zenon titremesi
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa 12>
beddri Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Eylül 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı beddri Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: zenon titremesi
    Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2008 Saat 14:57
slm herkeze ve yeni yılınızı kutlarım umarım hepimiz sorunsuz sıkıntısız arızasız  cezasız yeni bir yıl kutlarız
aracıma sonar marka siyah tabanlı ön far takımı taktım kısalarıda yani mercekli kısımada zenon taktırdım 8000k lık ama seyir halindeyken cukur gibi yerlerden gectiğimde sağ taraftaki zenon titreme yapıyo bu normal mi? yada zararı var mı ? birde uzunlarıda ayarlayamıyormuyuz yani uzunlar eski usul ampüllerden takıldı ama yani cok abartı yanıyo örnek olarak karşımdaki 6 katlı apartmanın son katına kadar aydınlatıyo bunu ayarlamanın bir yolu var mı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2008 Saat 15:02
Orjinalini yazan: beddri beddri Yazdı:
Sağ farın sabitlenmesinde bir sorun olmuştur.Büyük ihtimalle bir vidası es geçilmiş olabilir.Ayrıca far ayarınızı güvendiğiniz bir elektrikçide yapılmasını tavsiye ederim.
lutfuk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Aralık 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lutfuk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2008 Saat 15:20
bencede far oturmamış ya da bir parçası eksiktir forum genel sorumlusuyla aynı fikirdeyim güvelir bir elektirikçinin ayarlaması daha mantıklıWink
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2008 Saat 15:45
Far yanıp sönüyorsa göz kırpıyorsa beyin arızası var demektir ve beyin tamiri mümkün olmadığı için değişmesi gerekir...Çukur ve benzeri yerlere girdiğinde titreme ayarsızlık söz konusu ise montajı hatalı yapılmıştır...
Xenonların bazı modellerinde yükseklik ayarı vardır.Senin kullandığın xenon marka ve modeli belirtirsen araştırabilirim...Farlar angel mi yükseklik ayarı var mı ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı beddri Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2008 Saat 15:48
farlar angelli
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2008 Saat 15:53
Farlar angelli ise yükseklik alçaklık özelliğini kullanamayabilirsin ama titreme olayını xenonları taktırdığın yere göster montaj hatası var...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2008 Saat 15:54
Sanırım bu makale sana yardımcı olacaktır
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=2773
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı beddri Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2008 Saat 16:26
anladım peki böyle titremesi zarar ampüle zarar verirmi ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2008 Saat 16:31
İllaki sonuçta rezonans etkisi var
hasimayaz Açılır Kutu Gör
P.T. Demirbaş
Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2008 Saat 16:35
Eğer mercek oynaması sebebiyle yapıyorsa.. Ki sonarda normaldir.. Farları açıp bir şekil turkish yöntem bulman gerekecek. Ama xenon sebebiyle titreme varsa, Capacitor işini çözebilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı beddri Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2008 Saat 16:55
Eğer mercek oynaması sebebiyle yapıyorsa.. Ki sonarda normaldir..  demişsiniz sonar kötü bir markamı gerekirse değiştiririm.
sinan-s Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sinan-s Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2008 Saat 17:46
Xenon beynindede sorun olabilir..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı beddri Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2009 Saat 16:16
beyninde sorun olsa zenonun yanıp sönmesi gerekmiyomu bu yanıp sönme yapmıyo yani bozuk yola girdiğimde sallanıyo gibi oluyo ama düz yolda sorun yok .
zenon ampülünün takıldığı yerdemi sorun vardiye baktırdım sallanması gibi bir sorun yok usta ampüldende olabilir dedi onuda değiştirdik gene devam ediyo sanırım farın merceğinden oluyo yada başka yorumu olan var mı sinir oldum :(
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2009 Saat 16:18
tek ihtimal dediğine göre montaj hatası...
beyin ile alakası yok Sinan-S
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı beddri Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2009 Saat 16:46
yani montajda sorun yok ki sallanmıyo birebir baktık muhtemelen farın merceği sarsıntıdan sallanıyo olabilir mi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2009 Saat 16:55
benım 106 dada vardı aynı sorun sıkıstırmıstım ben ampulu...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı beddri Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2009 Saat 17:10
nasıl sıkıştırmıştın yani neyle nasıl neresinden cok mu soru sordum :(
P.T. Demirbaş
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2009 Saat 18:33
dişçilerin kullandığı alçı ile birkaç noktasından yapıştır.. Xenon olmayan sislere bu şekilde ampulu yapıştırıyorlar. Aynı yöntem projeksiyon cihazlarının ampullerini tamir etmekte de kullanılıyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı beddri Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2009 Saat 21:49
sorun şimdi bumudur yani o şekilde yapıştırsam gecicekmi ve birde haşim bey o malzemeyi nerden bulabilirim yardımçı olabilirmisiniz
savi_206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Ağustos 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı savi_206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2009 Saat 22:06
angel eye farlar genelde uzak doğu malıdır. sadece FK marka angel eye farlar alman malıdır deniyor. ama benim görüşüm o da uzak doğu malı. bu tip farlar da en iyisi fk dır araçlarımız için. ondan sonra gelen depo markadır.   bu ikisi de dahil bazı angel eye farlarda far yükseklik ayarı istenildiği şekilde yapılamıyor. atıyorum uzunları ayarlattırırsın   kısaların ayarı bozulur. bu tip sorunlar bu farlar da mevcuttur. FK ve Depo haricinde de far yükseklik ayar motoru bulunmadığından elektriki yükseklik ayarı iptal oluyor...
    xenon titremesine gelince eğer çukurlu yollarda yapıyorsa ya bağlantılar da bi sıkıntı vardır ya da ampul dibi fara tam oturmamıştır benim fikrim. beyinden veya voltaj dalgalanmasından olsa düz yolda da yapar çünkü.bence ilk yapman gereken ampulü iyice sabitleyip bağlantıları kontol etmektir.
     ayrıca far yükseklik ayarı xenon da olmaz far da olur. yani fara ister xenon ampulü ister halojen ampul tak yükseklik ayarı yapabilirsin...
