  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Hararet göstergesi
Hararet göstergesi
ozgorh Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Kasım 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozgorh Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Hararet göstergesi
    Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2015 Saat 07:20
Merhaba arkadaşlar 206 1.4 benzinli 2003 model aracîm var hararet göstergesi 90 nı geciyo ve 90 nın üzerindeki çizgide sabitleniyo normalmi bu durum yardımcı olursanız sevinirim
vpro Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı vpro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2015 Saat 11:17
Trafikte 100 e vurur normal gitmeye başlayınca 90 a iner genel olarak böyle sanırım bendede böyle
Ele-Elo
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozgorh Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2015 Saat 12:34
Evet normal gidince düşüyo 70 e kadar falan ama 90 da değilde 95 100 arası bi yerde sabitliyo trafikteyken
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2015 Saat 19:36
Benim aracım dahil olmak üzere çevremdeki çoğu 206 da gördüklerim hararet 85 derecede sabitlenir.Sıkışık trafikte veya rampada zorlamalarda 90 dereceye ulaşır 95 e kadar tölaransı vardır bunun,zaten böyle durumlardada fan açar ve 90 derecede kalması çok uzun sürmez.Uzun yolda çoğu zaman 85 dereceninde altında seyreder.Araçlarınızın şehir içinde 100 dereceyi bulması bana fazla geldi açıkçası.
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2015 Saat 22:29
Benim de şehir içi trafikte 90 100 arası dolaşıyor.ama bu sıralar hava serinledi 90i pek geçmiyor. 90 derece motor için ideal sıcaklık diye biliyorum bende.
debug Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı debug Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2015 Saat 15:12
Benimki 90'ı hiç geçmiyor. Normalde 85 civarı trafikte 90 çizgisinin çok hafif altında kalıyor. 88 flndır diye tahmin ediyorum. sürekli 95'i buluyor olması özellikle serin havalarda bence pek hayra alamet değil. soğutma sistemini bi gözden geçirmek lazım
2005 206 xt
1.4 16V 90HP
85bin KM
Barut Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Barut Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2015 Saat 16:43
Hararet 89 derecenin altına düşmez eğer düşüyorsa termostad arızalıdır, kış yaz farketmez ( uzun yol hariç ) 97 de ise fan açar ve tekrar 89 dereceye iner. Eğer araç çok zorlanırsa 110 derecede ikinci fan devreye girer, yani normali 90 ile 100 derece arasıdır.
206 1.6 Quicksilver
206 1.6 Quicksilver
206 1.4 Feline
206 1.6 Xs
206 1.4 Bva Colorline
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2015 Saat 00:17
89 derece altına düşüyorsa termostatmı arzalıdır ? 97 derecedemi fan açıyor ? Öncelikle kendi aracınızın değerleri üzerinden bu şekilde net konuşmanız çok yanlış olmuş.Bu durumlar aracına göre farklılık gösterebilir.Benim aracım 206,normal seyir halinde 85 derecelerde kendini sabitler sıkışık trafikte 90 dereceyi görür fan açar.Ayrıca 95 derece üstünde aracımı bugüne kadar hiç görmedim.Çevremdeki çoğu bakımlı araçta aşağı yukarı bahsettiğim değerlerde.Termostat arzası falan bu tarz şeyler söz konusu bile olamaz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Barut Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2015 Saat 01:21
kendi aracımmı? Evet kendi araçlarımın 4 de bakımlarını yaptıktan sonra dediğim değerlere ulaştı kardeşim ve 2. Aracım olan 206 xs de hararet belasından çok çektim yani hararet konusunda söylediklerim doğrudur, söylediklerime katılmayabilirsin ama yanlış diyemezsin, eğer yanlış diyebiliyorsan ispatıyla gel bana, ben ve benim gibi düşünenlerde asıl doğruyu bulmuş olur, senin aracının veya başkasının ki beni ilgilendirmez, benim aracımın değeri üzerinden de konuşmuyorum. Ben 206 nın normal olması gerektiği değerleri söylüyorum, yani Peugeot'un 206 için verdiği değerleri. Hatta bir resim attım bak istersen hararet 90 ile 100 derecede.
Düzenleyen Barut - 12 Kasım 2015 Saat 02:06
206 1.6 Quicksilver
206 1.6 Quicksilver
206 1.4 Feline
206 1.6 Xs
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Barut Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2015 Saat 01:28
Düzenleyen Barut - 12 Kasım 2015 Saat 01:32
206 1.6 Quicksilver
206 1.6 Quicksilver
206 1.4 Feline
206 1.6 Xs
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı debug Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2015 Saat 09:10
Arabaların normal sıcaklık değeri 90C civarıdır... Özellikle 100'ü bulup geçmesi  araca zarar verir. Neden mi? Malumunuz üzere su dediğimiz sıvı 100C'de kaynamaya başlar fakat araçların soğutma sistemleri kapalı devre oldugundan buharlaşan su dışarı çıkamaz ve içerideki basıncı arttırmaya başlar basınç arttığından dolayı su 100 C'de KAYNAMAZ ve sıcaklığı artmaya devam eder. Normalde 1,01 bar olan basınç artar ve araçtaki soğutma sistemine baskı yapmaya başlar yani cm2'ye düşen basınç artar. Bu yapılar da kul yapısı oldugundan sürekli sıcaklığın ve doğal olarak basıncın artması bir süre sonra soğutma sistemi elemanlarınızda özellikle bağlantı noktalarında sızıntılara sebep olabilir. Genelde eski model arabalarda boru patlatanlarınız olmuştur 100C üstü sıcaklıklarda. Bence sürekli 100 ve üzeri sıcaklıklara ulaşan arabalarda soğutma sistemini kontrol ettirmekte fayda var.
