  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - selenoid degisimi sonrasi vuruntu
emreerdem78 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emreerdem78 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: selenoid degisimi sonrasi vuruntu
    Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2015 Saat 22:11
Merhabalar
2003 307 1.6 otomatik lpgli. Iki adet selenoid valf degisti.motor normalden fazla bagirmaya basladi ama cekis artti. Sonrasinda sabahlari motor sogukken 2.vitese gecerken hafif vuruntuya basladi.usta buji ve bobin degistirdi. Cuma degisti yapmadi pazartesi yapti :) anlayacaginiz auto fault geardan kurtuldum . Ama motor bagirmasi ve 2.vitese geciste sabahlari vuruntum oldu. Yardimlariniz icin simdiden tesekkurler
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2015 Saat 12:24
Yağ eksik konulmuş olabilir.
Selenid değişimden sonra yazılım güncellenip yeni selenoidlerin tanıtılması gerekiyor. yapilmadiysa ondan da yapabilir.
buji ve bobini boşa değiştirmiş usta çünkü sorun selenoid değişimden sonra ve şanzumanla alakalı bir durum.
Motor ve sanzuman kulaklarini kontrol ettirin.
Birde ilave soğutma suyu kabinizi kontrol edin.içindeki soğutma suyu max seviyesini geçiyorsa suyu biraz bosaltin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emreerdem78 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2015 Saat 13:33
Teşekkürler yanıtınız için . Bana da saçma gelmişti . Ama ilk değiştiği gün vurmayınca inanmıştım :) Şimdi usta ile bu dediklerinizi tartışmaya gideceğim.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2015 Saat 13:42
geçmiş olsun umarım probleminizi çözümü kavuşturursunuz.
ebay otomotiv Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Mayıs 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ebay otomotiv Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2015 Saat 15:46
Merhaba emreerdem78 buji ve bobinlerin vuruntuyla hiç bi alakası yok.selenoid valfden sonra aracınız vuruntuya devam ederse şanzıman güncellemesi yapılması lazım.bununla alakalı sorun yine devam ederse şanzıman revizyon edilmesi gerekebilir.Bunların yanı sıra ustanın kullanmış olduğu selenoid valf orjinal mi ?
ebay otomotiv
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emreerdem78 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2015 Saat 16:36
Merhabalar. Ankara da vatan peugeotta yaptırdım. Özel servis. Parçayı takarken orjinal dediler ama malum bildigimiz bir konu olmadığı için ustanın dediğine inanıyoruz.
Servisle ciddi görüşme yapmam gerekiyor. Teşekkürler yorumlarınız için .
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2015 Saat 17:37
Hocam selenoid değişiminden sonra vuruntu olmaya başladıysa başka yerleri değiştirip masraf etmeyin gerekliyse ısrar edin tekrar selenoidi değiştirsin. Sonuçta 500 600 lira masraf yapmışsınızdır selenoid için.hata yaptılarsa düzeltsinler.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emreerdem78 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2015 Saat 17:46
aynen öyle tam 600 tl para verdim . birde garantisi var demişti . o zaman dediğinizi yaptıracağım. değişim isteyeceğim. Teşekkürler
206cc57 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 206cc57 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2015 Saat 09:24
merhaba , sorununuz devam ediyormu , bende selenoid değiştirme planı yapmaktayım .
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emreerdem78 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2015 Saat 10:04
Merhaba sorun devam ediyor yarin vatan peugeota tekrar gidecegim ustayla gorustum selenoidleri garantiden sokup yenilettircem
ozellikle havalarin serinledigi bu gunlerde dahada hissettiriyo ama araba isininca kalmiyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 206cc57 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2015 Saat 11:31
kolay gelsin umarım sorununuzu en kolay şekilde çözersiniz , benimde vuruntu veya automatic gear fault , motor ısınıncaya kadar arabayı kullandığım ilk 10 -15 dk içinde oluyor . Haftaya valfleri değiştiricem.
Şanzıman soğukken oluşan vuruntu veya  şanzıman sıcakken oluşan vuruntu şikayetleri / arızaları farklı sebeplerden oluşuyor bunu anladım . Bütün internet yorumlarını citroen dahil okuyup takip etmekteyim , kimi kullanıcılar şanzımanın aşırı ısınmasından sonra kimisi şanzıman ısınana kadar yaşadıkları sorunları dile getiriyor umarım herkez çözümünü en masrafsız, kolay bir şekilde çözümler .
turgay307 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Nisan 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı turgay307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2015 Saat 11:46
kardeş çok geçmiş olsun bende selenoid arızasından çok çektim .Allaha şükür şimdi öle birşey kalmadı, arkadaşlarında dediği gibi başka bir parça değişmesi gerekiyor derlerse değiştirtme yada illa değişecekse selenoid paralarını geri iste.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emreerdem78 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2015 Saat 11:51
gerçekten çok can sıkan bir durum. ilk selenoid degişiminde arabada bagırma oldu ama çekiş müthiş artmıştı. arabam hiç bu kadar kolay hızlanmamıştı. ama ertesi gün sabah vuruntu bir başladı birde bagırma zaten rahatsız ediyordu beni arabadan sogudum. İnşaAllah yarın sabahtan servise gidecegim. Birde piyasada mantıklı bir araç yok yenileyim kurtulayım diyorum. Şimdililk devam :)
siz Ankara da  nerde yaptırmıştınız selenoidleri acaba
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emreerdem78 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2015 Saat 11:52
Orjinalini yazan: turgay307 turgay307 Yazdı:
siz ankarada nerde yaptırmıştınız acaba
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı turgay307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2015 Saat 11:57
ben aydoğmuş şanzıman da yaptırdım şaşmazda biraz pahalıdır ama garantili iş yapar. Bu arada ben daha şanzıman konusunda çok iyi bir ustaya rastlamadım . Bilgisayara bağlıyorlar arabayı o ne derse onu yapıyorlar. benim 2 ay içinde tam 8 tane selenoid değişmişti.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emreerdem78 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2015 Saat 11:58
evet aydoğmuşu duydum. zaten 8 parça iyi bir masraf demek . piyasadakiler ilk selenoid degişimini 300 tl ye yaparız diyorlardı . bende saglam olsun diye  vatanda 600 tlye yaptırdım :) şimdi düşüncem gittiğimde abi diger selenoid parçaların degişmesi gerekir derler mi ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı turgay307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2015 Saat 12:01
8 selenoid değişti ama sadece ilk selenoidlere para verdim diğerleri garanti  kapsamında eğer vatanda değiştirdim diyorsanız  oraya gidin araç automatic gear foult arızası veriyormu
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emreerdem78 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2015 Saat 19:00
Evet selenoid degisince vermiyordu ama simdi rampadaa hata veriyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emreerdem78 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2015 Saat 09:06
Suan vatan peugeota geldim hadi hayirlisi sabah gelirken hava soguk diye daha bir vurma yapti mubarek arabadan sogudum valla
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 5496 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 695 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 869 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 246 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 1594 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1199 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13536 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3477 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22084 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 2100 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5473 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 1961 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 8649 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17506 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 12686 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 3842 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2957 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25231 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2141 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2593 1 GökhaN
