ÖN KAPUT BOYA HAKKINDA |
Yanıt Yaz ![]() |
mihrali_06 ![]() 1. Vites ![]() Kayıt Tarihi: 15 Mayıs 2017 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 26 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı mihrali_06
![]() ![]() ![]() ![]() Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2017 Saat 11:56 |
Arkadaşlar Selamun Aleyküm Herkese Hayırlı Cumalar....
Forumda araştırdım konuları ama denk gelemedim 307 1.4 Dizel 2004 Model Kırmızı aracım var. Ön kaput komple taş izi ve resmen boya sökülmüş altında beyaz noktalar belli olmaktadır. Ben ön kaputu boyatsam boyatmadan önce ve sonrası foto çeksem boyandıktan sonra araç belli olur mu? Yani satarken şu sebeple boyattım diye açıklamasını da yapacağım zaten Siz değerli tecrübe sahibi dostlara sorum 1- Boyanan yer diğer yerlerden belli olur mu (Ton Farkı Yani) 2- Boyanan yer zamanla dış etkenlerden etki ederek diğer boyalardan önce solar yada ton kaybı olabilir mi? 3- Sizin bana tavsiye edeceğiniz Ankara' da boya ustası var mı? Saygılarımı sunar iyi forumlar dilerim... ![]() |
ben_erhan ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 14 Kasım 2016 Konum: Düzce Durum: Aktif Değil Mesajlar: 208 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı ben_erhan
Değerli arkadaşım.
Ton farkı mutlaka olacaktır.2004 model boya ile yeni boya arasında gözle görülür parlaklık farkı olacak o kesin.. Tamamen kendi görüşüm ben şahsen kaput bagaj ve tavan boyatmasına karşıyım.. kendim komğle boyalı araba da aldım.. sattım da.. fakat internette aracınızı satarken alıcı sayınız çok düşecektir.. aracı alırken değil de satarken sıkıntı yaşarım diye uzak duracak insanlar..boyatmak yerine kaşemle rütuş yada kaputa koruma yaptırabilirsiniz. Benim gözümde boyanmış araba daha şık daha hoş ama satarken sıkıntı sebebiyle mecburen uzak duruyoruz |
aleyküm selam sanada hayırlı cumalar kardeşim.
1-iyi usta boya rengini tutturur. hiç sıkıntı çekmezsin. 2-boya eğer fırın yapılırsa daha sağlıklı olacaktır. ancak zamanla diğer yerlerde ton farkı ortaya çıkabilir. onuda güzel bir pasta cila ile ortadan kaldırabilirsin. tabi birde aracın şuan boya tonu nasıl solma felan varmı ona bakmak lazım. 3-valla ben iki kere kaza yaptım 206 aracımla ikisinide karşı tarafın siğortasından şaşmazda özel bir servise yaptırdım. şimşek oto kaporta ben işçiliklerinden baya bir memnun oldun hatta kaput sol tarafı ezilmiştir orayı bile lokal yaptırlar. satarken bile araca bakan usta kaput temiz dedi yani ben söylemesem uc tarafında boya olduğunu anlamadılar. internette şimşek oto kaptorta yazarsan çıkar kardeşim sahibi kemal şimşek çok iyi usta kendisi göçük uzmanı kaporta ve boya işlerini diğer iki usta yapıyor ama hepsinin işçilikleri iyi tavsiye ederim.
![]() Yanıt Yaz
Alıntı mihrali_06
a
Düzenleyen mihrali_06 - 12 Ağustos 2017 Saat 14:08 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı mihrali_06
aracın resmini ekledim sonerkyl kardeşim buradan bakabilirsin zaten önden aldığım adam kaza yapmış ben değişenli olarak aldım ön kaput değişik o yönden sorun olmaz benim için ben motora bakarım yürüyene diriliğe bakarım gerisi mühim değil taş izlerini de öyle görerek kabul ederek aldım sorun yok tek sorunum yaptıracağım ama iyi bir işçilik ile bu renk tonu yakalanırmı bana sorun yaşatırmı
valla kardeşim arabanın rengi canlı iyi yani ben sıkıntı olacağını düşünmüyorum dediğim gibi benim aracın rengi dağ grisi diye geçiyordu lokal boyalı yapılmasına rağmen hiç ton farkı yoktu açıcası yani ben memnun olmasam söylemezdim sana kardeşim gerçekten işlerini hakkıyla yapıyorlar. yani git bak istersen hiç boş olmazlar genelde müşterileri çoktur. zaten kaput değiştiğine göre komple boyarlar ki ton farkı hiç belli olmaz diye düşünüyorom.
