Bilgi Ekranı Çalışmıyor Ne Yapmamız Gerekli ? ACİL |
Sayfa 12> |
yigit_dark
Kayıt Tarihi: 04 Ocak 2017 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 282 |
Alıntı yigit_dark
Konu: Bilgi Ekranı Çalışmıyor Ne Yapmamız Gerekli ? ACİLGönderim Zamanı: 23 Ocak 2017 Saat 19:19 |
Herkese Merhabalar ;
Aracımı aldığımdan beri bilgi ekranı çalışmıyor. Benimde hep gözüme batmıştır. Bugun ampullerini değiştiriyim dedim fakat hiç işlemedi. Elektrik hiç gelmiyor gibi çünkü ampullerde patlağa benzwemiyordu. Elektrikçiye gittim söylediği şey aracın orjınal radyosuyla çalışır sen farklı teyp takmışsın dedi. Sizin araçlarınız da nasıl bu durum ? Orjinal teyp ile mi kullanıyorsunuz ? Sizce ne yapmalıyım kendim yapabileceğim birşey varmıdır ? Aşağıda temsili bilgi ekranımın şeklini koyuyorum internette buldum. 4 ampullü şekildedir. Düzenleyen yigit_dark - 10 Mayıs 2017 Saat 20:41 |
Fırtına61
Kayıt Tarihi: 20 Temmuz 2015 Konum: Trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 127 |
Alıntı Fırtına61
Gönderim Zamanı: 23 Ocak 2017 Saat 19:50 |
Benimde aldığım dan beri çalışmıyor baktirmadimda
yigit_dark
Alıntı yigit_dark
Gönderim Zamanı: 23 Ocak 2017 Saat 19:53 |
Aracın her aksamı çalışmadığında rahat edemiyorum kafam takılıyor. Kesinlikle orjinal teyp harici çalışmıyor ise orjinal teybi takarım. Ama bi yöntemi de mutlaka vardır diye düşünüyorum.
ggitaristt
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2016 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1277 |
Alıntı ggitaristt
Gönderim Zamanı: 23 Ocak 2017 Saat 20:10 |
2003 ve 2006 model 307 lerde denedim, teyp olmadan da çalışıyor. elektriğini teypten almıyor..
Fırtına61
Alıntı Fırtına61
Gönderim Zamanı: 23 Ocak 2017 Saat 20:12 |
Sahibinden ilanlardaki resimlere baktım orjinal teyp le alakası yok indash teyp lerde bile ekran ı çalışan var
yigit_dark
Alıntı yigit_dark
Gönderim Zamanı: 23 Ocak 2017 Saat 20:20 |
Benimde aklıma geldi şimdi incelemek videolara bakıyım diyodum ilanlarda mantıklı çalışacağını düşünüyorum bende iyi bir elektrikçiye mi görüneyim acaba.
Gokcesel
Kayıt Tarihi: 20 Ağustos 2015 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1107 |
Gönderim Zamanı: 23 Ocak 2017 Saat 20:53 |
Bilgi ekranınız orjinal teyp olmadan çalışır ama sadece saat ve tarihi gösterir. Çalışmaz diyen vatandaş orjinal teyp olmayınca radyo, müzik bilgileri ekranda görünmüyor ondan ötürü çalışmaz demek istemiş olabilir belki.
yigit_dark
Alıntı yigit_dark
Gönderim Zamanı: 23 Ocak 2017 Saat 21:03 |
Komple elektrik gelmeyeceğini iddia etti elektrikçi. Bende şöyle biliyorum diye söyledim aynı sizin belirttiğiniz gibi saat görünür en azından dedim yok dedi orjinal teybi getir takalım bak o zaman çalışıcak dedi. Bende aracı alırken orjinal teybi takılı yine ekran yoktu dedim ve radyoyu açamadım kesin kod istiyodu falan deyince bilmiyorum demeye başladı bende dükkandan çıktım.
ggitaristt
Alıntı ggitaristt
Gönderim Zamanı: 23 Ocak 2017 Saat 21:47 |
peugeot ekranları:
saati tarihi kendi hafızasında tutar araç bilgilerini BSI dan alır elektriği sigorta kutusundan Komutları teypten silecek kolu tuşundan veya kendi üzerindeki tuşlardan alır.. |
yigit_dark
Alıntı yigit_dark
Gönderim Zamanı: 23 Ocak 2017 Saat 22:35 |
Teşekkürler bilgilendirme için
prdxy
Kayıt Tarihi: 15 Kasım 2016 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 98 |
Gönderim Zamanı: 23 Ocak 2017 Saat 22:39 |
Hocam parçayı bağlayıp kontağıda açıp arkadan flash ile ekrana ışık tutsana bi gözücek mi(arkadan tutucaksın yanlız).
