307 TAVAN DÖŞEME DEĞİŞİMİ---RESİMLİ---
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa 12>
 Derece: Konu Derecesi: 1 Oylar, Ortalama 5,00  Konu Arama Konu Arama  Konu Seçenekleri Konu Seçenekleri
barisnikof Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Mart 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı barisnikof Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 307 TAVAN DÖŞEME DEĞİŞİMİ---RESİMLİ---
    Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2017 Saat 14:19
Merhaba Arkadaşlar
Peugeot 307 aracımın tavan döşemesi sıcaklara dayanamayıp sarktı.
Başladım İzmir de tavan döşeme fiyatlarını sormaya en düşük 3. sanayide 300tl dediler bu bile bu iş için korkunç rakam. Sıvadım kolları iş başa düştü.
Öncelikle araştırma yaptım nasıl sökülür takılır yapıştırılır vs vs.
Tek başına yapılacak iş değil bu kesinlikle en az 1 kişi yardım etmeli.
Kesinlikle tork alyan takımınız olması gerekiyor. tavandaki güneşlik kol tutamaçları vs hepsi alyan.
Sonra başlıyosunuz önce ön taraftaki güneşlikleri sonra yanlardaki el tutamaçlarını sökmeye.
sonra ön ve arkadaki lambaları söküyoruz ki bunlar en kolayı tornavida ucuyla kastırdınmı çıkıyor hemen ve bir tane soket bağlı sadece çıkartıyoruz işlem tamam.
Tavan, kapı contalarına geçmeli olduğundan kendini bırakmıyor. sonrasında contalardan kurtarıp tavanı çıkartıyoruz.
Tavandan kumaşı söküp çıkardık. tavan polyester gibi bir şey arkadaşlar nazik davranmak gerekiyor. çıkan kumaşı attım. sonrasında isteyen tel fırçayla isteyen elle kumaşla polyester tavan arasında kalan sünger tabakayı çıkartıyoruz. ben elle ovalayarak çıkardım gayette kolay temizlendi.
Sonrasında döşemeciye gittim 2mt aynı renk içi elyaflı tavan kumaşı aldım.
2mt sine 60 tl ve 1lt yapışkanına (yapışkanın 206 olduğunu söyledi) 25 verdim.
yani yaptığım toplam masraf sadece 85 tl !!!
İşyerinde tava tabancası olduğu için ben yapışkanı hava tabancasıyla attım varsa imkan öyle yapın daha hızlı ve daha kolay oluyor. yoksa fırçayla da yapabilirsiniz dikkat edin fazla sürmeyin ön tarafa geçebilir. yapışkanı sürerken kenarlara ve deliklerin olduğu kısımlara dikkat edin iyice sürün ve her tarafa eşit sürmeye dikkat edin sağlamlık ve potluk olmaması açısından. güzelce sürüp yarıya kadar yapıştırdım yapışkan kurumasın diye sonra diğer tarafına sürüp birdaha yapıştırdım. ortalardan kenarlara doğru elimle bastıra bastıra yedirerek ve oval olan yerlere dikkat ederek iyice yapışmasını sağladım. hatta kururken ofiste ne kadar doya varsa üstüne ağırlık yapsın diye koydum : )
deliklerin ve civataların olduğu yerleri maket bıçağı ile temizledim. dikkat edin tam köşelerine kadar kesmenize gerek yok. vidaların, tırnakların ve aydınlatmaların geçeceği kadar kesseniz yeterli. ve çok önemli noktalardan birisi tavanın kenarlarını kumaşın fazlalık kısımlarını makasla kestim sıfıra sıfır kesmeyin 3cm kadar fazlalık kalsın sorun olmuyor içe kıvırırsınız monte ederken ama dikkat kenarları iyice yapışsın.
ve en sonunda zor olan kısım tavanı yerine takma kısmı azıcık uğraştırıyor ama o kadar korkulacak bişey yok 3 kişiyle 20 dakkada taktık 15 dakkada da güneşlik vs diğer yerleri taktık. tavanı takmadan önce kapı contalarını sıyırın tavanı oturtunca kapı kapı contaları oturtursunuz.
ve sonuç
biraz uzun yazdım detay vermek açısından umarım yardımcı olabilmişimdir.
