  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Spor Kar modu arızası araç P'de çalışmıyor
Yavrukarga Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Mart 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Yavrukarga Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Spor Kar modu arızası araç P'de çalışmıyor
    Gönderim Zamanı: 29 Mart 2015 Saat 22:47
Merhaba arkadaşlar ,  206 2001 model otomatik xr aracı alalı 8 ay oldu, ilk aldığım ay araçta spor kar modu yandı ve aracı stop ettirdiğimde tekrar çalıştırmayı denedim fakat çalışmadı . sonra P 'den(bildiğimden değil deneme yanılma) ,  N'ye  aldım ve  çalıştı . sonra spor kar modu yanmadı . ileri ki  aylarda gene yandı ve sıklığını artırdı ama her zaman yanmıyor yandığı zaman dediğim gibi araç P de çalışmıyor N ye alıyorsun çalışıyor. Spor kar modu yanınca araçta herhangi bir başka bir sıkıntı yok   aracı genelde zorladığım zaman ve şehir içi yokuş vurduğum zaman yanıyor ama dediğim gibi ne aracın çekişinde ne motor ne vites geçişinde en ufak sıkıntı yok . yetkili servise götürdük kontaktör  vevites kumanda kutusu değişecek dedi işçilik dahil  1188 tl fiyat biçti( kasım ayı ) fiyat bana yüksek geldi . yani aracın değeri ne kadar ki bu kadar para veresin acaba siz değerli arkadaşlar yardımcı olabilirler mi sıkıntım tam olarak ne ve bu sıkıntımı İstanbul veya Trabzon da yaptırabileceğim usta var mı . yardımlarınız için teşekkürler.
Speedynight16 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Mart 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Speedynight16 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Mart 2015 Saat 04:41
Bence ateşleme bobininede baktırın derim.
tetik-soner Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Temmuz 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı tetik-soner Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Mart 2015 Saat 12:13
vites pozison beyni var ( adını tam hatırlayamıyorum şuan ) ona bir baktır istersen...benim eski 206 da arada bi s ve kar modu yanıyordu....meğerse tam o beynin üstünde bulunan hortumdan su damlıyormuş içine..birgün vites falan geçmez oldu anlıyacağın yolda kaldım....sonra zar zor aracı hareket ettirdim ustaya götürdüm bi baktım ki o parçadan dolayı imiş....
Peugeot 206 1.4 xr 2000
Cıtroen Xsara 1.6 16v 2001
Honda Accord 2.0 ex 1994
10URAKAR Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Eylül 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı 10URAKAR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Mart 2015 Saat 13:37
Merhaba bende şu anda kronik AL4 şanzıman sorunu olan s ve kar modu sorunu yaşıyorum.bende vites üçüncü vitese geçmiyor ve hatayı soğukken yapıyor.
Baya uğraştım otomatik şanzımanla...
Bence ateşleme filan hiç alakası yok...
Şanzıman sanırım yağ basıncını ayarlayamıyor o yüzden selenoid valflere baktırmanı tavsiye ederim yada yağ kaptörüne. Ben 2 adet selenoid vana aldım geldi. Bu hafta taktıracağım.Müsait olduğumda.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Yavrukarga Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Mart 2015 Saat 22:01
beyin dediğin vites kumanda kutusu mu dediğin oysa servis değişecek dedi ve fiyatı malum ama bildiğiniz üzere servisler tamir yapmıyor değiştiriyor  benim araçta şuan spor kar yanınca araç sadece N de çalışıyor P de çalışmıyor  aslında bana kalsa salla gitsin bi sıkıntı yok ha p de ha n de ama satıcagım için üzerine duruyorum .
Düzenleyen Yavrukarga - 31 Mart 2015 Saat 22:03
berk2309 Açılır Kutu Gör
23 - Eylül - 1989
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Nisan 2015 Saat 02:04
arkadasın dedıgı gıbı pozıyosun hatası verıyo okuyamadıgından  su kacmıs olabılır vıtes kolundan olabılır beyındekı arızadan olabılır bılgısayara baglatın cıkar
23 - Eylül - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Nisan 2015 Saat 02:05
bırde aracı ılk calıstırdıgınızda d ye atın dırek bıraz bekleyın vıteslerde tek tek gecıs yapın n r p dıye ekranda p r n goremıyosanız yada d yanıp yanıp sonuyosa pozısyon okumada sıkıntı vardır
ondercan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Ocak 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı ondercan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2015 Saat 01:32
şanzımanın üstünde .CMF Kontaktörü dedigimiz,viteslerin hangi pozisyonda oldugu gösteren bir parça var.geçen bir aracınkini söktüm içine su girmişti temizledim.kontaktörün üstünde iki tane fiş yeri var.o fişler ayar için.torkslu iki tane vidası var,onları gevşetip vites pozisyonunu N ye alıp,bir sesli multimetre ile o iki uca degirip, ses geldiginde vidaları sıkarsak ayarı düzgün yapmış oluruz.tabi biraz ince iş .bir bilen yapsa çok iyi olur.
