  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - al4 ısınma problemi
al4 ısınma problemi
turgay307 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Nisan 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı turgay307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: al4 ısınma problemi
    Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2015 Saat 09:52
herkese merhabalar, arkadaşlar 6 aydır peugeot 307 otomatik kullanıyorum. 2002 model.  bu arabanın sorunları malum, sinyal kolu, amortisörler den gel çıt sesleri, lpg li ise benzin göstergesinin ibresinin devamlı benzindeymiş gibi düşmesi, vs. vs. Bu sorunları aracın keyifli sürüşü ve gücü sebebi ile tolere edebiliyoruz. ama en büyüğü ve en masraflısı al4 şanzıman.Bu Şanzımanın elektro valf sorunundan ziyade ısınma problemi, yağ soğutucusunun küçük oluşu, şanzımanı soğutamaması yüzünden arabaya biraz yüklenince veya rampalarda veya sıcak havalarda vuruntulu vites değişimi , daha da ısınırsa kalkış yapamama gibi saçma sapan durumlar ortaya çıkıyor. yada bu ısınma problemi yağın ömrünü kısaltıyor , yada aşırı ısınanan yağ elektovanaları bozabiliyor bu problemi yaşayan mutlaka aramızda vardır. bir çok yerde araştırma yaptım en ünlü ustalara sordum kimi ben çözüyorum  900 tl nı alırım diyorlar( Artık ne yapıyorsa tornacıya çok para veriyorum filan diyor), yetkili servisler yenisini takıyoruz 400 tl diyorlar, kimi al4 şanzımanın ısınma problemimi var deyip ne kadar bilgisiz olduklarını kanıtlıyorlar. asıl sorum şu bu problemi yaşayıpta çözebilen varmı, çözdüyseniz nasıl . Şimdiden teşekkür Ederim
berk2309 Açılır Kutu Gör
23 - Eylül - 1989
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2015 Saat 10:23
hocam ısınmayı yazın onleyemezsın ne yaparsan yap ben termostatı cıkartıp bıle denedım ama nafile olmuyo trafıkte kalınca gene vuruntuya baslıyo benım arkadasımda 2007 kasası var sanzımanda hıc bır problem yok bıraz trafıkte kalınca 2ye atarken vuruntu yapıyo. eğer eşanjörün yenisi olayı çözüyosa bende değiştiriyim hemen :D onun dısında selenoid yag degısımınden sonra basladıysa güncelleme yapılsın sanzımana oda olmassa sanzıman ıcındekı burclardan vuruntu yapabılır yada kucuk selenoıd valfler var ondan yapabılır bazı durumda da ustalar kırmızı yag koyuyolar ondan yapabılır. yagınızı degıstırırken hafıf ıkı parmagınızın arasını alıp surtuk akıskanlıgını kontrol edın ve koklayın yanık kokusu varsa balatalardan bırı  yanmıs olabılme ıhtımalı vardır.
KILIÇ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2015 Saat 10:52
Pazar günü dikkatimi cekti, kahramanmaraşda bir rampa çıktıkdan sonra havada sıcak tabii, durup kalktıgımda 2 ye atmadı bagırmaya başladı triptonige aldım ama d de takılı kaldı. Arabayı stop edip tekrar calıştırdım düzeldi. Isınma ile ilgi sıkıntı olduğunu tahmin ettim hafta sonu şanzumancıya gidecegim 6 ay önce şanzuman komple elden gecmiş bir konuşayım bakalım cözümü varmı sorayım ona
2011 Clio SW Gümüş
2005 Opel Corsa Lila
2000 Clio sümbül Gri
2003 307 XT Lacivert
2004 Palio Go Kırmızı
2005 307 XR Gri
2006 206 Desing Kum gri
2003 c3 Kırmızı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı turgay307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2015 Saat 11:15
Vallahi arkadaslar bu buyuk bir sorun ve bunun duzeltilmesi gerekiyor. Yazin tatile gidecegim ve korkuyorum. Yetkili servis yag sogutucusu 4 petekliydi artik 6 petekli olarak uretiyoruz ve takiyoruz kesinlikle sogutmada bir sıkıntı cikmiyor diyor ama hadi hayirlisi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2015 Saat 11:22
Orjinalini yazan: turgay307 turgay307 Yazdı:
Forumda bir yerde okumuştum bir arkadaş 2006 üstü radyatör aldım ama takamadım olmadı gibisinden birşeyler söylemişti sanki tam hatırlayamıyorum
2011 Clio SW Gümüş
2005 307 XR Gri
2003 c3 Kırmızı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı turgay307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2015 Saat 11:29
Bence radyatorun bir suçu yok zaten motor suyu sicakligi 95 derece ama sanzuman sicakligi125 derece cikti sorun sadece yag satucusunda cok kucuk oldugu icin gucu yetmiyor sanziman yagini sogutmuyor
23 - Eylül - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2015 Saat 14:24
