  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Direksiyonun ağırlaştığını hissediyorum.
Peugeot35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Direksiyonun ağırlaştığını hissediyorum.
    Gönderim Zamanı: 19 Mart 2017 Saat 11:38
slm arkadaşlar sadece 307 si olanlar yazarsa daha çözümleyici olacağını düşünüyorum.
şöyle belirteyim direksiyonumun ağırlaştığını hissediyorum.
birde dikkatimi çeken bi durum var aracı aldığımdandır var olan bişey ( direksiyonu tam sağ yada tam sol yapınca aracın önüde haraket ediyor tabiki bu durduğum yerde çevirince )
bugün dizel 307 araca bindim onunki hem çok rahat dönüyor ve hemde önü haraket etmiyordu bu durumdan sonra problem mi var acaba benim hidrolikte ?
hidrolik yağı seviyesi çubuğun ortasında duruyor belli ki bakımda fazla ekleme yapılmış.
düşünceleriniz ve önerileriniz ne olabilir. sizde de olan birşeymi yoksa bu bir sorun mudur.
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mart 2017 Saat 11:51
ilk bakman gereken yer lastik basıncı. Basınç düşük olursa fark eder. Fabrika verileri yüksek olsada ülkemizde genellikle az basılıyor. Lastik basıncını 32 yapıp deneyin. Niyeyse ülkemizde düşük hava basma eğilimi var.
https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=23327
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mart 2017 Saat 14:05
benimde aklıma gelen ilk şey hava basıncıydı ama malesef. önlere 38 yapıp bastım arkalar standartında yani 36 basılı.
değişen bişey olmadı.
BLACK LION Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Ocak 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BLACK LION Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mart 2017 Saat 15:35
Öncelikle lastik basınçlarınız hiç konforlu ve güvenli değil. Dört lastiği de 30 veya 32 psi. yapmanızı öneririm.
Direksiyonun sertleşmesine gelince; 307'lerin direksiyonu zaten yapısı gereği biraz serttir. Bunu yumuşatmak için lastiğe fazla hava basmak doğru değildir.
Bunun bir kaç sebebi olabilir: Yağı eskimiş olabilir. Direksiyon mafsalı mili, d. kutusu, d. pompası, rot kolları ve rot başları, bunlar rahat hareket ediyor mu yağları ne durumda, sağ sol yaparken vınlama ötme sesi geliyor mu bunların kontrol edilmesi gerekir. Hatta kullandığınız lastiklerin kauçuk kalitesi, hava ve yol zemini bile etkilidir.
Düzenleyen BLACK LION - 19 Mart 2017 Saat 15:37
BLACK LION
*Peugeot 308 1.6 e-HDI Sportium-2013 (Siyah İnci)
*Peugeot 307 1.6 HDI Designtech-2007 (Lav Siyahı)
*Peugeot 307 1.6 HDI Comfort-2006 (Obsidien Siyah)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mart 2017 Saat 23:13
Orjinalini yazan: BLACK LION BLACK LION Yazdı:
hocam lastik basıncı standartlara göre yani lastik ebatına göre verilmiş değerler neyse onu basıyordum 195/65/15 (36 psi ) sertleşme hissi olduğundan biraz arttırdım 38 psi bastım sadece bu. değişen bişede olmadı.
aracı aldığımda expertiz alt takım kontrolü yaptı sorun olmadığı söylendi. aracı alalı 5/6 ay olacak
hidrolik yağına gelince ekleme yapılmış çünkü yağ oranı çok fazla çubuğun gösterge şeridini geçiyor nerdeyse çubuğun yarısında. yağa bakınca temiz görünüyor. ( pek fark yaratacağını düşünmüyorum )
direksiyonda boşluk yok bir tıkta teker harakete geçiyor. hidrolik pompasınıda şöyle izzah edeyim direksiyonu çevirince çok ince oda araba durduğu yerde direksiyonu çevirince duyulabiliyor vızz diye ses haraket halindeyken duyulmuyor.
Not: direksiyonda kılıf var bununda az bi farkı var mesela kılıfı çıkarınca bir tık daha rahat dönüyormuş gibi oluyor. ama bu bir gerçektir ki bugün bindiğim dizel aracın direksiyonu benimkinden iyidi, daha rahat dönüyordu eyerki 307 lerin dizel hidrolik pompası farklıysa o zaman iş değişir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mart 2017 Saat 12:22
Problem refaha kavuştu Smile
Derdime tek çözüm peugeot yetkili servisiydi.
Gittim servise bindi baktı bunda hiç birşey yok dedi durumu anlattım dizel biraz daha rahat dönüyor dedim ve dediği tek şey şuydu; 1,4 benzinli mi bu evet dedim benzinliyle dizel farklı dedi yapısı gereği.
ses olayınada şöyle dedi  vızz sesi sona dayandığından geliyor bozuk olsa uğultulu vınlama olur  ve sesi seni rahatsız eder.
arkadaşlar ben biraz değişik biriyim bindiğim arabamda tık sesi gelmeyecek yoksa sıkıntıya giriyorum mazur görün Big smile
KILIÇ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mart 2017 Saat 13:43
Bence dizel arabanın daha rahat dönmesi lastiklerle alakalı bir durum. Sizin lastiğinizden daha iyi durumda olabilir. SErvisin söylediği acıkcası bana biraz alakasız geldi.
