Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >207
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - YAĞ BASINCI ÇOK DÜŞÜK / oil pressure too low
zerzevat Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Kasım 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zerzevat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: YAĞ BASINCI ÇOK DÜŞÜK / oil pressure too low
    Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2017 Saat 18:31
s.a.
aracım 207 - 2008 model. 1.4 vti 90 beygir.
otomatik vites.
125 bin km.
yağ basıncı düşük uyarısı alıyorum. ama SADECE MOTOR ISINDIĞINDA. olayın rölanti devri ile ilgisi yok. zira stabil. 750 de duruyor. motor 60-70 derecedeyken kalorifer fanını birden 4. kademe açıyorum. rölanti her araçta olduğu gibi 700 e inip tekrar 750 ye çıkıyor, sıkıntı yok.
lakin motor 90 dereceye gelince... kendi fan motorunu açınca 700 e inmese bile.. bakıyorum "stop- oil pressure too low" uyarısı geliyor.... dur kalk trafikte rölantide sürekli yanıyor.. yanıyor...
gittim yağ inceldiği için dedim, 10-40 magnatec koydum. yan sanayi filtre ile... bir nebze düzelir gibi oldu.
boğaz kelebeği, eksantrik elekrovalfi temizlendi. adaptasyon yapıldı. iki kez. reset yapıldı serviste. nafile.
serviste orijinal filtreyi taktırdım. bayağı düzeldi. daha seyrek ve kısa süreli yapmaya başladı. uzun süre ikaz yanık kalmıyordu artık. çok ısınınca yanıp sönüyordu....
serviste yağ basıncını ölçtürdüm;
1000 devir civarında 1,2 bar
4000 devirde ise 3 bar çıkıyor.
şefe göre 1000 devirde 2 bar çıkmalıymış.
4000 devirdeki normalmiş. pompadan olsa 4 bin devirde de düşük çıkardı dedi.....
teşhisi: "üst kapak değişecek"
aşınmış, fazla yağı gidiyor!!! basıncı düşürüyor.
bu bana pek anlamlı gelmedi.
o sırada öndeki eksantirik plastik kapağını da söktük. baktık kapağın içi bayağı çamurlaşmıştı...
ve dedim ki "ekonomi için sürekli düşük devirde kullanılmış, ve yine ekonomi için önceki sahipleri yağını geç değiştirmiş, pek değiştirmemiş...."
bir iki gün devirli 4 bin - 5 bin devirde kullandım ve sorun bayağı bayağı azaldı. herhalde kanallar temizleniyor, açılıyor diye yorumluyorum. ve bir carbon clean, motor içi temizlik sıvısı atıp yağı tekrar değişmeyi düşünüyorum.
bu kadar uzun bir anlatım sonrası sorum şu:
1-bu aracın 1000 devirdeki yağ basıncı kaç bar olmalı?? fabrika verisi, servis kitapçığı, bu konuda bilgisi olan var mı?
2-daha önce ölçtüren oldu mu? kaç bar çıktı? sorunu nasıl çözdünüz?
3-bazı konularda yataklarda aşınma olunca yapıyor denilmiş. yataklarda aşınma olup, sekmanlar, gömlekler nasıl sağlam kalabilir? benim araç hiç yağ yakmıyor. hiç yağ eksiltmiyor.... (motor performansını hiç ölçtürmedim, bence pek kayıp yok ama bir beygir gücü ölçümü yaptırayım dinamometrede diyorum)
4-pompa bu kadar basabildiğine göre ben sensör arızasından şüpheleniyorum. sonuçta basit bir yay ve bilya dan ibaret. bu yay sertleşmiş, takılmış olabilir? ya da orijinali bir üretim kaynaklı kalibrasyon hatalı olabilir? 0.3 bar da yakması gereken lambayı, 0.6 da yakıyor olabilir mi? rölantideki kritik basınç seviyesi kaç ki?
5-araç bence  en az bir yıldır bu şekilde.. fazlasını bilmem. yağ basınç problemi olsa bu araç çoktan motoru yemez miydi?
cevap ve ilgilniz için şimdiden teşekkürler.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2017 Saat 10:12
aynı sorunla karşılaşan bir kullanıcımız daha vardı ama konuyu bulamadım çözümü bulup bulamadığınıda çok hatırlamıyorum. bence yağ sondasını değiştir derim çok pahalı bir parça deil birde hocam yağ değişimi sırasında yağ karterini söktürün ve yağ pompasını kontrol ettirin hemde karterin içini temizlettirin. yağ müşürü 30 tl gibi bir fiyatı var.
Erkan207 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Mayıs 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Erkan207 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2017 Saat 11:39
benim aracımda 207 1.4 90 hp 2008 model manuel. Aynı sorunu bende yaşadım. Yağ filtresi ve yağ filtre kutusu değişti ve düzeldi. Bir daha da yapmadı.
