206 Sabahları Soğuk Havalarda Hareret Full Gösteri |
Sayfa 12> |
| Yazar | ||
MusTy57
Kayıt Tarihi: 04 Ocak 2016 Konum: Antalya/İst Durum: Aktif Değil Mesajlar: 26 |
Konu: 206 Sabahları Soğuk Havalarda Hareret Full GösteriGönderim Zamanı: 16 Şubat 2016 Saat 00:17 |
Arkadaşlar hava az soğuyum demesin soğudumu her sabah araç çalıştığında motor kendi sıcaklığını bulana kadar hararet en yüksekde duruyor ve fan açıyor araç. Havanın durumuna bağlı olarak ne kadar az soğuksa o kadar kısa sürede normal sıcaklığına dönüyor. Karlı hava 1.5 dakika falan çalışması gerekiyor ki hareret normale dönsün ve fan kapatsın.
Bu arada bu hararet sorunu en yüksekde dururken STOP lambası da yanıp sönüyor. Aracım 1.6 Benzinli 8 Valf 90 BG 2001 206 XT Şimdiden yardımcı olmak isteyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
Peugeot 206 XT 1.6 90 BG [2001]
| Sponsor Bağlantısı | ||
ssakyel
Kayıt Tarihi: 08 Aralık 2015 Konum: ANTALYA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 275 |
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 16 Şubat 2016 Saat 00:35 |
Geçmiş olsun.İlginç bir arıza.Genelde hararet düşük olur geç ısınır falan sizinki tersten başlıyor.Kullanırken hararet ne durumda acaba?
MusTy57
Gönderim Zamanı: 16 Şubat 2016 Saat 00:37 |
kullanırken hararet ile ilgili hiçbir problem yok. sadece bunu sabahları soğukken yaşıyorum.
ssakyel
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 16 Şubat 2016 Saat 00:49 |
Hareret müşürü bozuluyormuş bazen,bende geçen değiştirmiştim.Harareti yüksek gösterdiği için fanı açıyor olabilir.Bir ihtimal.
MusTy57
Gönderim Zamanı: 16 Şubat 2016 Saat 00:56 |
benimde aklıma gelen tek şey o ciddi bir sorun değil yani o bariz belli ama insanı rahatsız ediyor yine de. bilgisi olan varsa yorumlarınızı bekliyorum yoksa yarın akşama doğru bir hararet müşürü alıp deneyeceğim artık :)
koray.turan
Kayıt Tarihi: 05 Aralık 2014 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1084 |
Alıntı koray.turan
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 16 Şubat 2016 Saat 10:24 |
hararet müşürünü değiştirdiğinizde sorun düzelecektir
206 Eskilerden gelen tutku ilk reklam... :)
MusTy57
Gönderim Zamanı: 16 Şubat 2016 Saat 11:16 |
sizede cok tesekkurler yardiminiz için. bu arada bu arabalards hararet musuru nerededir kendim alip degistirebilir miyim? nette bulamadim da..
ssakyel
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 16 Şubat 2016 Saat 11:24 |
Termostat bloğunun üzerinde yeşil renkli.İnternete 206 hararet müşürü yaz parça karşına çıkar zaten.Kendin de değiştirebilirsin ama aracına uygun olması lazım alacağın müşürün.
popeyes
Kayıt Tarihi: 12 Mayıs 2014 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 223 |
Gönderim Zamanı: 16 Şubat 2016 Saat 12:30 |
Merhabalar Hocam,
klasik pego sorunu peugeotlarda 3 tane ısı ile ilgili müşür vardır. 1 tanesi ısı müşürü yeşil olan motor sıcaklığına göre devir ayarlar. 1 tanesi mavi müşür göstergeye bilgi yollar, rolanti dengeleyici diyebiliriz. bir tanesi de kahverengi müşür (her 206 bulunmaz ) fan müşürü, bunlardan 1 tanesi bozukta olabilir. ama sen yeşil ısı müşüründen başlayabilirsin motoru tam karşına aldığında yağ çubugunun hemen arkasına denk gelen yerde yeşil renkli müşürdür. kendinde takabilirsin fakat onu çıkardığında motor suyun boşalır tekrar antifiriz eklemen ve motor suyu havasını alman gerekiyor. sana tavsiyem; motor blogu sıcaklığını ölçmen, elinde ısı ölçer cihazı olan bir ustaya git, aracını bilgisayara bağlat bilgisayardaki ısı ile motor blogunda ki sıcaklık aynı mı ? ölçüm yaparsan yeşil müşürün bozuk olup olmadığını anlama şansın olur karambole değiştirme, müşürü orjinal almaya önem göster 100 TL civarında orjinal, yan sanayi 30 tl civarında zaten bilgisayara bağlattığında sana hangi müşürün arızalı olduğunu söyleyecektir.
gelmiş geçmiş en iyi coupe 406 coupedir.
