Motor Temizleme Hk. |
blntctn
Kayıt Tarihi: 21 Şubat 2015 Konum: Konya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 451 |
Konu: Motor Temizleme Hk.Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2015 Saat 11:07 |
Arkadaşlar tekrar merhabalar,
Aracı bugun yola çıkardım memlekete doğru gitti eşim, kızım we aracım gitti 3 kızım ewden gitmiş oldu üzüldüm ama 15 gün sonra geldiğinde hazır malzemelerimin olması için araştırma yapıp temizlik için bilgilerinizden yararlanıp ona göre malzeme almak istiyorum, şimdi arkadaşlar aracın motor kaputunu açınca çok kötü bir görüntü karşıma çıkıyor acayip kirli hiç yıkanmamış desem yeridir, ne yapabilirim spreyler war sıkıp bezle temizliyorsun ama onlar yüzeysel oluyor el girmeyen yerlere spreyi sıkıp nasıl bezle temizleyebilirim ki ben istiyorum altıda üstü de temiz olsun :) acaba hava tabancasıyla gaz yağını püskürtsem heryerine iç kısımlarına da bi sorun olurmu? koku yada motorda bi sıkıntı falan ayrıca şu ses izolesi için falan olan motor kaputundaki döşemeyi daha önce okuduğum arkadaşlar döşemeci de yaptırabilirsin diye okumuştum acaba onu söküp bir güzel yıkasam sonra montajını yapacam ama kaputa bağlayan kısımdaki plastik contamı diyim civatamı diyim onlar fazlasıyla sallanıyor diye sabitlemiyor salmış biraz kendini birde ayrıca harici delik açıp oralardan da monte etsem bi problem olurmu delik yeni açıyorum diye ayrıca o bağlantı için civatamı somunmu plastik olan nereden bulabilirim. Yardımlarınız için teşekkürler.
Düzenleyen blntctn - 03 Mayıs 2015 Saat 11:37 |
Peugeot 206 1.4 XT
Volkswagen Golf 1.4 TSI |
| Sponsor Bağlantısı | |
xmen
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2014 Konum: HATAY Durum: Aktif Değil Mesajlar: 913 |
Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2015 Saat 11:42 |
bence motoru yıkama işine girme, yüzeysel bir temizlik yeter diye düşünüyorum.. kaputtaki döşemeyi de yeni civatalar alıp dene istersen, yedek parça satan yerlerde bulunur... hatta eline bir örnek al gittiğin yere göster hemen çıkarıp verirler aynısından...
2005 Peugeot 307 1.4 hdi
1997 Opel Vectra 1.6 16v CD 2003 renault clio 1.5 DCI 2006 peugeot 307 1.6 HDI 2006 ford fiesta 1.4 TDCI |
blntctn
Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2015 Saat 11:43 |
ya hocam mahrumiyet bölgesindeyim konya merkeze uzağım biraz iş güç dolayısıyla çıkamıyorum fazla internetten bakayım dedim de adını da bilmiyorum diye bakamadım yıkasam döşemeyi bozulma olurmu acaba :)
Peugeot 206 1.4 XT
xmen
Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2015 Saat 11:48 |
bir kere yıkamadan birşey olmayabilir ama sürekli yıkama ile parçalanmaya kadar gider.. siz en iyisi çıkarıp sadece tozunu çırpın geri yerine takın..
blntctn
Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2015 Saat 11:50 |
çok kötü görünüyor walla çıkarıp ona o zaman orjinal bi kaplama yaptıracam ewdekiler dikerler temiz birşey olsun :) peugeot aslan amblemide yapıştırtırım orjinal olur :) |
Peugeot 206 1.4 XT
Alicilik
Teşekkür(2)
Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2015 Saat 15:51 |
Bıraz reklam olacak ama bu işin ana yeri detailingturkey. Orada çok faydalı dökümanlara ulaşabiliyorsunuz.
