  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 1,4 8v yağ eksiltme sorunu
lodos41 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Ocak 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lodos41 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 1,4 8v yağ eksiltme sorunu
    Gönderim Zamanı: 01 Mart 2015 Saat 14:59
merhaba arkadaşlar 2001 model 206 colorline aracımı alalı yaklaşık 2 ay oldu ancak bu zaman zarfında ikinci defa motorda yağ seviyesinin minimumun altına indiğini fark ederek yağ takviyesi yaptım. araçta lpg takılı motor ustaları lpg li araçların yağ eksiltmesinin normal olduğunu söylüyor. araç durduğu yerde yağ akıtmıyor ancak üst kapak contası etrafında yağ kaçağı olduğu belirgin. bu kadar yağı nereden tahliye ediyordur bilgisi olan yada aynı durumu yaşayan arkadaşlar varsa ve yardımcı olabilirlerse sevinirim.
Peugeot 206 colorline 2001
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Mart 2015 Saat 19:52
Araç kaç km de. Eğer km si çoksa motor ömrünü tamamlanmış olabilir. Bu yüzden motor yağ yakmaya başlamıştır. Egzoz dan siyah duman atiyor mu
TugyyStyle Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Ocak 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı TugyyStyle Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Mart 2015 Saat 19:58
Geçenlerde benimde başıma geldi fakat benim yağ kapağının contası eskimişti contadan atmıştı 1 litre yağ ile takviye yapıldı şuan sorun yok.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lodos41 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Mart 2015 Saat 22:27
210 bin km de ancak duman atma olayı yok araçta.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Mart 2015 Saat 23:40
Üst kapak contasından yağ kaçırıyorsa conta özelliğini kabetmiştir sertleşmiştir.Contayı değiştirin problem çözülür üst kapak contasından yağ kaçakları varsa bunun motorun bitmesiyle bir alakası yok ki aşırı derece birşey değilse tabi bir terslik yoksa durumda.Genelde siyah duman dizel araçlar için belirgin bir etken benzinli araçlar için pek değil benzınlı araçtan sıyah duman atması motorun yakıtın iyi yakılmadığı anlamınada gelir bu sorunada motor bıtmıştır tespıtı yapamayız.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mart 2015 Saat 19:50
Ama şöyle bir durum var arkadas aracı alalı iki ay olmuş ve iki kere minimum un altına düştügu için yağ eklemiş bu çok anormal bir durum. Yani az birşey eksikse tamam diyeceğim ama bayagi eksiltmis babamda 1.6 tempra var benzinli bırak egzozdan duman atmayı her yerden duman atıyor arabanın içi bile duman doluyor sıkıştırınca. O da ayda bir yağ ekliyor o yüzden aklıma direkt o geldi.
Genc12 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Mart 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Genc12 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mart 2015 Saat 22:06
bana göre araçın yag eksiltmesi hiç normal degil ya araç yeni motor istiyor yada jontalarda felan kacak vardır ordan yagı eksiltiyordur . size tavsiyem yola cıkmadan önce araç soğukken bi motor yağı kontorulu yapın ve yola cıktıktan sonra tekrar bakın fark eder anlarsınız nerden kacak var yag sızıntısı nerden var cözebilirsiniz
fætih Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı fætih Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mart 2015 Saat 10:18
mavi duman atıyormu baktınız mı ?
yağ ne kullanıyorsunuz ?
o kadar çok eksiltiyorsa mobil 1 10-60 kullanın düzelirse 1 2 sene daha getirir sizi düzelmezse  açtıracaksın motoru yapacak birşey yok...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mart 2015 Saat 21:47
Doğru arkadaşlar ben zaten katılıyorum yağ eksiltmesi aracın iyi bir şey değil konuyu açan arkadaş sadece üst contayı genelleme yapınca ben öyle konuştum birde duman atmıyor deyince karterde sıkıntı da olabilir.İyice bakmak lazım her ne olursa olsun yağ yakma eksiltme bu tarz şeyler araç üzerinde kabul edilebilcek basit şeyler değil aracın sağlığını belli eder doğrudan.
Düzenleyen samet206 - 07 Mart 2015 Saat 18:27
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lodos41 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mart 2015 Saat 02:21
arkadaşlar üst kapak bir nebze ancak asıl yağ kaçağının yağ filtresi kapağından oldunu tespit ettim resim eklemeyi beceremedim ancak kaçak filtre kapağından ve 1500 devirden sonra seri damlalar halinde oluyor buna ne yapabilirim ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fætih Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mart 2015 Saat 09:02
yağ filtre kapağımı ?
yağ filtresinin dibinden mi kaçırıyor ? yoksa kartel tapasından mı ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lodos41 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mart 2015 Saat 23:01
kaçağın sebebi yağ müşürüymüş arkadaşlar değişimden sonra durum normale döndü yardımlarınızdan dolayı çok teşekkür ederim hepinize Smile
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 4288 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 5781 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 847 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 1009 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 256 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 1728 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1331 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13548 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3485 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22097 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 2238 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5482 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 2102 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 8793 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17612 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 12833 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 3987 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2967 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25247 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2291 0 tarhansmt
