  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - devir saati ( Sanırım herkesin başında)
erdemchetin Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Haziran 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erdemchetin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: devir saati ( Sanırım herkesin başında)
    Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2014 Saat 15:15
bu sorunu nasıl hallederim arkadaşlar ilk önce devir 0 yerine  60 dan başlamaya başladı sonra 30 a kadar geldi.
Daha detaylı anlatım için videosunu çektim arkadaşlar.
Düzenleyen erdemchetin - 20 Temmuz 2014 Saat 15:18
preadator06 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Nisan 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı preadator06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2014 Saat 16:09
kardeş yardımcı olmak isterdim ama ankaradayım değişik bi durum inş halledersin kolay gelsin...
106 XR
ahmed206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmed206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2014 Saat 16:13
Çok ilginç ama sanki ufak bir kalibrasyon hatası gibi gözüküyor. Akü kutup başlarını 5 dk için söküp taksanız düzelir mi merak ettim doğrusu...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erdemchetin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2014 Saat 16:55
valla akünü artı kutup başı demişti bi arkadaş bizde öyle denedik ama 5 dk falan değil  2 dk falan denedik bir değişme olmadı.
suppor Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı suppor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2014 Saat 17:19
Gecen temizlik icin camini sokmustum gostergelerin cok hassati acaba elinle cevirsen 0 a olmazmiki ilkel bi yontem ama :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2014 Saat 19:08
Usta git bi oto elektrıkçıye baksın bu burdan çözülcek bir durum değil eğer elektronıkle ılgın yoksa kendın yapamazsın tarif uzerıne daha ne olduğu bıle belli değil motordanmı başka yerındenmı git bir baktır derim...
Foxfire Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Nisan 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Foxfire Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2014 Saat 00:08
gösterge bozulmuş arkasındaki motor çarklarından büyük ihtimalle. benimde km hızı gösteren dalga öyleydi 250 tl cik gitti tamirine.  sıfırı 1500 tl miş göstergenin.
pusutr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pusutr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2014 Saat 10:53
Bence ilkel yöntem ilk çözüm yolu olmalıdır. İbreyi elle sıfıra getirseniz düzelir gibime geliyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erdemchetin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2014 Saat 18:48
arkadaşlar teşekkürler
tek benim başımda heralde bu sorun deviri anlayabildiğimiz için şu an tamir ettiremiyeceğim bayramdan sonra inşallah.
cevaplar için sağolun
bu iş için değişik fiyatlar var  ama 250 çok demişler 35-70-100 -150 gibi fiyatlar var.
önce ilkel yöntemi deneriz  olmazsa tamire gideriz artık .
fætih Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fætih Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2014 Saat 09:41
motoru arızalı 75 tl falan cıkma motorlar. 120 tl sıfırı...
muro_60 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muro_60 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2014 Saat 14:18
arkadaşımın aracında var bu sorun kontagı ac kapa yapıyor sıfıra ınene kadar düzeliyo
peugeot 307 xt premium
serdaralısan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serdaralısan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2014 Saat 14:32
benim 106 xsi aracım beyin sorunu yüzünden distribütör ve karbüratörlüye çevirdik aracı 30 binde gösteriyordu devir aradan 1 ay geçti seniki gibi çalışmaya başladı bir süre sora araçta çekiş düşüklüğü oldu meğersem araç ters çalışıyormuş marş dinamosu nasıl becerdiyse aracı ters çalıştırıyormuş şimdi gayet normal göstergem ama km telim koptu şimdi tel kaç para bakıcam almam lağzım :) akünün kutup başını sök tak marşa bas çalıştır stop et bi kaç kez tekrarla bunu ustanın dediği normale çeviriyormuş böyle yapsaymışım düzelirmiş dediğine göre
change
korkusuz202 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı korkusuz202 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2014 Saat 14:41
bende de bi ara olmuştu ama benimki devir değil kmh göstesgesi..110 da takılı durmuştu..Akü işlemini şöyle anlatayım belki işe yarar.kaputu aç arabanın kapısını kapat kitle.Sonra sadece + sını sök az bekle tekrar tak kontağı aç bir daha bak..Olmassa malesef göstergede sorun
206 1.4 HDI X-LINE 2003 MODEL
samet2461 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Eylül 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet2461 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2014 Saat 18:46
hocam benim başıma gelmişti. o motorların içinde onları aşağı çok düşmesin diye tutan bi ufak parça var o şaşmış. gösterge panelinin üstündeki siyah torpido plastiğini çıkarın sonra gösterge panelinin camını çıkarın ve elinizle onu sıfıra getirin. tabi araba çalışmıyorken yapın. sonra bi deneyin. aküyü sökmeyle filan çözülmez öyle olsa kontak kapalı olsa düşerdi aşağı.