ALLEX Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Mayıs 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı ALLEX Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2017 Saat 12:17
Sonere tamamen katiliyorum.
Bir yildir baska belirtileri de olurdu.sesli ve vuruntulu calisma,kapakta şakırtı gibi.
En basiti yag basinç musuru ve dyno ölcumu ile baslayin
MORALİ AĞRIYOR....
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zerzevat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2017 Saat 17:19
Orjinalini yazan: Erkan207 Erkan207 Yazdı:
öncelikle cevaplar için tüm arkadaşlara teşekkür ederim.
sorunu yaşayan çok. yüzlerce yerde geçiyor. lakin çözümü kimseler pek yazmamış. sizin dışınızda. filtre kutusunu komple bir elden geçireyim. plastik kapağı değişeyim.
benim sorun dur kalk trafikte aynen devam ediyor. ısınınca yağ, bu sıkıntıyı yaşıyoruz.
bu kadar geniş kitleyi kapsaması üretim hatasını aklıma getiriyor. sanki bu sensör gereğinden fazla hassas. dandik yan sanayi takacağım. bakayım ne olacak..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zerzevat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2017 Saat 17:20
bu arada çok araştırdım, bin devirdeki basınç değerini bulamadım. bin devirde, ve rölantide kaç bar olmalı bu yağ basıncı nasıl öğreneceğiz.
sdttn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Mayıs 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sdttn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2017 Saat 18:27
Orjinalini yazan: zerzevat zerzevat Yazdı:
Eğer elektriksel olarak bir sorun yoksa sorunuz valvetronic sistemle ilgili.
Eksantrik millerinin çark ile bağlandığı yerde oringler var oralardan kaçırıyor olabilir, hidrolik valf iticilerinden kaçırıyor olabilir, eksantrik solenoid valfleri açık kalmış olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Erkan207 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2017 Saat 18:31
Sıkıntı bende de aynı şekildeydi. Motor ısınınca rölanti de uyarı veriyor gaz verince kesiliyordu. Ustaya durumu anlattım. Direk yağ filtresini ve kutusunu değiştirdi ve bir daha da olmadı. Ama orjinal parça kullandı. İnşallah sizinki de böyle birşeydir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zerzevat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2017 Saat 12:55
şöyle bir paylaşım buldum:
CAUTION : Checking the oil pressure is done with the engine hot, or after the cooling fan has triggered for the second time.
engine TU3A TU5JP4 ET3J4
Check 1 at 1000 rpm - Minimum pressure 2 bars 1,5 bar 2 ± 0,3 bars
Check 2 at 2000 rpm - Minimum pressure 3 bars 3 bars 3 ± 0,3 bars
Check 3 at 3000 rpm - Minimum pressure 4 bars 4 bars 4 ± 0,3 bars
The values given are in bars for an engine which is run in, at an oil temperature of 80 ° C
engine DV4TD DV6TED4 DV6ATED4
Check 1 at 1000 rpm - Minimum pressure 1,3 bar 1,2 bar 1,2 bar
Check 2 at 2000 rpm - Minimum pressure 2,3 bars 2 bars 2 bars
Check 3 at 3000 rpm - Minimum pressure 3,3 bars 2,7 bars 2,7 bars
Check 4 at 4000 rpm - Minimum pressure 3,5 bars 2,9 bars 2,9 bars
The values given are in bars for an engine which is run in, at an oil temperature of 110 ° C
Kaynak:
http://www.peugeotforums.com/forums/600281-post8.html
207 1.4 VTİ MOTOR KODUNU BİLMİYORUM. D İLE BAŞLAYAN KODLARIN BASINÇLARI BENİMKİNE UYUYOR. AMA TU DİYE BAŞLIYORSA Kİ servis şefi de 2 bar demişti. benim basınç 1.2 barda idi.
bu arada SDTTN sanırım saadettin beye de çok teşekkür ediyorum. hiçbir yerde rastlamadığım bir bilgi bu. ve sanırım problem buradan kaynaklanıyor. başka fikirleri de lütfen paylaşalım. teşekkür ederim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2017 Saat 13:43
@zerzevat hocam motor kodları linki
https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=119
bu arada güzel bir bilgi bulmuşsunuz. Thumbs Up
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sdttn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2017 Saat 14:03
Basınç değerlerini görsel olarak eklemiştim ben görüyorum problem mi var?
Not:
EP3 1.4 VTi
EP6 1.6 VTi
Metin olarak da buraya ekleyeyim:
1. EP3 - EP6 tipi motorlar
Yağ basıncı kontrolü, yağ seviyesinin kontrol edilmesinden sonra motor sıcakken yapılır.
80 °C’ye sabitlenmiş yağ sıcaklığı.
