalı muhtemelen
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hulya1558 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2017 Saat 13:24
çok pahalımıdır kol
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hulya1558 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2017 Saat 13:33
direksiyonun sagında teyip için olan kol da çalışmıyor teyp değişmiş ondan mı onuda yaptırabiliyor muyuz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hulya1558 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2017 Saat 13:35
ayrıca modifiye yaptırmak istiyorum istanbul k.çekmece de veya yakın çevresdi güzel yapan bir yer var mı ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı husem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2017 Saat 14:20
Eğer com2000 ise evet bir elektrik/elektronikçi baksa daha iyi olur. Radyo kumandası sadece orjinal teypde çalışır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı husem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2017 Saat 14:21
Orjinalini yazan: hulya1558 hulya1558 Yazdı:
İstanbullu arkadaşlar yanıt vereceklerdir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hulya1558 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2017 Saat 14:36
çok teşekür ederim sağol
peugeotefe Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2017 Saat 16:50
Sinyal kolunuz arızalı farı açtığınız yerde kısa devre var sinyal kolunun değişmesi gerekli tamiratı mümkün sökme takma parça dahil 200 tl fiyatı var
kayaca Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kayaca Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2017 Saat 16:54
sinyal kolunda benim de sıkıntı vardı sola sinyal ve ya saga sinyal verdim mi 2 tık tık tan sonra kesiliyordu mesela sisleri acıyordum kendi kapatıyordu sinyal kolunu değiştirdim fakat söyle bi durum var bu seferde sola dönerken sanki ampul patlak gibi tık tık tık sesi geliyor hızlıca bazende yapmıyor düzgün calısıyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hulya1558 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2017 Saat 17:11
Orjinalini yazan: peugeotefe peugeotefe Yazdı:
bu dediğinz fiyat orjinal kolmu çıkma fiyatı mıdır ?
maximusti Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2017 Saat 17:27
1. sorun sinyal kolu (com2000) arızalı, alternatif düzeltme yöntemleri var ama sağlıklı olması için değişmesi gerekir.
direksiyon kumandası da teyp değiştiği için çalışmıyor, onun çalışabilmesi için 100 150 tllik bir aparat var onun takılması lazım, (her marka model teyp desteklemiyor)
ggitaristt Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2017 Saat 17:53
Orjinalini yazan: kayaca kayaca Yazdı:
hızlı tık tık tık benimki de bazen yapardı bazen yapmazdı.. Benim sorunum sol arka stop soketinde çıktı.. Şase zayıflamış çünkü soket erimiş.. Temizledim düzelttim soketi sorun kalmadı..
Bence sen de ön arka soketleri ve ampulleri bir elden geçir..
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2017 Saat 22:16
Klasik com2000 arızası. 206 da far sinyal silecek kolu ve airbag sargısı aynı merkezdedir. Genelde sık görülen bir arıza. Orjinal alırsanız 800 900 tl arasında değişir fiyatı. Tamiri de duruma göre 150 tlden başlar. Iyi bir elektrikçi bulursanız tamir edebilir. Ben birkaç tane dolaştım çoğu yapamayız dedi. Hatta Bir tanesi bende de 206 var kaç kere tamir ettim yine iki ayda bir tekrar arıza veriyor dedi. Yani tamir ettirirseniz en azından bir yıl garanti isteyin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2017 Saat 23:59
Sizin com2000 i söküyoruz sinyal ve far açma kolunu orjinal çıkma ile değiştiriyoruz sorununuz çözülüyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2017 Saat 00:04
Çoğu elektrikçilerin yapacağı işlem sinyal kolunda Airbag sargısının kopan filmini lehimlemek olur ve sinyal kolunun aşınan filmini lehimlemek olur tamir edeyim derken tamamen bozabilir bizim yaptığım işlem arızalı olan parçasını çıkma kurcalanmamış olanı ile değiştirmek arıza Airbag ve korna ile alakalı ise Airbag ve korna filmini değiştirmek yani kendi parçası üzerinde bir tadilat yeteri kadar sağlam olmuyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kayaca Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2017 Saat 10:23
Orjinalini yazan: ggitaristt ggitaristt Yazdı:
park modülü var bende ondan diyorlar kimisi park modülünü söküyorum bi sıkıntı olmuyor biraz saçma geldi bana aracı bağlattıgımda ise arıza lambası yakıyor p1324 entegre fazı saplaması hatası veriyor
