Sert debriyaj. |
rebel_43
Kayıt Tarihi: 10 Ocak 2015 Konum: balıkesir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 67 |
Konu: Sert debriyaj.Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2015 Saat 01:38 |
1- Debriyajın Üstten KavramasıDebriyaj pedalının ideal kavraması noktası debriyajı bırakırken orta kısımlarda kavramasıdır. ( Ancak bazı araç markalarında örneğin genelde fransız araç markalarında üstten kavrar )Balata seviyesi düştükçe debriyaj yukarıdan kavramaya başlar ve en sonunda debriyajı bıraktığınız zaman neredeyse yarım debriyaj yapıyormuş gibi araba yerinden zor kalkar debriyaj kaçırır. Bu durumda balata bitmiş demektir ve debriyaj seti (baskı, balata, bilya) değişmesi gerekir. Bazı araçlarda debriyaj kavrama noktası , pedal veya halatta bulunan ayar vidasının gevşetilip sıkılarak ayarlanabiliyor. Ancak balatası bitmiş bir arabaya ne kadar da ayar yaptırsanız faydası olmaz. |
2001 XR - 206
| Sponsor Bağlantısı | |
rebel_43
3- Debriyajın Aşırı Sert Olması ;Aynı marka model başka arabanın debriyajı sizinkine oranla daha yumuşak geldiğinde bu arıza farkedilir genelde. Veya debriyajın aşırı sert olduğunu farkedebilirsiniz. A- Debriyaj Çatalı aşındığında debriyaj sertleşir. Bu da çataldan kaynaklanır. Çatalın bilyaya basan kısmı aşındığında bilyaya zorlanarak basar bu da debriyajın sert olmasına sebep olur. B- Baskı şemsiyeleri aşındığında debriyaj yine sertleşir ve pedal da tabandan kavrar. Baskı balata değişimi gerektirir. C- Debriyaj Halatı paslandığında veya içinde tel kopuğu olması durmunda debriyaj sertleşir. Bunun için halatı yağlamak ÇÖZÜM DEĞİL, değiştirmeniz gerekir. D- Debriyaj pedalının hareket ettiği mil üzerinde paslanmış olabilir. Bu durumda yağlanması bu arızayı giderecektir. |
2001 XR - 206
pekmez006
Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2013 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 328 |
Alıntı pekmez006
Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2015 Saat 21:59 |
baskı hocam sen önce baskıyı kontrol ettir
2008 wv golf 1.6 midline
2002 toyota corolla 1.6 sol h.b 307 xr 2003 gri 110 hp. |
R.CaVuS
Kayıt Tarihi: 15 Mart 2015 Konum: Van Durum: Aktif Değil Mesajlar: 89 |
Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2015 Saat 18:09 |
Hava debimetresi diyende var. Baskı mı hava debimetre mi karar veremedim.
2004-307-1.6 xt Alp Beyaz
kafkef
Kayıt Tarihi: 16 Mayıs 2015 Konum: çorum Durum: Aktif Değil Mesajlar: 26 |
Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2015 Saat 15:08 |
Yüksek olasıkla baskı balatanın değişmesi lazım
muro_60
Kayıt Tarihi: 27 Haziran 2012 Konum: Tokat Durum: Aktif Değil Mesajlar: 929 |
Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2015 Saat 13:57 |
araç 1 vıtese takılır el fırenı ne frene basılır kalkış yapılır hemn stop ediyorsa balatada bişey yoktur bagırmaya devam ediyorsa kacırıyodur 5 vıteste anlaşılmazzz
peugeot 307 xt premium
R.CaVuS
Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2015 Saat 18:39 |
Araç 1. Viteste kalkarken çok zorlanıyor. Dediklerinizi deneyeceğim.
Cyrus35
Kayıt Tarihi: 01 Temmuz 2014 Konum: izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 532 |
Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2015 Saat 16:03 |
1. viteste kaydırma olasılığı= %20
2. viteste kaydırma olasılığı= %40 3. viteste kaydırma olasılığı=%60 bu böyle gidiyor.. 1. viteste baskı balata bittiğini anlıyamazsınız vites kuvvetli oldugu için pati çekerek bile kalkar araç :) ama 5 taktıgınızda kafa atar stop ederse baskı balata saglamdır. olaki gaz verdiniz debriyajı bıraktınız. araç stop etmiyor yada boşa bagırıyorsa baskı bitiktir.
206 1.4 xr Safir Mavisi
206 1.4 hdi x-design 206 1.6 xs 16v 110bg Sanroof 206 1.6 xt Black Sanroof-Güncel 307 Technoplus 1.6 110bg 307 xT 1.6 110bg 2002 md. (güncel) |
qqyyxx
Kayıt Tarihi: 02 Mart 2011 Konum: trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 910 |
Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2015 Saat 11:15 |
sabit volanlı araçların debriyajı genelde serttir. baskı balata değişimiyle aşılacak bir sorun. çok nadir debriyaş üst merkeziylede alakalı olabilir.
206 hdi x-line
307 hdi desingtech 1,6 90bg Focus ghia 2008 1,6 109 bg Astra 2012 1,3 cdti 90 bg 2011 golf tdi 105bg |
muro_60
Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2015 Saat 10:27 |
arkadaşın dedigi dogru ama 3- 5 viteste anlayamassın 1 viteste yapman lazım daha güclü oldugu için kaydırmayı anlayabilirsin
zaten sertlıkten ve yukarda kavramadan dolayı degişim zamanı gelmiştir kalkarken tıtremede varsa direk degiştir
Cyrus35
Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2015 Saat 09:33 |
İyi günler geçmiş olsun İlk olarak aracı boşta çalıştırıp vitesi 3 yada 5 e takın akabinde vites 1 deymiş gibi kalkarcasına gaza basıp debriyajı biraz daha hızlı bırakın eğerki kaydırma yaparsa zaten anlarsınız. Araç olduğu yerde hareketsizken devir saatiniz yükselicektir.
Normalde yaptıgımız işlemde olması gereken vites 3 yada 5 de bu işlemi yaptıgımızda araç kafa atıp stop etmesi lazım aksi durumda baskı balatanız bitmiş demektir. Bu durumun yakıtınızada çok etkisi vardır bilginize.
R.CaVuS
Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2015 Saat 19:06 |
Arkadaşlar merhaba 2004 model 307 1.4 hdi aracımın debriyajı çok sert ve yukarıdan kavrıyor. Ayrıca 1. Vites de kalkarken araç zor kalkıyor. Sebebi nedir baskı balata mı. Başına gelen var mı.