MusTy57
Gönderim Zamanı: 16 Şubat 2016 Saat 15:17 |
hocam degerli ve detayli bilgiler icin gercekten cok tesekkurler. he birde ayni zamanda 3 musurden bahsettiniz o musurlerfen mavi olan gostergeye bilgi yollar demissiniz orada ben mavi olanin orda yag kacirdigini gördüm. ayni zamanda yag göstergesi ilk calistiginde 3 kere kalkip iniyor sonra en dipte duruyor calismiyor. bu mavi onun gostergesi olabilir mi?
popeyes
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 16 Şubat 2016 Saat 15:59 |
tekrar merhaba, Hocam sen müşür falan değiştirmeden sabah arıza yaptığında akü kutup başını söküp takarmısın düzelecek mi daha sonra diğer işlemlere bakalım. bahsettiğin yağ büyük ihtimalle terlemeden kaynaklanmış ve mavi müşürün etrafına gelmiş olabilir. senin işin mavi müşürle falan alakası yok dikkate alma bence. |
MusTy57
Gönderim Zamanı: 16 Şubat 2016 Saat 16:00 |
tamam hocam soguk bir gunde deneyecegim bu dediginizi tesekkur ettim.
koray.turan
Alıntı koray.turan
Gönderim Zamanı: 17 Şubat 2016 Saat 11:21 |
sonuc konusunda bilgilendirirseniz sevinirim
MusTy57
Gönderim Zamanı: 17 Şubat 2016 Saat 11:23 |
henuz havalar sicak olduğundan bir turlu deneyemedim. Sonucunu kesinlikle paylasacagim.
koray.turan
Alıntı koray.turan
Gönderim Zamanı: 17 Şubat 2016 Saat 11:29 |
teşekkürler inşallah çözülür
hakao
Kayıt Tarihi: 29 Temmuz 2014 Konum: Aydın Durum: Aktif Değil Mesajlar: 72 |
Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2016 Saat 17:02 |
Bende de hararet göstergesi ile ilgili sıkıntı var. Başka konu açmayalım dedim. Bende ki hararet göstergesi en alttaki çizgiden yukarı çıkmıyor. Kontak kapattığımda alttaki iğnesinin oraya düşüyor. Gösterge tamir eden ustaya götürdüm müsürden dedi bilgisayar a bağladı soğutma suyu sensörü hatası vardı. Kendi ustama götürdüm musurdenmis dedim mavi musuru soktu ibre oynamadı. Ustam bunu soktuğumde ibre tavan yapması lazım dedi. Tekrar elektrikçi ye gittim usta böle böle göstergedenmiş dedim gösterge sağlam dedi. Gösterge nin ordan kisadevre yaptığında hararet göstergesi en sona kadar çıkıyor. Sizce sorun nerden başına gelen var mı. Musuru değiştirsem düzelirim. Teşekkürler şimdiden.
MusTy57
Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2016 Saat 17:07 |
Arkadaslar dun isi musurunu yesil olani değiştirdiler pejo servisinde ikitelli pax pejoo servisinde . yine duzelmezse beyninde sorun var bu hararetin dediler. bugun baktim sorun duzelmedi. bosuna para verdik o kadar.
bu arada aku kutup basinida soktum denedim ama degisen birsey olmadi. Düzenleyen MusTy57 - 19 Şubat 2016 Saat 17:08 |
Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2016 Saat 17:14 |
onlardan önce termostat kontrolü yapıldımı. birde pc bağlanıp araç su sıcaklığı değerleri kontrol edildimi.
MusTy57
Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2016 Saat 17:16 |
hayır yapilmadk ve kontrol edilmedi. ben motoro kulagi icin gitmistim gitmisken hararet sensorunude degistirdim
popeyes
Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2016 Saat 17:25 |
ustanında dediği gibi mavi müşür söküldüğünde ibre yerinden oynaması lazımdı. müşürün bozuk olduğunu düşünmüyorum. Eğer sogutma suyu müşürü diyorsa yeşil ısı müşürüne bakmak lazım "motoru karşına aldığında yağ çubugunun hemen arkasında yeşil ısı müşürü vardır. o müşürün soketlerini çıkar, çıkardığın zaman hararet ibresi tavan yapar ve fan açar. eğer öyle yapmıyorsa, başka bir sorunun var demektir. zaten müşürün bozuk olması sadece göstergede değil aracın çalışmasına da etki eder. Örneğin ısı müşürü algılamassa araban fazla yakıttan boğulup stop etmesi gerekiyor. yine müşürlerden birini algılamassa fan açması ve hararetin tavan yapması gerekiyor. 206 larda 3 tane ısıyla ilgili müşür var ve bu müşürler hemen hemen aynı görevi yapıyor. ısıyı biri algılamassa biri mutlaka algılayacaktır. o da göstergede ibrenin oynamasına yeterli olacaktır. umarım yardımcı olmuşumdur.
Sayfa 12> |
