  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 4. yanma odasında buji yağlama
yasin26 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Eylül 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yasin26 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 4. yanma odasında buji yağlama
    Gönderim Zamanı: 19 Nisan 2015 Saat 22:44
206 2000 model 1.6 8v roland garrosumun
gecen ay araçta çekiş düşüklüğü 90 km hızı geçmemesi geç çalışma 90 dereceyi geçmeyen hararetin yükselmesi gibi sorunlarım vardı.Daha sonra 4. yanma odasındaki bujini elektrodunun eridiğini ve porseleninin patladığını gördük.Neyse sevinerek sadece sorunun buji olduğunu düşünerek bujileri değiştirdik yaklaşık 700 km bindim ama 700 km içinde bana performansının eskiye göre biraz düşük geldi.Ve bujileri söküp baktığımda 4. yanma odasındaki bujinin yağlandığını gördüm yağlandı dediğim basında elektrodun da yağ yok ama çevresinde ve dişlilerinde yağlanma ve kararma vardı. Bujiyi başka bir buji ile de değiştirdim sonuç aynı yine yağlanıyor.Daha sonra ince bir kamera ile buji deliğinden motorun içine baktım tek gördüğüm fark diğer yanma odalarına görü 4. pistonun üstünde kabarık kurum parçaları vardı .Diğer bujinin patlama ve erime sebebi de durup dururken değilmiş demek ki.Onunda dişlileri yağlıydı sizce sorun ne olabilir kimi segman diyor kimi motor rekteviye istiyor diyor ama diğer yanma odalarında hiç bir problem yok.Araçta yağ yakma görünmüyor.Motor ölü olsa Segman yağ kaçırsa eski bujinin patlamaması lazım sadece yağlanması lazım.Yardımlarını bekliyorum arkadaşlar
Resimler
ilk değiştirdğimiz bujiler patlayan buji 4. sıradaki yolcu tarafındaki
Daha sonra taktığımız 700 km yapan bujiler  4. hali
buda 4. pistonun üstü
4. buji
Düzenleyen yasin26 - 19 Nisan 2015 Saat 23:19
madblueblacksea Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Nisan 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı madblueblacksea Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Nisan 2015 Saat 23:30
Sorunun iki nedeni aklıma geliyor. Birincisi sekman kırmış olabileceği. İkincisi ise 4. bujideki asıl sorun porselenin kırılıp silindirin içine düşerek silindir yüzeyini çizmiş olması. Her iki durumdada yani sekman kırılmış olsada bujiden kopan parça silindirle piston arasına girmiş olsada silindiri çizer ve yağın içeri girmesine neden olur. Bunu anlamanın en kolay ve kesin yolu kopressör testine girmen diye düşünüyorum
206 1.4 HDI Look 2004
emresensoy307 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Temmuz 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emresensoy307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Nisan 2015 Saat 23:36
bole bir sorun 98 reni 19 da olmustu bujinin biti surekli kaynak oluyou girdigi yerde surekli arac tekliyodu 2 ayda bir bujiyi degistiriyorduk sonra araci sattik bunun gibi bise sanirim yaglanma yoktu galiba bizim bujide..
206rc
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yasin26 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2015 Saat 10:13
bugün kompresyon testine gireceğim sonuçları paylaşırım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yasin26 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2015 Saat 23:17
kompresyon testinde tüm pistonların kompresyonu eşit çıktı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yasin26 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Nisan 2015 Saat 00:18
yokmu yardım edecek arkadaşlar böyle problemle karşılaşan ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı madblueblacksea Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Nisan 2015 Saat 01:02
Yarın arkadaşa (oto tamircisi) sorayım bide bakalım ne tecrübesi var bu konuda
slhyldz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Ocak 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı slhyldz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Nisan 2015 Saat 09:58
Motor soğuk ilk çalıştırdığınızda eskiye göre seste bir artış varmı? (Subap sesi)
Benim aklıma yaşadığınız hararetten dolayı subap yuvalarındaki contaların deformasyonu geliyor.
Daha önce hararet yapan bir peugeotta aynı şeyi görmüştük. Yarım motor yaptırdılar.
Eğer öyleyse 750-800 tl civarı bir maliyeti oluyor.
Peugeot 307SW Automatic 2006 Pendik-İstanbul
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı madblueblacksea Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Nisan 2015 Saat 20:35
Orjinalini yazan: slhyldz slhyldz Yazdı:
iyi bir tecrübe. zaten yağın girebileceği başka yer klamadı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yasin26 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Nisan 2015 Saat 21:31
motoru çok dinledim ama bir ses değişikliği hiç yok hep aynı .bugun yolda giderken motor arıza lambası yandı cihaza bağlayınca 03 yakıt karısım arızasi sürekli arıza olarak görünüyor lpg den kaynaklı dediler.yaglama sorunu icinde atesleme bobinini degistirmeyi düşünüyorum zamansız atesleme yüzunde veya siboblar yuzunden patlayabilecegini soylediler bakalim once atesleme bobinini deneyecez olmadı motor açılacak
Düzenleyen yasin26 - 22 Nisan 2015 Saat 23:28
palet Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı palet Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2015 Saat 22:18
Benzer arıza Reno-scenic te başıma gelmişti. sebebi ise atesleme bobininin ıslanması ve ateşleme yapmaması olarak tespit edildi. motor en üst tarafında olması gereken bobin/buji'leri örten plastik kapak arabamda yoktu. (her bir buji üzerinde kendine ait bir ateşleme bobini vardı) Problemi Ateşleme bobininin o'ringini (contasını) değiştirerek çözdük. silindire yakıt gidiyor ama ara ara ateşleme yapmadığı için de buji yağlanıyordu. Motor açmadan önce bobin civarında ıslaklık pas leke'si vs. varmı kontrol ederseniz iyi olur.
2013 - 508 Allure 1.6 e-HDİ
murat222 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Aralık 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı murat222 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Nisan 2015 Saat 18:30
Bende subap keçesi kavallar triger ve devirdaim pompası değiştirdim 880tl toplam tutmuştu geçen sene
yorgun doğdum dinlenmek için yaşıyorum....
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yasin26 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2015 Saat 13:14
ateşleme bobinini değiştirdim yeni bobin taktım bakalım 500 600 km sonra söküp yeni bujiye bakacağım.İnşallah ateşleme bobinindendir
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 5248 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 6328 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 1398 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 1565 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 270 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 2256 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1860 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13596 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3500 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22130 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 2777 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5519 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 2646 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 9355 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17698 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 13417 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4549 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2982 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25298 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2836 0 tarhansmt
