206nın kliması
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa 12>
Mrttt53 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mrttt53 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 206nın kliması
    Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2016 Saat 12:49
Arkadaşlar 206sı olup klimasından 1. veya 2. Fan seviyesinde verim alabilen var mı.Benim aracımda 4. Fan Seviyesinde klima açıkken hem de içhavadayken resmen terlemeye devam ediyorum zar zor yarım saat bu sekilde durunca soğutmaya başlıyor.Sanayide başka işler için gittiğimde gaz dan değil 206da böyle dediler hep.
Bizde benim Peugeotla aynı yaşta 2004 corsa var klima açıkken 1. Fan seviyesinde üşütüyor sorun ne olabilir tahmini olan var mı?
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2016 Saat 12:59
benim 206 nın klimasından ben memnunum yani ilk çalıştırdığımda hemen soğusun araç diye 3 kademede çalıştırırım. soğuduğu zaman 1.ve 2 kademe yeterli oluyor. sizin camlarda flim varmı çok etkisi oluyor.
ssakyel Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ssakyel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2016 Saat 13:03
Yeni trend yalan metodu olmuş 'bu modeller böyle' falan.Benim 206 birinci seviyede fena değil ama Antalya'da olduğum için yetmiyor.İkinci seviyede gayet iyi yeterli oluyor.Yani 206 da böyle konusu kesinlikle yalan.Neden bende soğutmuyor dersen gaz bitmiş olabilir.Bir kontrol ettir derim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mrttt53 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2016 Saat 13:05
Cam filmi yok kardeşim 1 sene kadar oluyor aracı alalı hem sıra gelmedi cam filmine hem de olurda söktürmek gerekirse rezistansa bişey olur diye yaptırmadım.
Yalnız bahsettigim corsada da film yok ama üşütüyor adamı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mrttt53 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2016 Saat 13:08
Orjinalini yazan: ssakyel ssakyel Yazdı:
Gazına 1 sene kadar önce aldığım zamanlarda baktırmıştım kaçak olmadan 1 senede bitmez gibi geliyor bana başka bir yerde tekrar baktırmak lazım o zaman.Herkes o kadar para odaklı ki 300 500 lira altı işleri önemsiz görüp bu böyle deyip geçiştiriyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2016 Saat 13:56
senin gazını kontrol ettir bencede yoksa soğutmasından bir sıkıntı görmedim. cam filimi sıkıntı olmaz hocam valla şimdiye kadar kullandığım bütün araçlarda cam filmi yaptırdım yada vardı yazın baya bir faydası oluyor hemde araç içinde bayan olduğu zaman fazla dikkat çekmediği için rahatsız olmuyor. trene bakar gibi baktıkları için bazı insan müsvetteleri yaptırıyoruz.
akundakci Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı akundakci Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2016 Saat 14:06
Klima ya Speedy Servisinde Baktırın Gaz Basmak gerekirse 69 Tl dezenfektasyonda Hediye Genel kontrolünüde ücretsiz bakarlar
Peugeot 2000 306 1.6 xr
Ford Fiesta 2007 1.6i Comfort
hasayduman Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Haziran 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasayduman Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2016 Saat 14:12
benimki de aynen..
Ne yaşarsan yaşa, Birgün hesabını vereceksin..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2016 Saat 17:44
Yapamadıkları yada bilmedikleri şeylere bunların hepsi böyle.Sağlam bir klimacıya danışın derim gaz olmaz başka birşey olur orası incelemeden bilinmez ancak 206 nın klimasında bahsettiğiniz kadar vasat bir durum söz konusu değil gayet yeterli.Sizde sorun olduğu açık ve net.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mrttt53 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2016 Saat 19:54
O açıdan haklısın ışıkta durunca bir dikiz fantazisi bazı yaratıklarda kendi karısı anası yokmuşcasına neyse. Uygun fiyatlı bulursam klimadan sonra cam filmi de yaptırabilirim bilindik markalar çok abartı fiyatlara yapıyor.12 yaşında arabaya 200 liradan fazla vermem yani cam filmi için:)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mrttt53 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2016 Saat 19:55
Orjinalini yazan: akundakci akundakci Yazdı:
Kardeşim internet sitesi varms orda gaz kontrol 90 gaz basmak 135 diyo😄😄 ki ucuz olsaydıda mümkün olamazdı ankaradaym çünkü
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mrttt53 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2016 Saat 19:57
Evet bitmeyen sorunlar içinde boğuldum resmen bunu da öncelikli olarak baktırıcam "206larda böyle" olmadığına eminim en azından artık.
Gokcesel Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Ağustos 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gokcesel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2016 Saat 21:21
206'larda böyle diyenleri geçin hocam 1. seviye de 5. dakikadan sonra gayet serinliyor içeri. Belli ki bir sorun var, maalesef tavsiye edebileceğim bir usta yok gaz doldurum, kontrol konusunda bilen varsa yardımcı olacaklardır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mrttt53 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2016 Saat 22:39
Orjinalini yazan: Gokcesel Gokcesel Yazdı:
Sağol kardeşim, bakalım bi baktıracağım en yakın zamanda.Ankaradan düzgün yer tavsiyesi olan çıkarsa iyi olur aslında.
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2016 Saat 02:49
5 dakikayı dahi bulmuyor ilk kademe, filmsiz camlar..
Vefa Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Mayıs 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Vefa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2016 Saat 09:35
Merhaba öncelikle bi yere göstermeden ön motor kısmında kompresör den çıkan boruya bu dokun soguksa poleni değiştirmeyi öneririm yok soğuk değilse gaz ile alakalı diye düşünüyorum aynı sorun bende oldu öyle çözdük polen le alakalı çıktı.kolay gelsin.
smasher Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Mayıs 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı smasher Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2016 Saat 12:41
Arkadaşlar Merhaba, yeni konu açmak istemedim. Benimde 2000 model 206 xs aracimda klima devreye girmiyor.
Yani o duyulmasi gereken cıt sesi duyulmuyor, kompresörle mi ilgili olabilir yoksa içinde gaz olmadiğında da devreye girmeme durumu oluyor mu.
Ön camin altinda iki tane tapa vardi galiba klimanin gaz tapasiydi onlar, kalem ucu ile bastim gaz cikmadi.
Gaz doldurtsam devreye girme ihtimali varmi, yoksa kompresör gidik mi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mrttt53 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2016 Saat 12:42
Orjinalini yazan: OguzhanKucuk61 OguzhanKucuk61 Yazdı:
Tamam iyice moralim bozuldu tamam
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mrttt53 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2016 Saat 12:46
Orjinalini yazan: Vefa Vefa Yazdı:
Polen değişeli 6500 7000km oldu acaba dedigin hortumun resmini koyman mümkün mü cok sevinirim koyabilirsen.Yalnız söyle diyim benim polen değişmeden de değiştiği zamanda kullandm yine aynı yetersiz soğutma yapıyordu.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Vefa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2016 Saat 14:36
O zamn gaz ile alakalı gibi araba su an yanımda değil radyatörün üzerinde alüminyum boru var klimayı çalıştır buruya bi dokun soguyacak mi yine soğuk değilse kompresör le alakalı tahminimce.eve varınca resim koymaya çalışırım
