307 hdi sürekli su eksiltme
JUDGE1988 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı JUDGE1988 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 307 hdi sürekli su eksiltme
    Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2016 Saat 19:01
Aracım yazdan beri su eksiltiyor ağustos ayında radyatör elden geçti kaynak yapıldı ama kesilmedi netten radyatör sızıntı önleyici aldım 2 ay kadar kesti tek damla eksilmedi ama 10 gündür gene başladı ve önceden 2-3 günde uyarı veren araç şimdi gün içinde eksiltiyor conta mı bilmiyorum su da renk normal yağ normal hararet olmadı hiç çok dikkat ederim çünkü halı altları kuru ama çözemedim usta conta gibi dedi anlamadım ama arabadan soğucam oysa 307 hastasıyım
alfonsoxxx Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alfonsoxxx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2016 Saat 19:56
su kaçıran radyatöre bir avuç pul biber dökerek 5 sene kullandık ilginç ama gerçek, radyatör hortumları sızdırıyor olabilir sadece petekte aramayın sorunu bence
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı JUDGE1988 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2016 Saat 22:13
Hortumlara ve kelepçelere termostata bakılması onları deneyim en iyisi haklısın
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2016 Saat 22:31
Radyatör tıkayıcılara ve kaynak işlerine güvenmeyin bunlar geçici çözüm. En kısa zamanda radyatör u değiştirin. Conta yaktığınızı sanmiyorum ama böyle devam ederseniz yakma ihtimali yüksek. Çünkü araç susuz kalırsa direkt conta gider.
su kaçırma ihtimali olan yerler, radyatör, hortumlar, yedek su deposu, yedek su deposu kapağı (ki burdan kaçırırsa buhar olarak kaçırır ve ıslaklık göremezsiniz)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı JUDGE1988 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2016 Saat 22:43
zaten korkumdan conta için su ile geziyorum gözümhep hararet göstergesinde yedek su deposu kapağını bu ay 3 kere değiştirdim çünkü bir kaç kere oradan kaçırdığını antifriz akıntısından anladım ama şuan orasıda temiz ama depo etrafı kirli oranında ince borularını değiştirdim gene akıyor sanırım dediğiniz gibi ya hortum yada radyatör ki umarım conta değildir masraftan çok motorun açılmasını istemiyorum ama bu kaçak problemleri insana kafayı yedirtir Allah kimseye vermesin
usta307 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Ocak 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı usta307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2016 Saat 23:12
Kardesim arac soguk icen calistirmadan elin ile tum hortumlarin baglati noktalarni kontrol et
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı JUDGE1988 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2016 Saat 23:23
Orjinalini yazan: usta307 usta307 Yazdı:
ustam kaçak olup olmadığına mı gevşeme için mi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı usta307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2016 Saat 23:40
Antifrizin yogunlugu sudan daha dusuk oldugu icin suda olmayan kacar antifirizde olabilir ayni zamanda yazin su kulladigimiz icin su isintigi icin krecleme yapiyor bu kreclenme kacagi engelliyor antifiriz ise kireclenmeyi cozuyor yazin su eksitmeyen araba kisin su eksitmeye basliyor aslinda yaz kis antifiriz kullanmak gerek
Düzenleyen usta307 - 01 Şubat 2016 Saat 23:42
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı usta307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2016 Saat 23:44
Eline islaklik gelirse emin ol suyun sicakligi ve basinci artinca daha cok kacirir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı JUDGE1988 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Şubat 2016 Saat 00:02
anladım hocam sabah ilk  iş bakıcam
ggitaristt Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Şubat 2016 Saat 23:04
Başıma gelen olaydan tavsiye:
Şoför mahallinde döşemenin altında ıslaklık var mı bir bak.
İçerideki ısıtma radyatörü kaçırıyormuş 1 yıldır ben de bulamamıştım.
Not: üzerinden 1 yıl geçti hala kurumadı.
