307 otomatik acil yardim |
turgay307
Kayıt Tarihi: 12 Nisan 2015 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 52 |
Alıntı turgay307
Konu: 307 otomatik acil yardimGönderim Zamanı: 12 Nisan 2015 Saat 13:49 |
Arkadaslar merhabalar 307 sahibiyim ototmatik.ama bir sorunum var hatta birkac sorunum var 2 ay once ankara aydomus sanzumanda aracin sanziman yagi ve selonoidleri degisti. Ancak degistikten sonra her iki haftada bir selonoid arizasi verip tekrar degisim yapiliyor.adamlar garanti icinde diye para almiyorlar ama ben gitmekten biktim. Cevabini bulamadik bir turlu. takilan parcalarda orjinal bundan eminim. 2.sorunum ise arac park pozisyonunda 5 dakika rolantide calissin ariza veriyor aoutomatic gear foult arizasi.3. Sorum ise sanziman yagi neden cok fazla isinir ama sogutma sisteminde hic bir sorun yok kontrol ettik.al4 sanziman haakiinda iyi bilgisi olan varsa yardimlarinizi bekliyorum.tesekkurler
| Sponsor Bağlantısı | |
palet
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2014 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 292 |
Gönderim Zamanı: 12 Nisan 2015 Saat 14:04 |
Aracınızı klima çalışır iken rölanti de kontrol edermisiniz? Klima çalışır iken aracınız auto gear fault hatası vermez ise , probleminiz şanzıman yağının yeterince soğutulamamasından kaynaklanıyordur. Soğutma sisteminde hata olmadığını söylüyorsunuz ama bence denemenizde fayda var. Motor çalışır ve araç yürür halde iken radyatör fanı sürekli olarak devrede değildir. Sadece ısı belli bir değere geldiğinde fan devreye girer ve soğutma sağlandığında ise tekrar susar. Ancak siz klima yı çalıştırırsanız, klima yı açtığınız andan itibaren FAN sürekli devrededir. Klima açık iken yine auto gear fault hata sı alıyorsanız o zaman problemin soğutma sistemi ile ilgili olmadığı tezi desteklenmiş olacaktır.
2013 - 508 Allure 1.6 e-HDİ
turgay307
Alıntı turgay307
Gönderim Zamanı: 12 Nisan 2015 Saat 14:18 |
Cevabiniz icin tesekkur ederim ama park poazisyonunda araci yeni calistiriyorum 5 dakika bekliyorum hata veriyor. Yani zannetmiyorum sanziman yagi park halinde henuz 5 dakika once calisan bir aracta 120 dereceyi gecsin ve ariza versin2. Konu ise sizin dediginiz gibi olsa varsiyimi uzerinden gidersek yolda giderken arac 97 derecede fani aciyor ve gosterge normale yani 90 dereceye dusuyor ama sanziman yagi neden hala isinmaya devam eder ve sogumaz
palet
Gönderim Zamanı: 12 Nisan 2015 Saat 17:33 |
Şanzıman üzerinde bulunan yağ soğutucusunda herhangi bir tıkanıklık varsa araç soğutma suyu yeterli akış sağlayamaz ve şanzıman yağını soğutamaz. bu durum motorun soğutulmasına engel değildir. motor daki soğutma normal olabilir.
Aslında şanzıman yağ soğutucusu girişinden hortum bağlayarak tazyikli su verip soğutucu çıkışından aynı tazyikte su çıkıp çıkmadığının kontrol edilmesinde fayda var. Şayet tıkalı ise; Yağ soğutucusu pahalı olduğu için genelikle radyatör Fanının daha düşük ısı derecelerinde çalışmaya başlamasını sağlayacak şahin-doğan fan müşiri soğutma sistemine entegre edilmektedir. Ya da klima açık seyehat edilmesi ile klima fanının sürekli olarak çalışması sağlanabilir.
