  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - gaza yüklenince gelen tak tak sesi
akyuz.cagri Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Ocak 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı akyuz.cagri Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: gaza yüklenince gelen tak tak sesi
    Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2016 Saat 00:32
merhaba arkadaşlar. Gaza yüklendiğim anda motordan tak-tak şeklinde sürekli ses gelmekte. Vites boştayken gaza bastığımda gelmiyor. ayağımı gazdan hafif çektiğimde ses kayboluyor. tedirginliğimden aracı 2500 devirin üstüne çıkartamıyorum. fikri olan?
Omer_mydnc Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Omer_mydnc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2016 Saat 12:20
Tümseklerde ayni ses oluyor mu ? Bizim sirket araci clio da ayni sorun vardi altina baktigimizda motoru alttan tutan plastik takoz seklinde motoru sabitleyen bir parca vardi o zamanla kirilmis.bundan dolayi araca gaz verdiginde yada tümseklerde ses geliyordu...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı akyuz.cagri Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2016 Saat 13:58
tümseklerde dikkat etmedim hiç..ilk fırsatta test edeyim..genel araştırmalarımda motor kulağı olabileceğini gördüm ama yatak sarmasından endişe ediyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Omer_mydnc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2016 Saat 16:39
Umarim motor sarmasi degildir dedigin gibi olabilir motoru ileri geri ittirerek ayni ses geliyosa bilki motor sabit degil :)motor kulagi yada takozdan geliyo olabilir..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı akyuz.cagri Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2016 Saat 17:20
vites boştayken deviri 6bin bile yapsam o ses gelmiyor..dolayısıyla motor hareketi yok..ama hareket halindeyken devir yükselince sorun başlıyor..sanırım motor sarması olsa her devirde ve her viteste aynı sorunun tekrar etmesi gerekir....??
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2016 Saat 17:42
Sorununuz çok büyük bir ihtimal motor kulağı yada şanzuman takozu. Fazla bir ücreti yok lastikli parçalar ama biraz işçilik alırlar. En kısa zamanda göstermenizi tavsiye ederim
Utkukaraca67 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Mart 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Utkukaraca67 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Mart 2016 Saat 14:28
Ben de de ayni sıkıntı var ustaya gosterdim enjektorden geliyor dedi
ARDADOGAN Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Ekim 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ARDADOGAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Mart 2016 Saat 17:31
motor takozu yada şanzuman takozu başka birşey olamaz
SEZARIN HAKKINI SEZARA VERİCEKSİN
Baver Diyar Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Baver Diyar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Mart 2016 Saat 17:49
Yatak sarmis olsa bostaykende takirtili tukurtulu calisir. Motor kulagini n ölü olup olmadigini seri kullanimda vites gecisinden anlayabilirsin. Mesale 2. Vitesten 3 ' e atarken motoru sarsiyor ve vuruntu yapiyosa motor kulagindandir
BawerDiyar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Utkukaraca67 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Mart 2016 Saat 18:02
ŞANZUMAN TOKUZU NE İŞE YARIYOR ARAÇTA
AliUmut Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Temmuz 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı AliUmut Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Mart 2016 Saat 19:51
eğer hareket halindeyken gaza yüklendiğinde gelen sesin lastik tarafından mı yok motordan mı geldiğini iyi ayırt etmen gerekiyor. eğer motor dan geliyorsa arkadaşlarına yazıdığı gibi motor kulakçıkları olabilir. bunu dururkende test edebilirsin. kaputu aç ve motoru salla. eğer motoru hareket ettirebiliyorsan kulakçıklar gitmiştir(başıma gelene kadar bana da saçma gelmişti)
Kalakaldım kışın ortasında yine
Yine aldandım sonunu bile-bile
Cennetden kovuldum isyan ede ede
Hiç utanmıyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı akyuz.cagri Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Mart 2016 Saat 20:17
Sağ ön davlunbaz parçalanış,devir yükselince ne alakaysa davlunbaz tekere sürtmeye başlıyomuş...davlunbazı düzeltecez o kadar...yorumlara teşekkürler....
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Utkukaraca67 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Mart 2016 Saat 21:25
benim tekerler davlumbaza tam sol ve sağ yaptığımda sürtüyor. ancak motordan gelen tak tuk sesi davlumbazdan olamaz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Utkukaraca67 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Mart 2016 Saat 06:33
HOCAM MOTOR MU SAALNIYOR YOKSA ARAÇ Mİ BİLEMEDİM. AMA COK AZ MOTORU ÖNE ARKAYA SALLAYABİLİYORUM
MadTurk_ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MadTurk_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mart 2016 Saat 22:05
Eğer devir yükseldikçe ses belirginleşiyorsa ki bende de o sorun var. Usta şanzıman bilyeleri arızalanmıştır dedi. Ya arızalı olanlar yada hepsi takım olarak değişecek dedi. 500-600 lira gibi de bi maliyet çıkardı ne kadar doğru artık bilemiyorum.
307 XT 1.6 110hp LPG
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 82 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6638 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 423 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 651 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6408 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 7438 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2426 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 2606 2 Emirhno6
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 3273 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 2904 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13679 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3532 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22219 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 3863 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5564 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 3733 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 10479 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17839 2 SerkanPinar