![]() Yanıt Yaz
Alıntı mihrali_06
Tamam Soner kardeşim hemen irtibata geçiyorum umarım bende memnun olurum
![]() Yanıt Yaz
Alıntı mihrali_06
Kemal Şimşek ile görüştüm yarın öğleden sonra uğrayacağım bakalım sağlıklı bir şeyler tavsiye edelim dedi selamını söyledim Soner kardeşim
![]() Yanıt Yaz
Alıntı ben_erhan
Kaputta değişen varsa korkmanıza hiç gerek yok zaten.. soner kardeşimin dediği gibi iyi bir usta..
Güle güle binmeniz dileğimle |
samet206 ![]() 4. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 13 Mart 2013 Konum: Bu Durum: Aktif Değil Mesajlar: 7085 |
Ön kaput değişmişse zaten bunun üstüne yapılan boyayı söz konusu etmeye gerek yok.Ayrıca ben kendimden biliyorum bir tampon boyattım adam saçma sapan birşey yaptı ilk kez böyle birşey başıma geldi eve yakın fırını falan var ortam temiz gözüküyordu boyatayım dedim,sonrada eski boya ile yeni boya bir olurmu boya plastikte saçtaki gibi aynı tutmaz vs vs. gibi laflar edip hiç yardımcı olmadı araba bir garip oldu,tanıdık aracılığıyla başka gerçek bir ustaya gittim öyle bir boyanmış ki sanki tamponla birlikte araçta komple boyanmış birebir ton.Boyayı aracın şuan üzerinde olan rengine göre mix olarak hazırlatacaklar koda göre hazırlanıp hiç bir ayar çekmeden tabancaya doldurulup sıkılan boya tutmuyor ne yazıkki.Bu işi yapanlar ayrıntılarını bilir daha net zaten.
Düzenleyen samet206 - 11 Ağustos 2017 Saat 14:40 |
Asaleti Renginde Saklı... |
aynen uğra bir fiyat al orada kesin bir kaç araç olur onlara bakarsın içiliklerine felan inşallah beni memnun ettiler seninide sıkıntısız uygun bir fiyata işini hallederler. şu eklemeyi unutmayayım taş izleri anladığım kadarıyla derin ve çok büyük ihtimal mevcut boya kazınacaktır komple ve astar ve boya yoksa boyada izler kalır. Önerdik ama inşallah yüzümüzü kara çıkarmazlar yoksa gerçekten çok mahçup olurum size karşı
![]() Yanıt Yaz
Alıntı mihrali_06
Yok Soner kardeşim Allahın izniyle yarın yarım gün çalışıyorum gidip ustayla bir görüşeyim hata olursa senden senin yüzünden demeyiz elbette çok teşekkür ederim yinede ilgilendiğin için
![]() Yanıt Yaz
Alıntı mihrali_06
Teşekkür ederim Erhan kardeşim Soner kardeşimin dediği gibi yapacağım inşaALLAH
![]() Yanıt Yaz
Alıntı mihrali_06
Teşekkür ederim Samet kardeşim
x571 ![]() 3. Vites ![]() Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2016 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1209 |
Bizim milletin acayipliği işte. Bu boya sapıklığı yüzünden millet güneş yanıklı arabalarla geziyor. Boya hazırlayıp rötuş yapabilirsiniz ama vuruk sayısı çoksa bilemiyorum Nasıl olur. Boyatmak en temizi güzel güzel kullanırsınız Kaça yapıyorlar ön kaput boyasını. |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı mihrali_06
x571 bugün gidip fiyat bkaacağız
Yanıt Yaz ![]() |
