LANET OLSUN Kİ PEUGEOT 106 XR SAHİBİYİM |
yasin71
Kayıt Tarihi: 08 Ekim 2017 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3 |
Konu: LANET OLSUN Kİ PEUGEOT 106 XR SAHİBİYİMGönderim Zamanı: 08 Ekim 2017 Saat 21:11 |
yaklaşık 1 yıldır 106 kullanıcısıyım. aracıma sıfırdan motor yapıldı aradan 1 ay sonra araç çalışmamaya başladı ve ilk çalışmada araç çok sarsıntılı çalışmaya başladı sonraları bir çalışıp bir çalışmadı. Arka koltugun altındaki benzin deposundan cızzzz sesi gelince araç çalışıyor o ses gelmeyince çalışmıyordu. Aracı elektrikciye gösterdim usta benzin pompası çalışıyor ve beyinde arıza olabilir dedi beyine baktı hata çıkmadı sonra sigorta panosundan sigortanın yanık oldugunu ve bir yerden şase aldıgını söyleyip sigorta panosunu degiştirdi. Araç 1-2gun çalıştı sonra tekrar çalışmamaya başladı ve şimdi araçtan benzin pompası cızz sesi gelmeyince bekliyorum 3-4saat sonra tekrar çalışıyor ama yine biraz kullandıktan sonra yine çalışmıyor yani kafasına göre çalışıyor. Bu sorunu yaşayan veya anlayan arkadaşlar yardımcı olurmusunuz?
yasin71
Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2017 Saat 11:13 |
55kisi bakmis yokmu bu sorunu yasayan veya anlayan???
x571
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2016 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1209 |
Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2017 Saat 14:41 |
şeker abim asabiyete gerek yok. derdin belli işte mesajında sende yazmışsın. forumu araştır oturduğun yerde referanslı işinin ehli bir usta bul git. senin derdin adam gibi usta olmaması.
boruc
Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2016 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 255 |
Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2017 Saat 16:54 |
206 aracimda benzin pompasi ile ilgili bende sorun yasadim.
Forumlardan arastirdim benzin rolesi diye bi parca var motor beyninin altinda bulunyor(206'da) Bu parca arizali olma ihtimali vardi. Parcayi 50tl ye aldim kendim degistirdim ve sorun cozuldu. Bazi problemler cok basit olabiliyor. İsi tam bilmeyen ustalar zoraz sokuyor. Bence röleyi kontrol ettirmende fayda var. Bazen calisiyo bazen calismiyo olabilir. |
2002 / 206 Roland Garros 1,6 / 110HP
ggitaristt
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2016 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1277 |
Alıntı ggitaristt
Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2017 Saat 20:26 |
Gayet mantıklı.. |
KvncKR
Kayıt Tarihi: 10 Ekim 2017 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 70 |
Gönderim Zamanı: 10 Ekim 2017 Saat 09:17 |
Bende de 99 model peugeot 106 xr 1.4 var 2008 yılından beri gittiğim ustam var şaşmaz oto sanayi sitesinde lovato lpg cinin karşısında Aydemirler Oto İrfan Usta var. Aracı ona gösterirsen sana yardımcı olur hocam işinin ehli bir usta atıp tutmuyor istiyorsan özelden numarasını verebilirim.
omerang
Kayıt Tarihi: 16 Nisan 2012 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2017 Saat 11:04 |
marş basıp da çalışmıyorsa immobilizer iptali ile çözebilirsin...
ismailkaya
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012 Konum: BURSA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1389 |
Alıntı ismailkaya
Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2017 Saat 23:36 |
sensör soketlerini elinle yokla derim yada elektrik soketlerinin hepsini oksitlenmeye dayalı sıkıntı olabilir
peugeotefe
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2009 Konum: İKİTELLİ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3222 |
Alıntı peugeotefe
Gönderim Zamanı: 02 Kasım 2017 Saat 23:03 |
Arızanızın bir kaç sebebi olabilir 1 benzin pompası sıkışıyor olabilir 2 çiftli role dediğimiz parça kontağı açtığınızda benzin pompasını devreye sokar marşa bastığınızda ateşlemeyi devreye sokar muhtemelen çiftli role bazen açmıyor sorun bundan kaynaklanıyor aracı incelemek gerek