Yan hakemlere yan koşma dersleri verildiğini biliyor muydunuz? Bilmiyordunuz çünkü ben uydurdum.
boruc Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı boruc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2017 Saat 14:57
Elinize kolunuza saglik gayet guzel olmus bence.
Ama anlamadigim şey nasil oluyorda o kadar sarkma yapıyo döşeme, enteresan
2002 / 206 Roland Garros 1,6 / 110HP
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı barisnikof Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2017 Saat 15:13
13 yaşında araba sonu.ta. havalar bu kadar sıcakken sıcaktan yapışkan ve sünger özelliğini yitiriyor artık döşemeyi tutan sünger bir yerinden bırakınca başka yerlerde bırakmaya başlıyor.
onlycihan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onlycihan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2017 Saat 15:47
Emeğiniz ve paylaşımınız için teşekkür ederim güle güle kullanın
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2017 Saat 18:16
ellerinize sağlık hocom gayette güzel olmuş
ruhela Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ruhela Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2017 Saat 21:18
Güzel olmuş :) eline sağlık.
taksicicocuk1 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Ağustos 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı taksicicocuk1 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2017 Saat 21:19
Güzel anlatım güzel paylaşım tebrikler
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2017 Saat 21:40
Eline koluna sağlık. Cesaretin için tebrik ederim. Güle güle kullan.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı barisnikof Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2017 Saat 09:03
Orjinalini yazan: ruhela ruhela Yazdı:
nasıl hocam olmuş demi : )
KILIÇ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2017 Saat 10:12
Elinize kolunuza sağlık cok güzel olmuş.
2011 Clio SW Gümüş
2005 Opel Corsa Lila
2000 Clio sümbül Gri
2003 307 XT Lacivert
2004 Palio Go Kırmızı
2005 307 XR Gri
2006 206 Desing Kum gri
2003 c3 Kırmızı
hus3yn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Mayıs 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hus3yn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2017 Saat 22:14
bende 307 sw var bende bu hafta içi nasipse girişecem bu işe, döşemecilerde açık yapıştırıcı satılıyor mu yoksa kapalı kutuda 800 gr. yda 1 kg olandan mı alınmalı ?
bir de sadece tavana mı yapıştırıcı sürdün yoksa bezin alt tarafına da sürmek gerekir mi ?
maximusti Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2017 Saat 22:19
parayla yaptırsan belki bu kadar güzel olmazdı..
ellerine sağlık..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ruhela Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Ağustos 2017 Saat 00:55
Güzel olmuş hocam, elinize sağlık :) ankarada olsanız birlikte çok işler yapardık :)
Oktkor Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Ocak 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Oktkor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Ağustos 2017 Saat 14:26
Şöyle şeyler yapıp insanı özendiriyorsunuz. Sonra alacağız elimize tavanı :)
hzr206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Ekim 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hzr206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Ağustos 2017 Saat 17:08
gayet güzel olmuş tebrikler
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı barisnikof Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Ağustos 2017 Saat 10:37
Orjinalini yazan: hus3yn hus3yn Yazdı:
kesinlikle döşeme kumaşı aldığın yerden al tavsiyemdir fiyatı aynı hatta daha ucuz. fırçayla iyice sür bol sürme o kadar boya yapar gibi fazla sürme kumaşa çıkabilir.
sadece tavan polyester kısmına sürüyosun hocam asla kumaşa sürme.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı barisnikof Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Ağustos 2017 Saat 10:38
valla hocam döşeme işine girerdik maliyete bak aldıkları paraya bak : )
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı barisnikof Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Ağustos 2017 Saat 10:39
Orjinalini yazan: Oktkor Oktkor Yazdı:
benim el becerim fazla yoktur muhasebeciyim : ) ben yaptıysam herkes yapar : )
video fln araştır biraz büyütcek bişey yok o kadar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hus3yn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Ağustos 2017 Saat 22:26
vallahi bi aralar kaportaci olmayı düşünmedim deil adam bi avuc içi yer düzeltiyo sıfır maliyet işçilik 100 lira :D döşemeciye tavan fiyatı sordum 300 lira civarı dedi dedim benmki cam tavan dediki ooooooo ozaman iş değişir onda işçilik fazla 400 ancak olur. sonra dedimki kendi kendime o kadar şeyi tek başıma yaptım bunu da yapacam die :)
Halil5759 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Halil5759 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2017 Saat 23:17
307 Sw tavan döşemesi tamir eden oldumu