2011 Clio SW Gümüş
2005 Opel Corsa Lila
2000 Clio sümbül Gri
2003 307 XT Lacivert
2004 Palio Go Kırmızı
2005 307 XR Gri
2006 206 Desing Kum gri
2003 c3 Kırmızı
Baran35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Ocak 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Baran35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mart 2017 Saat 13:44
Orjinalini yazan: Peugeot35 Peugeot35 Yazdı:
Maalesef bende aynıyım fakat kötü bir özellik size şimdiden söyliyim. Zira araçlarımız 10 yaşına yaklaşmış ve geçmiş ise mutlaka bi taraflarından bi sıkıntılar sesler v.s çıkabiliyor. Ben artık duymamaya çalışıyorum iyice bozulana kadar parçaları tamire götürmeme kararı aldım kendi kendime yoksa hangi sese sanayiye gitsem 100 200 300 artık kime ne denk gelirse iteliyor sağolsunlar. Sonradan öğreniyorum ki bişey yokmuş arabanın mizacı böyleymiş :)
Az'dan Az, Çok'tan Çok Gider..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mart 2017 Saat 19:19
Orjinalini yazan: KILIÇ KILIÇ Yazdı:
lastikler 8 aylık daha nasıl olsun ki.
servise baktırdıktan sonra içim rahat etsin diye başka bir peugeot araca bakan yere gittim oda bindi sürdü boş bir alanda sağ sol yapıp durdu sorun olmadığını söyledi onun yorumu da bu oldu benzinlilerin pompası sağ çamurluğun ordadır dizellerin ise direksiyonun altındadır bu yüzden farklıdır dedi. biliyorsunuz bu adamlar aç adamlardır sorun olsa neden para kazanmasınlar ki
benim direksiyon pompasından tek şikayetim megan 2 direksiyonu gibi ağır olması geçen dizele binince o daha rahat döndüğünü görünce olan oldu. (bizler böyleyiz herşeyin iyisini isteriz daha önceki aracım uno 70s 96 model kazık gibi direksiyonu vardı şimdi bu hidrolik ya aranıyorum neden böyle gibisinden LOL ) servisin sözüne itimarım var çünkü onlar bizim araçların binlercesiyle uğraşıyorlar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mart 2017 Saat 19:28
Orjinalini yazan: Baran35 Baran35 Yazdı:
malesef bunada şükür biliyorsun direksiyon tertibatına girdin mi bayılır kalırız biraz sert olsun sorunsuz ve benim olsun Smile yanlız size tavsiyem ciddi bir problemse hiç beklemenizi önermem yolda kalıp çekiciye 200/300 + parça + işçilik + rezillik = ölüm-zulüm  Big smile olacağına gider yaptırırım 100/200 gitsin yeterki aklım kalmasın. ha parçayı bilirsin gideri daha vardır az daha idare etsin dersin o olur. tabi parçadan parçaya fark var yürür hariç.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BLACK LION Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Mart 2017 Saat 01:18
Ben o direksiyondaki sertliği seviyorum. Öncekinde de vardı bunda da var. 2011 premium 308 var arkadaşımda onda da var. Hatta dediğine göre benimki yumuşak bile. Benim asıl sinir olduğum yüksek hızlarda bunun yumuşaması. Halbuki tam tersine sertleşmesi gerekir. Kazık gibi olmadığı sürece sorun yoktur tok direksiyon güven verir. Kendine has yapısıyla sevin arabanızı Smile
BLACK LION
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Mart 2017 Saat 13:21
ben 2 farklı benzinli 307 kullandım biri otomatik diğeri manueldi. Gayet memnundum direksiyondan öyle cok agır değillerdi. Dayıoğlunda da 1,4 dizel vardı onunda direksiyon aynıydı fark yok gibiydi. Belki bana öyle gelmiştir bilemem. Lastiklerin yeni olabilir ama hamur kalitesi işde biri yumuşaktır diğer serttir onu kastetmiştim ben.  Neyse sorun olmaması güzel zaten :)))
2011 Clio SW Gümüş
2005 307 XR Gri
2003 c3 Kırmızı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Mart 2017 Saat 21:05
eyw hocam doğrudur ondan da olabilir ama bunlar böylemiş rahatım o yüzden :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Mart 2017 Saat 21:09
direksiyon sertliği dediğiniz gibi güven veriyor. yumuşaklık konusunda ise öyle çok sert değil tabiki tek elle rahatça çevirebiliyorsun ama dizeldeki daha yumuşak olunca acaba bizimkinde problem mi var diye kuşkulandım Big smile
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 147 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 5771 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 6749 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 1807 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 1955 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 277 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 2645 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 2269 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13622 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3504 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22164 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 3184 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5538 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 3061 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 9777 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17742 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 13837 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4884 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2992 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25338 6 anaykh
