Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >206+
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206+ DTS Gaz Sistemi LPG'ye geçmeme sorunu
ayna Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ayna Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206+ DTS Gaz Sistemi LPG'ye geçmeme sorunu
    Gönderim Zamanı: 15 Aralık 2014 Saat 15:59
Merhaba arkadaşlar benim 206+ 2011 41000'de model aracım var.DTS diye bir markanın LPG'si takılı. aracım seyir halindeyken bir anda benzine geçiyor ve gaza geçmek istediğimde motoru bir şey zorlarmış tıkanmış gibi bir kasma gaz almama yapıyor ve geri benzine geçiyor.tekrar tüp düğmesine basıyorum gene tam geçecekken aynısını yapıyor.motoru bağırtıyorum 15-20 dk sonra düzeliyor gaza geçiyor.bunu her zaman yapmıyor.depo az değil yarısı dolu.nadirde olsa tam doluykende yapabiliyor.gaz ayarı yapıldı,kelebek temizlendi,LPG filitresi değişti. Arkadaşlar sizce bunu neden yapar?
Benim kuşkum var lpg alırken adam pompayı taktı bastı ama olmadı ikinci kes birşey yaptı bastı doldu.benim şüphem birincide hava basmışşa eğer depoda hava varsa motora giderken yanmayacağı için benzine geçiyor olabilir mi? yani içinde hava duruyor olablir mi?
muro_60 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muro_60 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Aralık 2014 Saat 19:10
benzine atma durumu map sensöründen yada gaz ayarından yapar güzel bir lpg ustasına baktırmanız lazım tankta hava durumu olabılır tank kac lt se boşken gaz alın kac lt aldıgı belli olur ama benzine atma yapmaz sadece az gaz alır
peugeot 307 xt premium
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ayna Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Aralık 2014 Saat 07:37
Hafta sonu götürücem ama işte burda pek lpg ustası yok. Hele bu lpg den anlayan hiç yok yeni taktirsam hangi marka önerirsiniz uygun ve sorun çıkarmayacak?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muro_60 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Aralık 2014 Saat 18:45
sizin butcenize kalmış atıker en hesaplısı 1000 lraya takıyolar landırenzo veya brc başka tanımam 1800 2000 arası bunlarda:) kendımde atıker kullanıyorum bi sıkıntıda yok aslında hersey takan usta da bitiyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ayna Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Aralık 2014 Saat 18:48
Sağolasın peki sadece beyini değiştirsem öyle birşey mümkün mü?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muro_60 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2014 Saat 16:20
aynı markaysa sorun olmaz baska taktıracaksanız tesisatta degişmesi lazım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ayna Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2014 Saat 08:02
Sağolasın muro_60
sovcont Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sovcont Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2014 Saat 20:18
Geçen hafta benim lpg ısı sensörü arızalanmıştı lpg ye hiç geçmiyordu. Isı sensörü işevini yapmayınca da olabiliyor. Atiker Garantiden hemen değiştirdi, sorun çözüldü. Böyle bişey olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ayna Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2014 Saat 21:27
Tüpü makineye bağlanınca bu sorun göründü mu peki? Benimki bir süre yapmıyor bazen ansızın yapabiliyor. Sürekli değilde ara ara ortaya çıkıyor bu durum. Sağolun baktirirken sorarım bu durumuda.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sovcont Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2014 Saat 14:22
Bilgisayardaki bazı değerlerden anladı sanırım. Bilgisayara bağlı iken motorda lpgnin bir yerine dokundu biraz geçti ve araç lpg ye geçti. Tamam ısı sensöründen dedi, değiştirdiler hocam.
Mesut48 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Ekim 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mesut48 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2014 Saat 16:50
Kardeşim bu sistemin ana bayisi var 6.Sanayi İzmir'de Mustafa Usta,ara bir sor derim.
__B0DRUMLU__
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ayna Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2014 Saat 17:36
Orjinalini yazan: Mesut48 Mesut48 Yazdı:
Arada arıyorum mustafa ustayı uzaktan yardımcı oluyor sağolsun ben erzincan dayım çünkü uzaktayım. Gene bi arayıp sorayım olmazsa.. Sağol
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ayna Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2014 Saat 17:37
Orjinalini yazan: sovcont sovcont Yazdı:
Tamam hocam sağolasın.
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 5630 3 407aziz
konu icon Merhaba tanışma son mesaja git 6 1 GökhaN
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 1811 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 899 0 GRKN35
konu icon Hoparlörden gelen çatlama sesi son mesaja git 7138 4 Murat0642
konu icon Peugeot 308 Kilit Problemi son mesaja git 1039 0 gulemans
konu icon Çözülemeyen gaz kesme arızası son mesaja git 1265 0 tunakrf
konu icon Soğutmalı Torpido Gözü son mesaja git 3408 1 burak0701
konu icon ARKADAŞLAR Bİ SORUNUMA ÇÖZÜM BULALIM LÜTFEN. son mesaja git 5557 9 telliogluorhan
konu icon hararet sonrası stop etmesi son mesaja git 439 0 egecaglar
konu icon 207 far ayar vidası yerinden çıktı son mesaja git 1166 0 Ayan
konu icon Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu son mesaja git 4927 9 sedatdizin
konu icon DTC P1351 son mesaja git 40528 12 Ebulfeth
konu icon 208 yağ yakma son mesaja git 810 0 barisF
konu icon Otomobil Neden Hararet Yapar.? son mesaja git 19990 8 brs3393brs
konu icon Serdar Yıldırım Hikayeleri son mesaja git 6240 7 Serdar102
konu icon Atatürk'ün Gölgesi Yeter - Serdar Yıldırım son mesaja git 1405 4 Serdar102
konu icon Külbütör yağ sızıntısı ve sesi yardım son mesaja git 1113 1 Warcry
konu icon Kapı kilidi son mesaja git 14461 6 brs3393brs
konu icon Merhaba tanışma son mesaja git 1 0 brs3393brs
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 EYLÜL EN AKTİF 10 ÜYE
Serdar102 9
brs3393brs 4
Murat0642 3
tunakrf 2
Warcry 2
407aziz 2
GRKN35 1
berter 1
GökhaN 1
barisF 1
