206sağ arka tekerlek |
| Yazar | |||
meteora
Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2016 Konum: bg Durum: Aktif Değil Mesajlar: 55 |
Konu: 206sağ arka tekerlekGönderim Zamanı: 28 Haziran 2017 Saat 15:10 |
Merhaba kolay gelsin arkadaşlar. Aracın sağ arka tarafınsan bi metal çarpma sesi geliyor lastık te hafif üstten iceri yatık gibi sanki cukurlarda da iceri dışarı oynuyoe bi geliyor tam net olmasa da video yukluyorum,ilk başta eksoz oldugunu dusundum ama değil kesınlıkle,forum u karıstırdım baya bi ama bulamadım yardımcı olabışecek varsa şimdiden teşekkurler dk olarak resim ve video yukluyorum.
" /> Düzenleyen meteora - 28 Haziran 2017 Saat 15:11 |
| Sponsor Bağlantısı | |||
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2017 Saat 15:25 |
sorun torsiyon malesef hocam
meteora
Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2017 Saat 15:39 |
Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2017 Saat 15:55 |
Yani kesin birşey söyleyemeyiz hocam lastik çıkabilirde çımayabilirde uzun yola çıkaksanız yaptırmadan çıkamayın derim 500-600 tl belkide başka bir sorun varda daha düşün maliyette çıkabilir. Yolda çıkarsa teker Allah korusun arabayı geçtin size kaza yaptırabilir.
meteora
Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2017 Saat 15:59 |
kilic46
Kayıt Tarihi: 19 Aralık 2016 Konum: Kahramanmaraş Durum: Aktif Değil Mesajlar: 57 |
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2017 Saat 20:15 |
Kardeş hemen yarın yaptır. Yoksa masraf katlanıyor. Ben yaptırdım erken getirseydin 200 TL ile kurtardin şimdi torsiyonun yuvasına bile zarar vermiş biraz daha kullansan denge çubukları ki her biri 300 TL imiş ona bile zarar verir dedi tornacı. Bence Hiç geciktirme. Veya hiç binme
Düzenleyen kilic46 - 28 Haziran 2017 Saat 20:16 |
meteora
Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2017 Saat 20:58 |
kilic46
Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2017 Saat 21:09 |
Köy dolmuşu gibi olmuştu kardeş.550 tornacı, 160 bilya, 140 amortisör,150 TL işçilik oldu.
Birde arkadan selektor ve korna çalıp abi teker çıkacak diyenler hariç tabi. Şuan hiç ses yok teker düz. Yakalama yok. Bir 10 sene gider |
meteora
Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2017 Saat 21:30 |
mstfkrkmz61
Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2017 Konum: Şırnak Durum: Aktif Değil Mesajlar: 12 |
Alıntı mstfkrkmz61
Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2017 Saat 04:30 |
Öncelikle merhaba arkadaşlar benimde danışmam gereken bir husus var 206 ya sahibim ve arkadaşın dediği gibi asfalt dışında her türlü yolda arkadan metal sürtmesi gibi bir ses geliyordu gıcırdama gibi bende torsiyondan şüphelendim bir kaç yere sordum adamlar hiç sesi bile dinlemeden bakmadan üitorsiyon dedi ve tornacıya gitmesi gerektiğinden bahsetti ama şu dört beş gündür çok nadir o sesi çıkarıyor.. Sanki bir anda kendiliğinden düzelmiş gibi.. Sorum şu sizce bu durumda çok masraf çıkarır mı?
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2017 Saat 09:01 |
genelde o ses araba çukur ve bozuk yollarda girdiğinde daha çok gelir. siz birde istepmeyi kontrol edin birde egzoz takozlarını bazen onlardan kaynaklı ses yapabiliyor. eğer torsiyonsa 600-700 tl gözden çıkarın.
mstfkrkmz61
Alıntı mstfkrkmz61
Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2017 Saat 10:45 |
İnşallah dediğiniz gibi basit bir problem çıkar..
meteora
Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2017 Saat 14:37 |
benim de bır ara kesiliyo gibi olmuştu artık ama eminim torsiyon oldugundan daha yaptırmaya vakit bulamadım burada. virajlarda eger yolda bozukluk varsa hatta otaraf atlatma yapıyor zıplama gibi . ses halen artarak devam ediyor bu arada arkadaşın dediği gibi köy münibüslerine döndü :)
madblueblacksea
Kayıt Tarihi: 13 Nisan 2014 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 873 |
Alıntı madblueblacksea
Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2017 Saat 16:18 |
Viraj nedege kolunun uçları gevşeyince demir demire vuruyor sesi yapar. Torsiyon milini kaynakla doldurtmayin yenisini taktirin. İşini bilen bi motor ustası torsiyonu rahat bir şekilde dağıtıp toplar miller değişmeyecek ise tornaci ya öptürmesin sizi.
206 1.4 HDI Look 2004
maximusti
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2016 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1207 |
Alıntı maximusti
Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2017 Saat 17:52 |
benimde sağ ön tekerden geliyor.
motor ustam egzoz olabilir dedi, bugün iş çıkışı bir egzozcuya göstericem. haftasonu yolculuk var. inşallah gitmeden çözeriz.
meteora
Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2017 Saat 20:45 |
k.bakmayın yazamadım uzunca süre soner ve kılıç arkadaşın dediği gibi sorun torsiyonda cıktı bilye yoktu resmen cıkarıklarında . Toplam 800 tl tuttu 450 torna 180 bilye sanırım gerisi de ustalık bana uygun geldi torna harici :) bu arada eksoz içi dağılmış başka ufak titreşşm sesleri de var ama bakalım onşara şimdilik zaman kalmadı .
madblueblacksea
Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2017 Saat 17:45 |
180tl parçalar 620tl toplam işçilik...!!! Bu ustalar kör olsun başka bişey demiyorum
tsufrankwoli
Kayıt Tarihi: 13 Ağustos 2015 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 152 |
Alıntı tsufrankwoli
Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2017 Saat 21:49 |
Nerede yaptirdiniz hocam |
madblueblacksea
Gönderim Zamanı: 02 Ağustos 2017 Saat 11:37 |
Bunu ben yaptırmadım. Geçen yıl 150 bilya 100tl işçilik 250 ye yaptırdım ben. Tornaci ya gitmedim millerde sorun yoktu. Olsaydı da tornaci ya kaynak yaptirma gibi bi niyetim yoktu. 100tl zaten millerin yenisinin çifti. |
meteora
Gönderim Zamanı: 09 Ağustos 2017 Saat 01:55 |
Kırklareli Lüleburgaz da yaptırdım