2005 206 xt
1.4 16V 90HP
85bin KM
koray.turan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koray.turan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2015 Saat 11:40
Kendi aracimdan ornek vereyim 206,,uzun yolda 70civarina düşüyor. Sıkışık trafikte 90 95 civari dolasiyor
206 Eskilerden gelen tutku ilk reklam... :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozgorh Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2015 Saat 12:06
Aynen bendede uzun yolda 70 sıkışık trafikde 95 bazen 100 e cıkıyo ama 100 e çîkınca 90 a 3 saniye içinde düşüyo
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı vpro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2015 Saat 12:57
Antifriz koyuyorsun kafadan suyun kaynama noktası yükseliyor.Koymasan bile koydugun su saf değil.Su her derecede buharlaştrığı için illaki basınç olur ama düdüklü tencere kıvamında olması yürüyen bomba ile gezmek olur. Buda epey tehlikeli birşey.Bence 100 derece sıcaklığı geçen arkadaşlar boruların patlamasını değilde aracın conta yakıp motorun yatak samasını sorun etmelidirler.Ama benim pejoda normalde doksan trafikte yüz dereceyi görüyor.
Ele-Elo
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı debug Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2015 Saat 13:35
Suyun buharlaşması değil mesele... Sıcaklıktır. Basınca buharlaşmadan ziyade sıcaklık yükseltir. Sadece su buharı kapalı ortamda oldugunda su 100C'de kaynamaz(atıyorum) 125'de kaynar. Sıkışık trafikte özellikle sıcak havalarda 100'ü bulabilir kısa süreli ama üzeri ve sürekli olmasının motora  zararı illaki olur.
Tabi hararet göstergesinde gördüğümüz sıcaklık motor içindeki en düşük sıcaklıktır. bunu da göz önüne almak lazım :)
2005 206 xt
1.4 16V 90HP
85bin KM
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2015 Saat 14:19
Ben zaten seninki yanlıştır demiyorum usta sen yazmışsın onu termostat arzalıdır demişsin bende cevap verdim bu işin ispatıda aracımdır.Yakın zamanda bir video hazırlayıp burdan paylaşırım forumu takip ediyorsan bakarsın sende.Ayrıca kitapçıktan attığın fotoğrafa göre benim gösterge sistemimde farklıdır bunun bir önemi yok ama A Bölgesine dikkat edersen 85 derece sıcaklıklığıda kapsamakta sonuç olarak bu değerde normaldir.Benim burda söylemek istediğim daha düşük ısılarda aracı kullanma imkanı varsa eğer neden 100 derece gibi yüksek sıcaklıklarda kullanalım ki.Benim aracım sizi ilgilendirmez tabiki haklısınız ama şuan kullandığım ve bahsettiğim aracım 206 dır o yüzden konuya dahilim.Hareret konusunda yazdıklarınıza değil sadece katılmadığım şey derece 89 un altındaysa termostat arzalıdır dediğiniz birde 97 derece fan açıyor dediğiniz ilk kademe fan 90 derecede açıyor aracın orjinal sistemi bu.
Düzenleyen samet206 - 12 Kasım 2015 Saat 14:26
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Barut Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2015 Saat 14:41
Samet kardeşim. Termostadın üzerinde 89 yazar yani 89 derecenin altına düşürmez sıcaklığı, eğer düşüyorsa termostad arızalıdır, ilk bakılması gereken termostad tır. Uzun yol hariç uzun yolda 80 civari gider. Fan ise 97 derecede devreye girer 90 dereceye düşer. 110 civarında ise 2. Fan devreye girer. Ha tabi dediğinde haklısın 80 derecede kullanmak varken neden 90 da 100 de kullanalım, ama bu aracın en sağlıklı çalışma şekli budur. Zamanında çok araştırdım hatta hararetten motor yedim. Gerisi sana kalmış.
Düzenleyen Barut - 12 Kasım 2015 Saat 14:44
206 1.6 Quicksilver
206 1.6 Quicksilver
206 1.4 Feline
206 1.6 Xs
asbircan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Temmuz 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı asbircan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2015 Saat 21:42
eğer klimayı (Soğuk) açtığında ibre düşmeye başlarsa bence sorun yok bende 90 geçiyordu klima açınca düşmeye başlıyor tabii kışın soğuk klima açmakta cesaret ister :-))
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 357 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 5912 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 6907 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 1959 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 2100 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 283 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 2788 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 2414 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13634 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3505 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22171 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 3336 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5544 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 3213 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 9932 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17760 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 13999 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4895 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2999 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25357 6 anaykh