Motor devriBasınç
1000 dev/dak2 ± 0,3 bar
2000 dev/dak3,2 ± 0,3 bar
4000 dev/dak3,2 ± 0,3 bar
2. EP3C - EP6C - EP6CB tipi motorlar
Motor devriBasınç
RÖLANTI1,7 ± 0,3 bar
1000 dev/dak1,8 ± 0,3 bar
2000 dev/dak2 ± 0,3 bar
3000 dev/dak2,6 ± 0,3 bar
4000 dev/dak3,5 ± 0,3 bar
Düzenleyen sdttn - 25 Mayıs 2017 Saat 14:18
serdar2021 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Kasım 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serdar2021 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2017 Saat 00:05
merhabalar,
arkadaslar konu bircok forumda acilmis. konu hakkinda bende cok arastirma yaptim. bir suru para harcadim.
filtre
yag musuru
yag pompasi
yatak kollari felan cozum olmadi.
tayin nedeniyle farkli bir ile gittim. kucik bir kaza sonucu servise gittim muhabbet esnasinda mevzu acildi. araca yazilim guncellemesi yaptilar sorun cozuldu.
sorunun cozumu icin ilk olarak filtreye baktirin orjinal degilse serviste degistirin duzelmez ise dedigim gibi yazilim ile ilgili islem yapinca sorun kokten cozuluyor. benden para da almadilar. yaklaskk 150 tl felan demislerdi yapilan islem icin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2017 Saat 09:18
Orjinalini yazan: serdar2021 serdar2021 Yazdı:
merhabalar,
filtre
yag musuru
yag pompasi
öncelikle aramızaa hoşgeldiniz. Bilgilendirme için teşekkürler.
bjk1903 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bjk1903 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2017 Saat 16:01
arızalı parçayı değiştirdikten sonra aracın beynine bilgisayar bağlayıp resetleme işlemleri yapılması gerekiyor yoksa  arıza devam eder.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zerzevat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2017 Saat 00:30
arkadaşlar merhaba,
geçen süre zarfında dyno ölçümü yaptırdım, motor yüzde 92 (yaklaşık 125bindeyken yaptırdım)
yağ müşirini değiştim.
değişen bir şey olmadı.
lakin aklıma bir çözüm geldi, arkadaşın corsanın yağ müşirini değişirken 0,3 bar olduğunu gördüm. yani 0,3 bar altına düşerse uyarı veriyor.
bizimkiler 0,5 bar.
bizimkine uyan 0,3 bar bulursak sorun çözülecek. zira benim tahminim 0,4 bar altına düşmüyordur. çünkü yanıyor, sönüyor.. tam sınırda kalıyor. ve yağlama 0,5 bar olsa-0,4 bar olsa motora bir zararı olmayacaktır bence...
böyle bir sensör bulan-bilen bana ulaşsın lütfen. ben malatyada bulamadım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zerzevat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2017 Saat 00:45
şöyle de çeşit çeşit sensör varmış....
soket en üsttekinden.. o da bizdeki 0,5 bar işte...
vida yuvaya uysa, söketi söküp değişeyim diyorum... yani takılan fiş kısmını.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zerzevat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Aralık 2017 Saat 13:37
merhabalar,
filtre
yag musuru
yag pompasi
serviste yazılıma da bakmışlardı, güncel demişlerdi. komple resetlediler, yine yok.
dedore Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dedore Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2017 Saat 02:57
Benimde başıma geldi. yağ basınç müşürü var. değiştir düzelsin. başka masraf yapma.
THP
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zerzevat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ocak 2018 Saat 20:50
Orjinalini yazan: dedore dedore Yazdı:
değiştim, düzelmedi. yan sanayi kullandım.
aslında 0,3 bar olan müşirler var. benim üzerindeki de yeni aldığım da yan sanayi idi ve 0,5 bar yazıyordu. yani 0,45 e düşünce ışık yakar. oysa 0,3 olsa 0,3 ün altına düşmedikçe ışık yakmayacak.
pusutr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pusutr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2018 Saat 10:56
Arkadaşım ilk yaptığın hata, motor grubunda yan sanayi parça kullanma ısrarın. Pejo motor yan sanayi parça sevmez. Motor grubunda kesinlikle orjinal parça kullanmanızı tavsiye ederim.
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 1789 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2717 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 24788 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 140 0 tarhansmt
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10532 4 GökhaN
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 4631 2 GökhaN
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2415 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1293 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 316 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 182 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2632 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 8242 59 Onlinewolf
konu icon Tanısma son mesaja git 8 1 GökhaN
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 2857 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 2802 1 GökhaN
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 2491 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 2448 0 cagiris
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 3525 0 HASAN BASRİ
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 19468 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 4908 1 Aliosmanaltuntas
GökhaN 10
Ayhan1126 2
KillaLee 1
bariscam 1
tarhansmt 1
