  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Dert mi aldım pejo mu belli değil?
Beyaz206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Haziran 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Beyaz206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Dert mi aldım pejo mu belli değil?
    Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2015 Saat 12:56
Arkadaşlar selam.Kısa bir süre önce 2006 model 206 HDI aldım. Ilk bırkaç gun sorunsuz iken bır anda sırasıyla kumandadan kapıları kıtledığimde kıtlenıp tekrar açılma problemı ve hemen akabınde Aırbag lambası yanması ve hız gostergesının 10 km de takılı kalması sorunu baş gösterdi. Forumda birçok kısı benzer şıkyetlerden yakınmış. ama herkezın cozumu farklı olmuş. Kımı EGR demiş kimi Beyın demiş Kimi hız müşülü demiş. Benzer sıkıntıyı yaşayıp süreci olumlu tamamlayan arkadaşlardan öneri rica edeceğim
Cyrus35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Temmuz 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cyrus35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2015 Saat 15:20
S.aleyküm hocam kapıların kapanıp hemen ardından açılması durumu kesinlikkkkle sadece ama sadece kapı kilit swic leri ile alakalıdır.
bu arızayla ilgili forumda konum vardı. İlk işiniz arızalı kapı kilidini teşhis etmek olsun. Bunuda kapı içerisindeki soketler var tek tek sökerek deniyceksiniz.
Her bir söktügünüz soket arkasından kumandadan kapı kilitleme tuşuna basınız. aynı sıkıntı devam ediyor ise söktügünüz soketi geri takıp başka kapıdaki sokete geçip aynı işlemi uygulayınız. arızalı kilidi buldugunuzda kilit iiçerisine önce bolca balata spreyi sonra biraz wd-40 sıkıp temizleme ve yaglama işlemi yapıp tekrar deneyin. eğer soket işinden anlamam derseniz tüm kapılara bu yöntemi uygulayabilirsiniz.
Arızalı kilidi tespit ettiginizde bazen kilit karşılıgı yani kapının kapandıgında karşılıgındaki küçük halka gibi olan ve 3 tors alyanla sokulen parçayı biraz ileri geri yukarı aşagı oynatarak ayar yapabilirsiniz, yada üstündeki plastik kırılmış ise bez bant sarıp bu durumdan geçici olarak kurtulabilirsiniz bunun çözümü budur. Eğer çok canınızı sıkarsa bi alarm taktırıp ayrı bir kumanda ile sorunu kalıcıda çözebilirsiniz :)
Km sayaç işine gelince sorun;
Hız sensörü olabilir,
Gösterge panelindeki Km sayaç motorunda olabilir,
En kötüsü beyinden olabilir.
Bazı konularda buna Akününde sebeb olabilicegini duydum buna bi kesinlik getiremedim kendimce.
SAYAÇ PROBLEMİNİZİ UCUZDAN PAHALI ÇÖZÜME SIRALAMAK GEREKİRSE SIRALAMA ŞEKLİ ŞÖYLE.
*Bunları tanıdık bir tamirciniz varsa aracı lifte alıp alttan hız km sensoru soketini kontrol edip temizleme yapabilir.  Tekrar test edersiniz problem devam ediyormu diye eğerki devam ederse,
*Gösterge panelinizdeki km motorunu değiştiriniz. 60 tl bir ücreti vardır pazarlıkla işi 50 ye bağlayınız :)
* İşlemlerin takibinde sorun devam ederrrse eğerki. Bi arıza tespit cihazına baglatıp beyinle alakalı olup olmadıgına baktırınız. Geçmiş olsun Pejoların elektronigi hassastır Gına getirir insana
206 1.4 xr Safir Mavisi
206 1.4 hdi x-design
206 1.6 xs 16v 110bg Sanroof
206 1.6 xt Black Sanroof-Güncel
307 Technoplus 1.6 110bg
307 xT 1.6 110bg 2002 md. (güncel)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Beyaz206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2015 Saat 15:30
Eyvallah arkadaşım
Aracı yenı aldığımız için bir ustamız yok. O yuzden yetkılı servise götürmeyı dusunuyorum
Ama oncesınde su kapılarla ilgili söylediklerinizi deneyeceğim
Bilgi için teşekkür ederim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cyrus35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2015 Saat 15:34
Rica ederim kapıyı kendiniz çözmeye bakın servis kilit başına 200 ile 250 arası fiyat teklif edebilir.. Kapı çözümü basitt ama Km sayacınız için servisle anlaşabilirsiniz tek seferde kesin çözüm olmuş olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Beyaz206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2015 Saat 15:36
Hız sayacınının Airbag lambası ıle aynı anda arızaya gecmesı sankı beyınde bır sorun varmıs gıbı hıssettırıyor bana :(
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cyrus35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2015 Saat 15:49
Kornanız çalışıyormu ? yada arada bir çalışmamazlık yapıyormu ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cyrus35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2015 Saat 15:51
Airbag ışığı çok saçma sebeblerden kaynaklanabiliyor bir tane gerçek arızası hariç. ( Airbag Sargısı) bu korna ile birlikte işlem gören bir kablodur. direksiyon simidinin içinde yer alır com2000 ünitesinin içerisinde. Bunda kopukluk oldugunda yada airbag soketlerinde oynama oldugunda vs. . .