Benim araçtaki de göstermiyor arkadan flash ile ışık tuttum çalışıyor soketinde problem var benimkinin ... Düzenleyen prdxy - 23 Ocak 2017 Saat 22:40 |
yigit_dark
Alıntı yigit_dark
Gönderim Zamanı: 23 Ocak 2017 Saat 22:46 |
Parçayı bağlıyım derken yani bilgi ekranı ve soket takılı olsun diyosun heralde. Yarın ilk işim denemek olacak. Elektriksel bi problem var belliki hiç enerji gelmiyor.
Gokcesel
Gönderim Zamanı: 23 Ocak 2017 Saat 23:38 |
Arkadaşın dediğini de deneyin hocam. Benim eski aracımda da böyle olmuştu. Işığı gitti birden ama çalışıyordu ekran. Flash tutunca saatin ve tarihin güncel olduğunu görebiliyordum.
GökhaN
Gönderim Zamanı: 24 Ocak 2017 Saat 09:31 |
teyp ile alakası yok normaldede çalışır ampulleri düzgün taktıysan çalışmıyorsa ekran gitmiştir yeni 2.el ekran alıp takabilirsin normalde kolay kolay bozulacak birşey değil zaten
yigit_dark
Alıntı yigit_dark
Gönderim Zamanı: 24 Ocak 2017 Saat 11:54 |
Deniyeceğim birazdan. Kolay kolay bozulmaz evet fakat 2.el bulup alırsam oda çalışmama ihtimali de var. İyice elimdekinin bozuk olduğu anlaşılması lazım. 2. elde bulmak kolay değil bide ebayda bile bulamadım 4 ampullü tip. Şurdan bakabilirsin diyebileceğiniz bir yer var mı ?
yigit_dark
Alıntı yigit_dark
Gönderim Zamanı: 24 Ocak 2017 Saat 12:38 |
prdxy
Gönderim Zamanı: 13 Nisan 2017 Saat 11:26 |
Hocam benim bilgi ekranının ışıkları yanmıyordu. Ustaya söküp bıraktıp, bugün de gidicem teslim alıcam umarım yapmıştır. Senin aracın bilgi ekranını yapabilir mi diye de sorucam fiyatta alırım buraya yazarım. Yer İstanbul Kağıthane.
yigit_dark
Alıntı yigit_dark
Gönderim Zamanı: 13 Nisan 2017 Saat 18:59 |
Teşekkür ederim ilginz için. Benim bilgi ekranında ki sorun yukarıda belirttim filmi kopmuş heralde. Ampullerini değiştirdim yinede hayat yok. Sizdeki sorun tam olark ne ustayla konuştuğunuzda yazarsanız buraya sevinirim. Ama sorunuzu tahmin ediyorum ampulleri patlamış olabilir. O çok basit bir işlem. İzmirde oturuyorum bu arada tamir ederim bile dese nasıl getiricem o sorun var :)
Utkukaraca67
Kayıt Tarihi: 05 Mart 2016 Konum: Sirnak Durum: Aktif Değil Mesajlar: 112 |
Alıntı Utkukaraca67
Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2017 Saat 15:00 |
307lerde kronik arızadır. Kararır sonrada ekran tamamen gider. Ben 206 3 satır ekran aldım kendim taktım 2 senedir canavar. 3 satır ekranın içteki devresini ve ekranını sizdeki 3 satırlık yere takmanız gerek basit bir işlem çözüm 206 ekranı
prdxy
Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2017 Saat 18:23 |
Benimki soketten temassızlık yapıyodu ampuller yanmıyordu. Söker kargolarsın hocam en kötü 206 var test eder benim araçta. Birazdan almaya gidicem aracı bilgilendiririm
Sayfa 12> |
