Bu soket nereye ait?
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa 12>
dahi Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Aralık 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dahi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Bu soket nereye ait?
    Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2014 Saat 20:46
Merhaba arkadaşlar motor sağ kısmını bugün kontrol ederken boşta soket gördüm inceledim fakat takılacak kısım bulamadım sizce nereye ait bu soket.
Araç 307 1.4 HDi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dahi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2014 Saat 20:51
Arka kısım karanlık çıkmış onunda net resmi
Düzenleyen dahi - 06 Aralık 2014 Saat 20:54
Ahmet_ach Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Temmuz 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ahmet_ach Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2014 Saat 21:35
sanki far motoruna ait gibi
Peugeot Quik 2001 1.4 8v 75bg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dahi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2014 Saat 10:08
Orjinalini yazan: Ahmet_ach Ahmet_ach Yazdı:
kontrol ettim de fara kablo boyu kısa oraya ait değil gibi.
ysndrsn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Temmuz 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ysndrsn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2014 Saat 21:17
banada far gıbı farlarınızı acıp bı kontrol etmenızı onerırım yanıp yanmadıgını bıryerlere takılıp kısa kalmıs olabılır
seydişehirli Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı seydişehirli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2014 Saat 12:02
oksijen sensörünün olabilirmi ?
307 xt kırmızı şeytan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dahi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Ocak 2015 Saat 13:02
Orjinalini yazan: seydişehirli seydişehirli Yazdı:
Araç dizel oksijen sensörü yok diye biliyorum hocam. Ustanın kalfasına sordum oda bilemedi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı seydişehirli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Ocak 2015 Saat 13:09
abi yerini tam olarak belirleyemedim ama sunu söyleyi bilirim sana benim aracta vardı o şekilde bi soket şarj dinamosu konjektörü icin ikinci bir soket yapılmış sonradan acaba o şekilde olubilirmi ?
riderzist Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Ocak 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı riderzist Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Ocak 2015 Saat 16:17
Orjinalini yazan: dahi dahi Yazdı:
Araç 307 1.4 HDi
Bende de var böyle bi sokette bulamadım öle boşta duruyor aynısı. 307xt 1,6 benzinli
EN İYİ TAMİR, BAKIMDIR ...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dahi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Ocak 2015 Saat 00:16
Bazı konularda buna benzer müşür soketi gördüm kimi filtreye ait diyor kimi aydınlatma için extra güç alınsın diye konmuş diyor, yolum sanayi tarafından geçerse eğer özellikle ustama sorup size yanıt yazacağım arkadaşlar.
madblueblacksea Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Nisan 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı madblueblacksea Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Ocak 2015 Saat 01:00
Motorun arka bölgesinde 2 kablolu 4 tane soket var bildiğim. 1.mazot ısıtıcı 2.su sensörü (ikiside mazot filitresine bağlı) 3.geri vites muşürü 4.EGR valfi. Far motorları 3 kablolu oluyor genellikle
206 1.4 HDI Look 2004
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı riderzist Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Ocak 2015 Saat 02:47
Dahi, o tarafın far motoru çalışıyor mu onuda bi kontrol edip yazarsan.? bende çalışmıyor o soketin olduğu taraftaki far motoru. aynı soket
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dahi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Ocak 2015 Saat 15:40
@rizerzist kontrol. Ettim iki tarafındaki çalışıyor sorun yok.
Acaba mazot filtresine mi ait diye aküyü söktüm baktım tek soket var arka kısım da başka yer yok, diğer kablosu da sanırım iç kısımda direk sensöre takılı.
Eğer benim göremediğim yerde takılı ise onu bilemiyorum.
http://imageshack.com/a/img661/8683/w8S9oY.jpg
Fazlada kurcalamadim malum ölüyle çok uğraşırsan derler ya ona dönmesin diye topladım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı riderzist Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Ocak 2015 Saat 16:45
aynen iyi yapmışsın. bi ara bakıma bişeye gidince sorarsın elektrikçiye uğrayıp. ben dayanamadım şimdi gittim sordum lpg yi bilgisayara bağlama soketiymiş bendeki ama buna çok benziyor. baktım oralarda başka öyle bi soket var mı diye hepsi takılı biyerlerde...
 dizel i olan arkadaşlar okuduğunda bakarsa araçlarına bilgi verebilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı riderzist Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Ocak 2015 Saat 16:46
bu arada da far motoru gitmiş içinde olduğu için tamiri yapılamıyomuş ya dışarıya takcaz yada farları yenileyeceğim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dahi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Ocak 2015 Saat 20:17
Orjinalini yazan: riderzist riderzist Yazdı:
Geçmiş olsun,soketler benziyorsa sizin ustanın dediği de olmayabilir gibi geldi bana,bir bilen çıkar herhalde(:
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı riderzist Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Ocak 2015 Saat 20:47
yok yok:) onayını aldım atikere gidip lpg filtresini değiştireyim dedim hem onu bi sorayım hatta taktı bilgisayara bağladı. dizel olan bi arkadaş bakarsa nerede olduğunu söyleyebilir belki ama en iyisi elektrikçiye gidip sormak.. çok sağol
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı madblueblacksea Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Ocak 2015 Saat 20:50
Mazot ısıtıcısının fişi hocam. Kablolarının diğerlerinden kalın olması lazım zaten. Aracı aldığımda benimkide takılı değildi baya aramıştım. Filtreyi değişenin işgüzarlığı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı madblueblacksea Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Ocak 2015 Saat 20:52
Resmi çevirdim ama ters çıkmış yinede kusura bakmayın. Filtrenin arka alt bölgesinde yeri
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı riderzist Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Ocak 2015 Saat 21:01
Orjinalini yazan: madblueblacksea madblueblacksea Yazdı:
Çok sağol ustaların başında durmak gerek ben hep başında beklerim söktüklerine bakarım takarken doğru yere mi takıyor onada bakarım.