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Beyaz206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2015 Saat 17:15
Kornada sıkıntı yok ama koltugun altında ki kablolarda temassızlık olabılır cunku koltukta hafıf bı bosluk var sankı vıdası gevsemıs gıbı. yarın hepsını bı elden gecırıp duruma gore servıse gıdeyım. servis arıza tespıtıne 100TL fiyat ver di :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2015 Saat 18:08
Panelleri çabuk arzalanıyor 206 larında hepsinin bu şekilde üst üste gelmiş olmasın gerçekten elektronik aksamda sıkıntı var gibi gözüküyor.
Düzenleyen samet206 - 06 Haziran 2015 Saat 18:18
vpro Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı vpro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2015 Saat 19:14
Akü sağlam demi üstad ?
Ele-Elo
madblueblacksea Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Nisan 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı madblueblacksea Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2015 Saat 19:26
Elektronik sistemi tamamen kapatıp yeniden açarak bir deneme yapmanı önerebilirim. Gösterge kadranlarının konumunu sıfırladığı için faydası olabilir diye düşündüm.
-Herşeyi kapalı konuma getir (tavan lambası, teyp, far vs)
-Kaputu aç, şoför camını açık bırakıp bütün kapıları kapat
-Kutup başını çıkartıp 5-10 dk bekle ve tekrar geri tak
-5 dk falan bekleyip açık bıraktığın camdan uzanarak aracın parklarını yak
ibrelerin sert bir şekilde sıfıra vurup gonk diye bir ses gelicek
Kutup başını çıkartıp hemen takmak yeterli değilmi diye bi soru oluşursa aklınca cevabı hayır. Nedeni ise sistemde bulunan kondansatörlerin üzerinde akım barındırması. Çıkarttıktan sonra beklemeyi ise sistemin kararlı hale gelmesi için geçmesi gereken zaman olarak düşünebilirsin
Düzenleyen madblueblacksea - 05 Haziran 2015 Saat 19:30
206 1.4 HDI Look 2004
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Beyaz206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2015 Saat 21:53
Saka gibi. Dun yanan sag far bu aksam yanmıyor. Ciddi bir elektriksel problem var sanırım aracta
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Beyaz206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2015 Saat 21:54
Arkadasım hız gostergesı takılı kalmıyor aslında. Arada normale donuyor yanı
sezar206 Açılır Kutu Gör
18 - Haziran - 1984
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sezar206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2015 Saat 22:32
sıkma canını bunlar basıt problemler. Sen ustaya akuyu bı olctur. Senin sorunun sarj dınamosu buyuk ıhtımal ya da akun bıtmeye yakın once bu ıkısını kontrol ettırmeden kesınlıkle bı sey yaptırma. Eger sıkıntı bunlardan bırındeyse kı buyuk ıhtımak şarj dınamosu. Bunu yaptırınca bu sorunların hepsi duzelecek. Kapı kılıdıne gelınce bır ara bende de yaptı basınca kapayıp acıyordu sonra bı daha basınca kılıtıyordu aradan ıkı ay gectı aku son demlerını yasıyormus su anda sorun yok.
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2015 Saat 23:08
Bencede akü ye baktırın sonra BSI ye baktırın.Akü problemi varsa araçta eğer böyle saçmalayabiliyor benım araçta akü problemi yaşandığında yolda giderken hareket halinde stop ediyordu düşünün 60 km hızla gidiyorsunuz tüm lambalar yanıyor araç stop ediyor.Sonra zaten araç marş almadı gidip yeniledim aküyü problem kalmadı.Onun dışında gösterge sıkıntısı normal 206 da paneller arzalanıyor hep.Ama basit şeyler bunlar kafaya takılcak şeyler değil.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı madblueblacksea Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2015 Saat 12:55
Orjinalini yazan: Beyaz206 Beyaz206 Yazdı:
Yani.?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Beyaz206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2015 Saat 21:37
Arkadaslar bugun sasmazda ozel bı servıse gıttım. Hız gostergesının çalışmamasını ve bunla senkronize bir şekilde airbag lambasının yanmasını hız sensörü ya da müşülü adı verilen parçanın değişimi ile çözdük. kapının uzaktan kumanda ıle kıtlenıp tekrar acılması sorunu ıse kapının motorunda arıza oldugunu tespit edip degıstırmek yerıne kablolarından bırını ıptal ederek cozdu usta. Sımdı kumandayla sorunsuz kıtlenıyor kapı. Eksısı ise kapıyı actıgımda tavan lambası otomatık yanmıyor artık. Pekte onemli değil
Gosterdıgınız ılgı ve yardımlardan dolayı tesekkur ederım
konu icon [decsec.net] Inbox Smtp - Unlimited Inbox Smtp son mesaja git 380 0 ottokhan
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 12805 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3378 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 21978 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 939 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5382 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 772 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 7424 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 16270 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 11497 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 2715 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2927 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25121 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 989 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2563 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 2091 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 1120 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 261 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2690 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 9095 59 Onlinewolf
Kayıt bulunamadı.