hocam radyatoru buyuttum esanjoru degıstırmedım ama vuruntu gene aynı bı cozumu yok bunu pejonun servisindeki usta soledı buna cozum bulamazsın narin ve belalı bır sanzıman dedi. cok arastırdım ama olmadı bende pes ettım sonunda . ayrıca ısındıktan sonra vıtes atmayıp bagırıp takılı kalıyosa bende de onceden vardı revızyona gırmıstı once basınclarınızı kontrol ettırıp selenoıdlere baktırın yagınızı degıstırın derım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı turgay307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2015 Saat 16:05
Ustam benden onceki sahibi revize ettirmis zaten arabayi.yagi ve selenoidlerini ben degistirdim ama yag cok fazla isinirsa hareketi cok zor ediyor. Bu gun bir usta esansoru degistince sorun kalmiyor dedi
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2015 Saat 23:09
Yoğun trafikte birden ikiye geçerken vuruntu yapması bence ısı ike alakalı değil. Araç uzun süre 1. Viteste dur kalk yaptığı için ikinci vitese geçince yaglamayı ilgili bölüme uzun süre yapamadığı için vuruntu yapıyor diye düşünüyorum. Yani bence ısınmadan ziyade yağlama probleminden sıkıntı oluyor. Al4 un kronik sorunu
palet Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı palet Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2015 Saat 22:08
Arabanızı Klima açık olarak kullanın. Klimayı açtığınız andan itibaren Klima fanı sürekli olarak çalışmaya başlayıp radyatörü soğutacak ve dolayısı ile şanzımanda soğuyacaktır.
2013 - 508 Allure 1.6 e-HDİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı turgay307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2015 Saat 23:34
Denedim ama ise yaramadi antalyaya gitmistim araba biraz yukluydu sicak havada hic bir yararı olmuyor. Arabanin suyunda bir problem yok ki. O zaten 90 derecede kaliyor klimayi acinca. Onemli olan soguk suyun asiri isinmis sanziman yagini sogutamamasi yani sogutucu cok kucuk kaliyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı turgay307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2015 Saat 23:36
Sordunmu abi sanzimanciya cevabini bekliyorum
ubkubk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Mayıs 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ubkubk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Haziran 2015 Saat 09:39
Orjinalini yazan: KILIÇ KILIÇ Yazdı:
Hayri abi bizim Kahramanmaraş böyle işte her araba uyum sağlayamaz, senin arabanın burada rahat etmesi için 2 yıl staj görmesi lazım :) Şaka bir yana geçmiş olsun abi bende çok şükür öle sorunlar yok şimdilik ama çözüm önerileri olursa bir kontrol ettirmekte fayda var.
307|2004 1.6 XT Otomatik|Atiker LPG
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Haziran 2015 Saat 10:03
Şanzumancıya maalesef gidemedim bir türlü fırsat bulamadım.
2011 Clio SW Gümüş
2005 307 XR Gri
2003 c3 Kırmızı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Haziran 2015 Saat 10:05
Orjinalini yazan: ubkubk ubkubk Yazdı:
:))) aynen utku staj görmesi lazım bir iki defa daha gidip gelirsem alışır galiba. Çok şükür şuanda bende de bir sorun yok o günde gaziantepden gelmimiştim hava cok sıcakdı birde rampada sıkıştırdım ondan oldu galiba şuanda sorun yok gibi inş. olmazda utku bu arada gaziantepe gelirsen beklerim mutlaka
2011 Clio SW Gümüş
2005 307 XR Gri
2003 c3 Kırmızı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ubkubk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Haziran 2015 Saat 10:18
İnşallah abi yolum düşerde gelirsem öncesinden buradan yazarım sana. Kimse sorun yaşamasın, herkes ağzının tadıyla en güzel günlerinde, sağlıklı sıhhatli kullansın arabasını abi. Araçlarımız zaten yeterince kötülemeye maruz kalıyorlar birde böyle arızalar olunca insanlar yardımcı olmak yerine "hah işte 307 alırsan böyle olur" tarzında konuşunca moral iyice bozuluyor.
bagdinli Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Temmuz 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bagdinli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2015 Saat 12:22
Selamün Aleyküm arkadaşlar. Bahsettiğiniz sıkıntıları ben de yaşıyorum. 2003 model 150 bin km'de 307 otomatik aracım var. şehir içinde çok kullandığımda, dur kalk fazla olduğu durumlarda bir de 2 saat civarı uzun yol kullanımında vites değiştirirken sanki manuel vitesli bir aracı acemi kullanıyor gibi ilk önce bağırıyor sonra yavaş yavaş kavrayıp vites yükseltiyor. ayrıca dun Eskişehir de bir rampayı çıkmadı kar moduna aldım o da sorunu çözmedi. en sonunda  bir kenara çektim 1 saat bekledim az biraz düzeldi. sorun ısınma ile ilgili olduğunu düşünüyorum. bu konuda siz bir çözüm bulabildiniz mi ? haftaya perşembe günü İzmir'e gidiyorum bu konuda tanıdığınız  iyi bir usta var mı ?
