Peugeot Türkiye Forumları Peugeot Yedek Parça
Anasayfa PT Giriş Sayfası Forum Anasayfası Forum Anasayfası >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >307
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 klima çalışmıyor...
Çevrimdışı gergerli Açılır Kutu Gör
Yaşı : 34
Aracı : 307 1.6xt otm. lpg
Kayıt Tarihi: 10 Mart 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gergerli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 klima çalışmıyor...
    Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2017 Saat 02:07
Arkadaşlar malum havalar ısındı klimasiz çekilmiyor naptiysak klima motoru devreye girmiyor,sigortalar elektrik bağlantıları vs...
En sonunda usta beyin'den olduğuna kanaat getirdi ama napacagimi bilemiyorum.
Avrupa yakası otomatik vites 2004 pug 307 beyninden anlayan iyi bir usta bilen var mı.
Herkese teşekkür ederim.
206 xt otm.
206 clorline otm.
307 xt otm.
Çevrimdışı sdttn Açılır Kutu Gör
Yaşı : 31
Aracı : 307
Kayıt Tarihi: 07 Mayıs 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sdttn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2017 Saat 08:58
Presostat kontrol edilmeli arıza tespit cihazına bağlanıp preosostatın düzgün değer verip vermediği, yüksek basınç tarafına manometre bağlanarak kontrol edilmeli değerler karşılaştırılmalı. Değerler birbirini tutmuyorsa preosostat kabloları soketi ve kendisi kontrol edilmeli.
Arıza tespit cihazından motor beyininden klimanın çalıştırılmasına izin çıkıp çıkmadığına bakılmalı.
Kompresör doğrudan beslenerek kompresörün debriyajı kontrol edilmeli. Kısa süre için denenip soğutup soğutmadığına bakılmalı. Soğutma yapmıyorsa kompresör debriyajı, kompresör, klima gazı ve boruları kontrol edilmeli.
Çevrimdışı fragman Açılır Kutu Gör
Yaşı : 41
Aracı : 308 acces 1.6 vti 120 hp
Kayıt Tarihi: 14 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fragman Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2017 Saat 11:09
Orjinalini yazan: gergerli gergerli Yazdı:
Merhabalar benimde başıma gelmişti Klimayı acınca radyatör fanı hemen devreye girmesi lazım fan açıyormu hemen ona bak önce o çalışmıyorsa arızan bir direnç sadece
Yaşı : 34
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gergerli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2017 Saat 15:58
Orjinalini yazan: sdttn sdttn Yazdı:
İşte bunları kime yaptırabilirsiniz, bir oneriniz var mı kardeşim ?
206 xt otm.
206 clorline otm.
307 xt otm.
Yaşı : 34
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gergerli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2017 Saat 15:59
Bu arada beyinde A/C kısmı OFF görünüyor yani beyin arabayı klimasiz olarak görüyor .
206 xt otm.
206 clorline otm.
307 xt otm.
Yaşı : 34
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gergerli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2017 Saat 16:00
Orjinalini yazan: fragman fragman Yazdı:
Yani söyle fan üfleme dediğimiz olay hemen devreye giriyor ama sıcak üflüyor kaputu acip baktigimda ise klima motorunun devreye girmedigini ama fanin döndüğünü görüyorum
206 xt otm.
206 clorline otm.
307 xt otm.
Yaşı : 31
Aracı : 307
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sdttn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2017 Saat 20:38
Uygun şartlar oluşmazsa motor beyni klimanın çalışmasına müsade etmez. Nasıl bir cihaz ile bakıp bu kanıya vardınız bilemiyorum ama arıza tespit programlarında klima çalışma isteği gibi bir bilgi de yer alır bu bilgi klima düğmesine basar basmaz on (açık) durumuna gelir. Bu durumu gözlemlemeniz lazım. Motor beynin klimayı görmemesi gibi bir durum çok düşük bir ihtimaldir öyle bir kodlama hatası olsa başta anahtarlar, immo, km bilgisi gibi veriler de bozulur.
Klima dijital mi?
Yaşı : 34
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gergerli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2017 Saat 22:29
Evet dijital ...
206 xt otm.
206 clorline otm.
307 xt otm.
Çevrimdışı whisky Açılır Kutu Gör
Yaşı : 29
Aracı : 2002 307 xt
Kayıt Tarihi: 17 Şubat 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı whisky Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2017 Saat 00:45
Arkadaşım geçmiş olsun. Bizzat başıma geldi anlatayım. Aracın BSI beyni klimayı görmediği için devreye sokmuyordu. tanıtım gibi vs bir işlem yapılamıyorsa beyinde sıkıntı vardır. oksitlenme vs den olabilir ıslandı ise de olabilir . ustasına göre 200-400 arasına tamiratını yaptırabilirsin. ben Mersin de özel serviste yaptırdım. aracın benden önceki sahibi bilemediğinden aracın içine klimayı açabilmek için düğme bağlatmış switch benzeri :D ama gidip yaptırdım. o günden beri de rahat rahat kullanıyorum. zaten dijital klima.
