307 antipollution fault arızası |
netweb
Kayıt Tarihi: 25 Mayıs 2014 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 70 |
Konu: 307 antipollution fault arızasıGönderim Zamanı: 22 Haziran 2014 Saat 22:19 |
araçla motor ısınmadan seri kalkışta antipollution fault hatası veriyor,şuan o hata kendi kendine silinir mi 10-15 km yol yaptım o hata çıkınca bu hataları akünün kutup başı söküp takılınca sıfırlanmaz mı boşuna ustalara para verip bilgisayara mı bağlatmak gerekiyor
| Sponsor Bağlantı | |
netweb
Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2014 Saat 22:25 |
geçen günde 500 km yol yaptım gelirkende aynı hatayı verdi 90 km ile giderken ardından 40-50 km sonra arıza söndü yakıtta ki pislik devam ediyor olabilir mi ya da bu arıza nasıl söndürülür çekişte gidişte bir sorun yok
Düzenleyen netweb - 22 Haziran 2014 Saat 22:28 |
gecegöz
Kayıt Tarihi: 01 Şubat 2013 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 107 |
Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2014 Saat 00:59 |
Kardeş bu hatayı biraz anlatayım size hatırladığım kadarıyla.....
Antipollation Fault lambasının asıl sebebi düzensiz yanma ve hava yakıt karışımında dengesizlik veya detanasyondur bu lambanın veri aldığı eksoz ve oksijen sensörü aracın orjinal yakıt sistemine göre belirli ısı veya oksijen hesabına göre çalışır ve sistem istenen değer aralığından farklı bir değerle karşılaştığında motor lambasını yakarak ekranda antipollation arızası verir.Benzinli arabalar için:Şayet arabada lpg takılı ise eninde sonunda bu arızayla karşılaşacaksınız demektir çünkü lpg’nin yanma değerleri ve eksoz değerleri benzininkin’den farklıdır ve motor üzerinde bulunan sensörler ya fakir karışım yada yanmayı etkileyen oksijen miktarını olumsuz olarak kaydeder.Bu arızadan kurtulmanın tek yolu bu sensörlerin sürekli istediği akım ve voltaj değerini üreten entegre bir devre oluşturmaktır bunu yapmaksa tam bir elektronik mühendislik işidir zaten yapılması düşünülen’de sadece sistemi yanıltmaktır.Peki motora bir zararı var mı?.bana soracak olursanız yok.Antipollation fault lambası kısacası aracın orjinalinde hava filitresi,bujiler ve ateşleme sisteminden kaynaklanan bir arıza girdisi olarak algılana bilir.
netweb
Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2014 Saat 07:03 |
aracım 1.4 hdi
65serdal58
Kayıt Tarihi: 21 Şubat 2014 Konum: sivas Durum: Aktif Değil Mesajlar: 269 |
Alıntı 65serdal58
Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2014 Saat 08:31 |
bende de ara ara veren bir hata...farkli yerlerden aldigim yakit sonunda bu hatayi veriyor.sonra kendiliginden siliniyor hata.
Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlardan olma!!!!
