Benzin Pompası ve Rolanti Problemi
gogly35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Temmuz 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gogly35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Benzin Pompası ve Rolanti Problemi
    Gönderim Zamanı: 30 Ağustos 2015 Saat 00:00
Merhaba arkadaslar, aracımda son 1 aydır çeşitli problemler basladı bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Aracım 135 binde LPGli... İlk çalıştırma esnasında marş basmıyor ve benzin yokmuş gibi davranıyor motor. Depoda benzin olmasına rağmen 2 veya 3. marşa basmada çalışmaya başladı.. Bu konuda servisin söylediği benzin pompasında sorun olduğu ve yaklaşık 400 tl civarı fiyat verdiler. Bugun pompayı söktük serviste ve pompada bulunan ince hortumlardan birinin çatlak olduğunu gördük. Yeni hortum bulana kadar böyle idare edeceğiz. Ustanın söylediği bu hortum değişirse sorun kalkar dedi.
Diğer bir sorun ise son zamanlarda özellikle vites küçülttüğmde veya boşa aldığımda devir göstergesi 3000 devirden aniden 0a iniyor ve motor stop ediyor . BU durum hareket esnasnda olduğu için zor anlar yaşatıyor ve trafikte aracı emniyetsiz bırakıyor. Rolantideki bu direk stop etme sorununa gaz kelebeğini temlzlemeyi önerdiler ve 70 - 90 tl civarı fiyat verdiler..
Uzun lafın kısası bu sorunları daha önce yaşayan veya bilgi sahibi arkadaslardan fikirlerini bekliyorum
308 VTI // 2009
sezar206 Açılır Kutu Gör
18 - Haziran - 1984
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sezar206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Ağustos 2015 Saat 00:39
Gaz kelebeg8ni once bi sokturmeden temizlet fircayla balata spreyiyle siliyolar 10 15 liralik bi is. Duzelmezse o zaman soktur temizlet ama 90 ne ya 20 25 liralik hakki var.
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gogly35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Ağustos 2015 Saat 00:55
motordan sökülüp temizlenmesi lazım 2saati bulur dediler.. bende araştırdım söktükten sonra huzursuzluk artıyor sanırm?
308 VTI // 2009
18 - Haziran - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sezar206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Ağustos 2015 Saat 23:10
Valla benimkini kucuk bi cirak soktu temizledi tinerle bogaz kelebegini guzelce yikadi fircaladi tinerle. 20 lira para verdim iki sene once. Araba bosa alinca direk stop ediyodu duzeldi. Kelebek degisecek diyen okuz ustalar bile vardi dusun.
Atiker lpg
Efe-Pöjo Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Temmuz 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Efe-Pöjo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Ağustos 2015 Saat 23:59
Orjinalini yazan: sezar206 sezar206 Yazdı:
elektronik gaz pedalı olan araçlarda o kadar kolay olmuyor, adaptasyonun bilgisayarla yapılması gerekiyor. çırak söküp takarsa felakete dönüşür :)
18 - Haziran - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sezar206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Ağustos 2015 Saat 22:29
Orjinalini yazan: Efe-Pöjo Efe-Pöjo Yazdı:
 konuda haklısın ben gaz teli olduğunu düşünerek yazmışım :)
Atiker lpg
palet Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı palet Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Eylül 2015 Saat 00:36
Hava filtresi çıkışından gaz kelebeğine gelen hortumu kelepçesi ni gevşeterek çıkarın ve oradan içeriye würth sprey sıkarak bir bez parçası ile sadece kelebeğin oturduğu yan duvarları bezle temizleyin. Kelebeğe baskı yapmayın. Hortumu yerine takarak aracı çalıştırın.  % 100 temizlik olmuyor ama bu şekilde adaptasyon neyin de istemiyor.
2013 - 508 Allure 1.6 e-HDİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gogly35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Eylül 2015 Saat 23:43
dün aracımı yaklaşık 80 km kullandım rolanti stop etme problemi yaşamadım.. aklım iyice karıştı temizlik yaptırsam mı yaptırmasam mı diye..
308 VTI // 2009
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Eylül 2015 Saat 23:59
Orjinalini yazan: gogly35 gogly35 Yazdı:
Hocam hiçbir arıza kendi kendine geçmez. Sadece belli bir süre uykuya yatar. Siz tedbiri elden bırakmayın bence, olur olmadık yerde yolda kalıp sıkıntı yasayabilirsiniz. Bence ihmal etmeyin gösterin bir yere
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Eylül 2015 Saat 09:21
hocam peki araç benzindede aynısını yapıyormu