Düzenleyen samet2461 - 11 Ağustos 2014 Saat 18:49
YOUTUBE KANAL: youtube; ghostK
ekinoks44 Açılır Kutu Gör
03 - Eylül - 1982
Kayıt Tarihi: 28 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ekinoks44 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2014 Saat 21:54
benim 206 da km sayacı bu şekilde idi elle düzelttim belli bir süre o şekilde idare etti ama daha sonra aşağı doğru kaymaya başladı. Daha ayar tutmadı dişli çarklarda sorun oluyor sanıırım serviste bana gösterge panelinin değişmesi gerektiğini söylemişlerdi bende arabayı sattım zaten.
Peugeot 206 XT 2003 Otomatik Vites
Ford Fiesta Comfort 2006 Otomatik Vites
Ford Focus Titanium 2013 Powershift
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet2461 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2014 Saat 23:01
Orjinalini yazan: ekinoks44 ekinoks44 Yazdı:
Eğer dediğiniz gibi dorunda çıkarsa hocam 50 ile75 tl arası motoru değişiyorlar. Ama ilk önce denemek gerek dediğimi
206+bülent Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Kasım 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 206+bülent Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ağustos 2014 Saat 13:13
hocam benim focusta olmuştu ısı götergesin de ibreyi söktüm normal yerine taktım baya gitmişti yine kayınca atacla iteklemiştim delikten :D
Düzenleyen 206+bülent - 12 Ağustos 2014 Saat 13:13
carpe diem
206+ HDI
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 3981 2 407aziz
konu icon Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu son mesaja git 4521 9 sedatdizin
konu icon DTC P1351 son mesaja git 40125 12 Ebulfeth
konu icon 208 yağ yakma son mesaja git 458 0 barisF
konu icon Otomobil Neden Hararet Yapar.? son mesaja git 18973 8 brs3393brs
konu icon Serdar Yıldırım Hikayeleri son mesaja git 5985 7 Serdar102
konu icon Atatürk'ün Gölgesi Yeter - Serdar Yıldırım son mesaja git 360 4 Serdar102
konu icon Külbütör yağ sızıntısı ve sesi yardım son mesaja git 681 1 Warcry
konu icon Kapı kilidi son mesaja git 13245 6 brs3393brs
konu icon Merhaba tanışma son mesaja git 2 0 brs3393brs
konu icon Merhaba tanışma son mesaja git 1 0 brs3393brs
konu icon Merhabalar son mesaja git 5 0 tunakrf
konu icon Peugeot 1.2 Puretech genel bakım ve değerlendirme son mesaja git 1267 0 Dustero59
konu icon 2024 Model Yeni Peugeot 2008 Type-C Sorunu son mesaja git 864 0 ergunasaf
konu icon Peugeot 206 kilit unutma sorunu son mesaja git 1637 0 Sabri45
konu icon 2008 Turbo Hava Hortumu Yağlanması son mesaja git 3059 1 Peugeotturkey123
konu icon 2023 Model Peugeot 208 GT kablosuz şarj hk son mesaja git 1154 0 mhakan71
konu icon 2008 Kedi Çiziği Kırmızı ELIXIR son mesaja git 1220 0 55adige1919
konu icon 2004 1.4 HDI Klima ile ilgili son mesaja git 1212 0 Samet1697
konu icon Lastik basınç sensörü son mesaja git 7 0 DVRM77
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 SEPTEMBER EN AKTİF 10 ÜYE
Serdar102 9
brs3393brs 4
Warcry 2
barisF 1
Ebulfeth 1
sedatdizin 1
407aziz 1
tunakrf 1