turgay307
Alıntı turgay307
Gönderim Zamanı: 12 Nisan 2015 Saat 22:07 |
Tesekkur ederim palet ilk firsatta yag sogutucusunu kontrol ettirecegim.peki bu selenoid ler ile ilgili fikri olan varmi acaba
talip206
Gönderim Zamanı: 12 Nisan 2015 Saat 23:31 |
Selenoid değiştikten sonra yazılım güncellemesi yapılıyor selenoidleri tanıtiyorlar mi.
turgay307
Alıntı turgay307
Gönderim Zamanı: 13 Nisan 2015 Saat 08:06 |
Selenoidler ilk degistiginde yapilmisti ama sonra yapilmadi
pierson
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2012 Konum: giresun Durum: Aktif Değil Mesajlar: 332 |
Gönderim Zamanı: 13 Nisan 2015 Saat 12:26 |
Arakadas 308 alacaktı..s ve kar kodu var onların dedim..bit iki seneye kalmaz yanıp sönmeye baslar basın ağrır dedim..vazgeçti halka..peugeot ve citroen ...bence alinmaz
talip206
Gönderim Zamanı: 13 Nisan 2015 Saat 17:12 |
Bence de yağ sogutucusunu kontrol ettirin. Muhtemelen tıkalıdir. Yoksa ha deyince sanzuman ısısı artmaz kolay bir şekilde
msertkol
Kayıt Tarihi: 14 Eylül 2012 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 91 |
Gönderim Zamanı: 22 Nisan 2015 Saat 11:39 |
Zaten durup dururken oluyor ve sıcaklık sensörü haricince fiziksel bir değişiklik yok. Ya şanzımanda iç devirdaimde sorun var ya da sensör hatası gibi geldi bana.
Geçmiş olsun, Allah sabır versin.
307
2005 Model XR Otomatik 204500km - BRC Sıralı Sistem |
turgay307
Alıntı turgay307
Gönderim Zamanı: 22 Nisan 2015 Saat 11:49 |
Allah razi olsun araba su anda Sanzimancida yine selenoid valfi degistiriyorlar 113 kodlu luck up selenoid arizasi verip duruyor her hafta degisiyor biktim vallahi
turker_tunca
Kayıt Tarihi: 18 Nisan 2015 Konum: ESKİŞEHİR Durum: Aktif Değil Mesajlar: 10 |
Alıntı turker_tunca
Gönderim Zamanı: 22 Nisan 2015 Saat 12:29 |
Arkadaşalr bende de 307 otomatik var bende sorun yaşıyorum. başka konu altında vardı.
uzun yolda D modunda giderken belli bir süre sonra vites 4 ten 3 geçiyor. ne yapacağım bilmiyorum. |
palet
Gönderim Zamanı: 22 Nisan 2015 Saat 19:32 |
Merhaba arkadaşım, şanzıman üst tarafında vites selektör mekanizması vardır. Muhtemelen sizin aracınızda bu parça arıza yaptı. başlangıçta ayar ile kurtarılabilir. ancak değişmesi gerekirse parçanın fiyatı 225 TL. civarındadır. pejo ve citroen olarak fiyat reno ya göre 25-30 TL. daha ucuzdur. Parça italyan malı olmasına rağmen Renault tada aynı ürün kullanılmaktadır. http://www.arotomarket.com/U12329,3250,peugeot-206-otomatik-vites-kontaktoru.htm |
turker_tunca
Alıntı turker_tunca
Gönderim Zamanı: 22 Nisan 2015 Saat 20:58 |
bilgilendirme için teşekkür ederim Palet. Bugün başka bir yerde(serviste değil) aracı bilgisayara bağlattım, şanzıman yağ sıcaklığı hatası verdi. ne yapmam gerekiyor masrafım çok olur mu ?
palet
Gönderim Zamanı: 22 Nisan 2015 Saat 23:29 |
Şanzıman yağının ısınması konusunda diyebileceklerim zaten yukarıdaki mesajlarda geçiyor.
Öncelikle şanzıman yağ değişimi (tabii kırmızı renk olan yağın rengi siyaha dönüştüyse) yapmakla işe başlayabilirsiniz.