Ben kendim motorun yağ durumuna göre seyreltilmiş ATAS FOR-EST kullanıyorum. 6 ayda bir temizlik yaptığım için 1e10 seyreltiyorum. 4-5 yıllık yağlı motorlarda 1e7ye kadar düşüyorum. 2lt lik basınçlı püskürtme kapları var. Onların içine karışımı koyup kaportaya gelmeyecek şekilde püskürtüyorum. Köpürmesi daha iyi. çalkalayarak püskürtürseniz faydası oluyor. ince boya fırcası ile yoğun kirli yerlere ve püskürtmenin ulaşmayacağı yerlere giriyorum. 4-5dk bekleyip yıkama köpüğü atıyorum. köpüğü 5 dk kadar bekleyip düşük basınçta su ile yıkıyorum. İyice duruladıktan sonra kuru bezle metal aksamları siliyorum. soket kızımları ve ecuyu kuruluyorum ve aracı 10dk çalıştırıyorum. Sonrasında plastik aksamlara ATAS PLAK2 mat koruyucu süt uyguluyorum. Hem toz tutması gecikiyor hemde canlı bir görünüme sahip oluyor. WD40 ve mazot da güzel temizler ama kokusu uzun süre gitmez bir de yağlı malzemeler zamanla daha çok toz tutar.
blntctn
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2015 Saat 17:22 |
hocam ürüne baktım da tmm güzel de uygulamada düşük basınçta su tutuyorum dedin suyun sakıncası olmuyor mu onu anlamadım nerelere su tutmamak gerektiğini pek bilmediğim için sakatlık çıkarırım kesin ben su işine girmek istemiyorum pek sakat adamım ben :)
Peugeot 206 1.4 XT
Alicilik
Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2015 Saat 17:50 |
Korkunun ecele faydası yok.
Çeşme hortumu da olur. Motorlar yapısı gereği zaten su için izolelidir. Aksi olsa arabaların altını kapatırlar. Benzinli araçlarda buji kablo bağlantıları, LPG enjektörleri, LPG ve ECU beyni ve sigorta kutusuna dikkat edin Dİzellerde Motor ECu beyni ve Sigorta kutusuna dikkat etmeniz yeter |
blntctn
Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2015 Saat 18:17 |
araç gelince hocam motorun resmini çekecem de siz bana size zahmet paintte bi işaretleyiverin de bileyim oraları kapatayım :) |
Peugeot 206 1.4 XT
samet206
Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2015 Saat 19:47 |
Gerekli izalasyonları yaptıktan sonra motorun suyla temızlenmesı kadar etkılı başka bir şey yok tabi ama ne kadar önlem alınsada sorun çıkarsa şaşırmayın ki olasıdır bu durum.Motoru suyla temızlerken izole ediceğimiz yerleri iyi bilmeli ve aracı iyi tanıyor olmalıyız aksi bir durumda müdahale etmek için.Ben yüzeysel temizliği öneririm bu iş içinde arexons hızlı motor temızleyıcısı onerırım metro marketten almıştım bende var hala kullanıyorum harcadığım zahmet pratıklık ve malzemenın maliyetine göre beklentıyı karşılıyor dıyebılırım güzel temizliyor.Onun dışında buna benzeyen piyasada bir çok üründe mevcut tabiki.
Asaleti Renginde Saklı... |
talip206
Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2015 Saat 23:13 |
Lpg firmaları aracın motorunun kesinlikle yikanmamasi gerektiğini söylüyor. Zaten bizim araçların elektironik aksamı hassas. Eğer nereleri izole edeceğiniz konusuna hakim değilseniz hic yıkama ve yıkatma işine girme. Ben geçen gün nemli bezle güzelce temizledim.siyah plastik aksamlarida aracın on göğsünü temizledigim bakım sütü ile sildim pırıl pırıl oldu. Gören motoru mu yikattin diyor :)
blntctn
Gönderim Zamanı: 04 Mayıs 2015 Saat 07:11 |
Teşekkürler arkadaşlar bu işten anladığım kadarıyla en iyisi yüzeyselmiş :)
Peugeot 206 1.4 XT