Mevlana Değilim, Adam Olmayan Gelmesin !!!
murattgr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Aralık 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı murattgr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Temmuz 2020 Saat 19:57
Arkadaşlar konu baya eski ama yine karşılaşan arkadaşlara belki çözüm olur. Bende de 2004 model 307 var. Aracı ilk aldığımda radyatör yedek su bidonunda sadece su vardı ben bu şekilde durmadan uzun yolda 1000 km gittim geldim bir sorun yaşamadım Kışın antifiriz koydum ve yazında hararette yükselme ve vitesin D de kalması manuelde dahi vitesin D de kalıp hiç atmama sorunu yaşadım. En sonunda kışın İskanbula giderken hiç nefes aldırmadım 130 140 yaklaşık 2 saat gittim baktımki araba duman atıyor ve haliyle şanzıman yandı. Komple sıfır şanzıman taktırdım ve 3 ay önce sıcak havada Elmadağ yokuşunu indim ve yine aynı sorun D de takıldı.
Yaptığım çeşitli denemelerde belki arka arkaya suyunu değiştirdim her seferinde paslı ve içinden küçük küçük pas taneleri çıktı. Öncelikle kalorifer peteğini değiştirdim ve sorunum bir nebze düzeldi. Suyu tekrar boşalttım ama pası görünce üzerindeki orjinal yedek su bidonunu  ve kapağını (Orjinal) değiştirdim ve sorunum düzeldi.
Bence ısınmanın en önemli sebebi devirdaimi yeterince yapamaması bunların hepsi 400 lira denemekte fayda olduğunu düşünüyorum.
Ayrıca otomatik aracınız eğer 3000 devirde 90 ile gidiyorsa gaz devri artıp araç gitmiyorsa fren müşürünüz arızalanmıştır 20 TL değiştirdiğnizde sorununuz düzelecektir
muzzy35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Kasım 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muzzy35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2020 Saat 14:45
Orjinalini yazan: murattgr murattgr Yazdı:
Teşekkürler kardeşim
Vedat adalan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Temmuz 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Vedat adalan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2020 Saat 09:25
 Tek çözümü şanzıman yağ radyatörü değişimi ben bu yüzden komple şanzıman değiştirdim ısınma çözüldü ama 4 viteste uzama başladı oda eski beyinle yeni şanzuman uyumsuzluğu
konu icon Külbütör yağ sızıntısı ve sesi yardım son mesaja git 103 1 Warcry
konu icon Kapı kilidi son mesaja git 12534 6 brs3393brs
konu icon Merhaba tanışma son mesaja git 1 0 brs3393brs
konu icon Merhabalar son mesaja git 3 0 tunakrf
konu icon Peugeot 1.2 Puretech genel bakım ve değerlendirme son mesaja git 717 0 Dustero59
konu icon 2024 Model Yeni Peugeot 2008 Type-C Sorunu son mesaja git 362 0 ergunasaf
konu icon Peugeot 206 kilit unutma sorunu son mesaja git 1127 0 Sabri45
konu icon 2008 Turbo Hava Hortumu Yağlanması son mesaja git 2787 1 Peugeotturkey123
konu icon 2023 Model Peugeot 208 GT kablosuz şarj hk son mesaja git 675 0 mhakan71
konu icon 2008 Kedi Çiziği Kırmızı ELIXIR son mesaja git 829 0 55adige1919
konu icon 2004 1.4 HDI Klima ile ilgili son mesaja git 1022 0 Samet1697
konu icon Lastik basınç sensörü son mesaja git 7 0 DVRM77
konu icon 3008 2022 Far yüksekliği ayarı ve motor titremesi son mesaja git 836 0 berter
konu icon Peugeot 208 GT yeni nesil yakıt tüketimi hk son mesaja git 959 0 mhakan71
konu icon Adblue seviyesini Kaç litre nasıl öğrenirim artık son mesaja git 638 0 Lepromer
konu icon 208 Yağ Azaltma Problemi son mesaja git 6513 8 selahattnsahman
konu icon Peugeot 307 Otomatik Vites Arızası (ÇÖZÜLDÜ) son mesaja git 37741 23 delroy
konu icon Peugeot 307 motor değişimi son mesaja git 315 0 delroy
konu icon Kaput amortisörü son mesaja git 3282 0 Abdullah B.
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 SEPTEMBER EN AKTİF 10 ÜYE
brs3393brs 3
Warcry 2
tunakrf 1