kolay gelsin
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Yavrukarga Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2015 Saat 17:52
Cevapladığınız için çok teşekkür ederim Kasım ayında yetkili servisi götürmeden önce sanayide aracı göstermiştim  usta şanzıman şarteline(yanlış hatırlamıyosam) su gelmiş onu temizledim sıkıntı çözülmesse parçayı değiştiricez demişti fakat sıkıntı çözülmedi değiştirmek içinde uğramadık öyle kaldı.   bahsettiğiniz üzerine su gelen cihaz o mu ?.
pierson Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pierson Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2015 Saat 13:02
Merhaba..aracimda kar ve spor kodu yanıp sonuyordu..vites geçişleri kötüydü..gazi fazla yakıyordu ve performans da iyi değildi..elektrivana ve yagbdegisimi yaptırdım..bilgisayara bağlandı sorun onlarda çıktı..araç çok seri hale geldi..yakıt tüketimi düştü..ama bazen hala kar ve S spor kodu yanıyor..ustaya göturdum aracı..şalter den yapıyor dedi..300 TL te işçilik dahil değişir dedi..sizce sorun bundan midir?o işaretlerin yanıp sönmesi çok sinir bozucu..
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2015 Saat 13:19
Orjinalini yazan: pierson pierson Yazdı:
Elektrovana ve yağ degisiminden sonra yazılım yüklediler mi. Eğer vites geçişlerinde problem yoksa sadece spor ve kar modu ışığı yanıp sönüyorsa yazılımdan dolayı olacağını düşunuyorum. Çünkü belli bir kmye çıkınca araç şanzıman yağı değiştirilmesi için o uyarı ışıklarıni yakar. Yazılım atılmadıysa beyin sıfırlamadı için uyarı verebilir.
Düzenleyen talip206 - 09 Nisan 2015 Saat 13:36
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 10URAKAR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2015 Saat 13:25
Merhaba talip206 nın dediğne katılıyorum bende geçen hafta selenoidleri değiştirdim arkadaşlar araç soğukken küt diye bir ses geliyor ve araç 3 den yukarıya çıkmıyordu. ancak şimdi düzeldi fakat geçen kontak açtığımda o ışıkların yanıp söndüğünü gördüm araç durduğu halde... o gün usta bilgisayara bağladı ama şanzımanı görmemişti bilgisayar yani güncelleme yapılamamıştı tahminim mekanik arza giderildi ancak elektronik sıkıntı oluştu gibi ama çok şükür problem ortadan kalktı gibi...
o yüzden bence de eğer vurma ve vites kitleme geçtiyse ikimizde güncelleme yaptırsak iyi olacak gibi...
Wink
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2015 Saat 13:33
Orjinalini yazan: 10URAKAR 10URAKAR Yazdı:
Wink
Valla benim de yaptırmam lazım da şimdilik problem yok diye gidiyor öyle :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pierson Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2015 Saat 14:22
Elektrovanalri değiştirdiğinde usta bilgisayara bagladim demişti..ben araç başında değildim..bi daha götüreyim o zaman..para almak herşeyi değiştirmek istiyorlar..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2015 Saat 16:17
Bilgisayara bağlamıştır doğrudur ama beyne bağlanip hataları silmiştir. Ama önemli yazılım güncellemesi. Onu herkes yapamıyor maalesef
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 10URAKAR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2015 Saat 16:53
evet hatta şöyle 99 peugeot 206 şanzımanı gören cihaz hangisi acaba ya neredeyse gören bilgisayar yok hiç diğerlerini görüyor sistem.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pierson Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2015 Saat 17:33
Ustaya gidip ne söylememiz lazim?hataları silmeniz mi lazim demeliyiz..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2015 Saat 20:14
Hayır. Yeni takılan selonoidleri beyne tanitmaniz lazım diyeceksiniz. Çünkü fabrikanin taktıgi selenoidler 50 hz. Daha sonra fabrika bunları yetersiz görmüş olacak ki 100 hz. Olarak üretmeye başladı. 50 hz olanları artık üretmiyor. Dolayısıyla 100 hz selenoid takılsa bile beyin 50 hz e göre basınç ayarlamaya çalışıyor işte sorun da burdan kaynaklanıyor. beyne 100 hz olan selenoidleri tanıtmak gerekiyor. Birde yag değişimi sırasında yine beyne girip yag degisimi tanimlaniyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2015 Saat 20:22
Yeni takılan selenoidlerin (elektrovana) kodu 2574 16 dir. kutusunun üzerinde bu şekilde yazar. Eski olanlar yani fabrikanın ilk taktıkları 50 hz olanların kutusunun üstünde 2574 10 diye yazıyor. İnternetten araştırma yaparsanız bilgiler çıkar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pierson Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2015 Saat 22:00
Bunları resmettim aynen soylicem ustaya...inşallah anlar.
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 4372 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 5820 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 882 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 1050 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 259 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 1763 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1366 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13554 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3485 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22103 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 2273 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5489 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 2132 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 8835 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17621 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 12872 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4015 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2969 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25255 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2330 0 tarhansmt