Yaşı : 34
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gergerli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2017 Saat 03:04
Orjinalini yazan: whisky whisky Yazdı:
Cevabın için öncelikle teşekkür ederim kardeşim,ehil birine yaptırmak istiyorum tabi ama bu aracın içine switch çekme fikride cazip geldi onu biraz anlatabilirsen sevinirim.
206 xt otm.
206 clorline otm.
307 xt otm.
Yaşı : 31
Aracı : 307
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sdttn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2017 Saat 11:32
Switch çekerek sistemin bütün koruma mekanizmalarını devreden çıkarırsınız. Şu anda sistemin çalışmama sebebi; motor beyninin sistemi korumaya almış olmasıdır. Bu koruma sistemini by pass ederseniz ileride belki çok daha yakın zamanda sistem geri dönüşü olmayacak şekilde arızalanabilir.
Yaşı : 29
Aracı : 2002 307 xt
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı whisky Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2017 Saat 18:49
klimaya doğrudan bağlantı yapılmış sanırım bsi kutu kapağına bir anahtar bağlanmış aç/kapa şeklinde. tam olarak nasıl yapmışlar bilmiyorum ama bsi klimayı görmediği için öyle bir yöntem yapmışlar. ben tamiratını yaptırınca bahsettiğim butonu söktüm zaten göze çarpan birşey değildi, klimam dijital benimde yaptırınca sorunsuz çalışıyor. dijital olunca sonuçta derecesini falan hızını da ayarlıyorsun. bence yaptırmak en mantıklısı. aç/kapa buton mevzusunu en sona saklaman daha kullanışlı olur bence.
Çevrimdışı heffera Açılır Kutu Gör
01 - Eylül - 1978
Yaşı : 39
Aracı : Belirtilmemiş
Kayıt Tarihi: 28 Mart 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı heffera Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2017 Saat 15:06
benim 307 hdi 110 2005 klima motoruda devreye girmiyordu basınç dusuklugunden. gazı bitmiş doldurdum sıkıntı kalmadı..
Düzenleyen heffera - 08 Temmuz 2017 Saat 15:08
Çevrimdışı cetinolcay Açılır Kutu Gör
Yaşı : 31
Aracı : Peugeot 307
Kayıt Tarihi: 08 Kasım 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cetinolcay Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2017 Saat 16:56
Eğer digital ise klima tamir kiti/takımı diye bir zımbırtı var. Onun dişlileri zamanla aşınıyor, bazen kopmle sıcak bazen de komple soğukta kalabiliyor. Bende sol taraf sıcakken sol taraf soğukta kalmıştı, 60-65 lira bişey, ustalıkla birlikte toplam 100-150 lira mal olabilir. Eğer benzer durumsa onu bir kontrol ettirin derim.
Love the life you live, live the life you love !
konu icon Araç İçi Telefon Tutacağı Önerirmisiniz son mesaja git 2 0 307XS307
konu icon Araba Alıyorum Acil Yardım (KILLANDIM) son mesaja git 241 4 307XS307
konu icon "Double Dın Multimedya" son mesaja git 312 7 Ertanbur
konu icon Rolanti son mesaja git 599 22 RP393
konu icon 206 Motor Bölümü Sigorta Kapağı son mesaja git 71 0 bilo131
konu icon Tek satır ekran vs pioneer bass son mesaja git 264 3 vwadnan
konu icon Motor Bölümünde Çıkan Turuncu Plastik son mesaja git 111 2 x571
konu icon 206 Triger Kayışı Değişimi son mesaja git 10484 19 Sametk
konu icon 3008 airbag veya gergili emniyet kemeri arızası.. son mesaja git 254 4 sonerkyl
konu icon 207 stop etme son mesaja git 1437 15 Fevzi192
konu icon Devir saati son mesaja git 124 2 Oktayornek
konu icon Ekran saat tarih ayari son mesaja git 313 4 Gokcesel
konu icon 3008 almak istiyorum son mesaja git 442 4 sabuda34
konu icon 307 performans düşüklüğü son mesaja git 185 4 Eray65
konu icon Airbag çizgisinden açılma problemi son mesaja git 207 2 cerkesceyhun
konu icon 207 motor yağı son mesaja git 189 2 RP393
konu icon 1.vites gecisi son mesaja git 457 4 Turgut58
konu icon RSH OTOMOTİV Fiyat Sorunu son mesaja git 308 6 GökhaN
konu icon YAKIT TÜKETİMİ son mesaja git 867 20 maximusti
konu icon 206 1.6 2000 model fan 95 te acmasi son mesaja git 421 7 bilo131
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2018 HAZIRAN EN AKTİF 10 ÜYE
sonerkyl 111
kayaca 27
Selçuk55 24
onlycihan 23
x571 19
breakbeat 18
bilo131 16
GökhaN 16
Turgut58 16
KILIÇ 14
Alicilik MODERATÖR
KILIÇ MODERATÖR
Peugeot Turkey Fan Club © 2008 - 2018
